11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
65,1K
2,4K
Andrey2106
31 March 2010
Optimus Prime
ну с 270 не соглашусь...а вот с 290 можно уже смотреть.
а вот за 250 я бы купил америкоса...
Alej0_lnf
31 March 2010
бюджет 220тыр
(студент 2ого курса)
andrey_orsha
31 March 2010
подскажите пожалуста кто,где искать причину.??? угробил уже второй стартер.. при заводке появляется шум со стартера,и на этом молчок... разбирал 2 стартера,на якоре обмотка в хлам и счетки тоже... из-за чего может не отходит втягивающие??? только не отправляйте по поиску,просматриваю... ни чего конкретного не нашел...
Johnnie Walker
31 March 2010
Alej0_lnf
либо америкос(но внимательно смотрите) либо года 2000 европеца,за эти деньги можно купить нормальную машину.
Vityaz
31 March 2010
бюджет 220тыр
Купи крутое 12ко! а на остаток магнитолу с мп3! Оно, я так думаю, надежнее!
Johnnie Walker
31 March 2010
Andrey2106
соглашусь про 290)
Johnnie Walker
31 March 2010
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5499047-c42a.html
во нормальный болид а щас посмотрел до 220 тыщ в основном америкосы идут...
andrey_orsha
31 March 2010
Alej0_lnf
31 March 2010
Спасибо, в любом случае.
п.с. а болид хорош - подушка безопасности наверно вылезает из того набалдашника на КПП
п.п.с. зачем крутое 12ко, коли есть не особо крутое 13ко
Andrey2106
31 March 2010
Optimus Prime:
это очень хороший бывший клубный фокус..его хозяин родал...теперь уже и этот продает.
там много труда и тюнинга.
Можете почитать Ссылка
Andrey2106
31 March 2010
Alej0_lnf
220 маловато...)нуно хотя"бы 240-250.
12-ко ненадо)
Что-то типо такого Ссылка)
Alej0_lnf
31 March 2010
Благодарю за помощь)
коробка не принципиальна.
импонирует вот этот
cars.auto.ru/cars/used/sale/5031831.html
п.с. а можете пояснить, что товарищ болидер сделал с коробкой?
css.ffclub.ru/forum/uploads/garage_gallery-567-1207373652.jpg
Johnnie Walker
31 March 2010
Alej0_lnf
cars.auto.ru/cars/used/sale/5031831.html Количество хозяев по ПТС:
3 и более
сборка Италия такая была? а так неплохй вариант,но техосмотр покупать на неё надо
Andrey2106
1 April 2010
Alej0_lnfAlej0_lnf
Вам я думаю лучше сюда с выбором авто ССылка
тут модераторы заругают)
а тот что вам импонирует вообще тихий ужас...
Ivan-29
2 April 2010
Пытаюсь завести двигатель-не заводится. Топливо поступает только на одну свечу (все свечи кроме одной сухи). Снял рамку с форсунками - плюются будь здоров.Hellp в чем проблема. Двигло Split Port. (Был не сильный фронтальный удар снизу. Может электроника че отключает )
alan.kos
2 April 2010
Всем привет, купил недавно Форд фокус С МАХ 2004 года пробег чуть более 100000 км 1.8 125 л,с, бензинка МКПП, решил поменять как обычно это делается топливный фильтр, в магазине фильтр продали а где установлен я таки ненашел Помогите с поиском положения фильтра тонкой очистки.
Johnnie Walker
2 April 2010
alan.kos
Ford C-MAX
2 April 2010
Ford FOCUS 1 UNIVERSAL двигатель 1,8 2003г. на холодную,при резком нажатии на педаль газа,двигатель захл...ется. При движении "тупит". Диагностика не показала никаких ошибок. У нас во Владимире это уже третья такая машина,которую не смогли сделать. Прошу помощи... Подскажите пожалуйста, что в этом случае делать...???
Toher
2 April 2010
Vlad33reg
бензонасос? сеточки забиты?
pentakl
3 April 2010
Vlad33reg
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
SilverNano
3 April 2010
Здравствовать всем.У меня проблема в следующем:не заводится двигатель,стартер крутит но двигатель не схватывает,при выключении стартера-хлопок из глушителя.Поменял свечи и катушку(не оригинал),не помогло.Этому предшествовала следующая ситуация-при сильных морозах поставил машину передком на тепловой колодец в результате слой инея под капотом,думаю дело в электрике,а куда копать не знаю
BorisMan
3 April 2010
Vlad33reg
Менять прошивку, а на холодную, ваще, у всех захлебывается.
LenyaZagorianskiy
3 April 2010
Товарищи, подскажите шо делать?
недавно стал обладателем первого фокуса 1.6 дюратек, собрался менять термостат, но не смог слить охлаждайку.. в радиаторе пробка поворачивается только на 90 градусов и всё, не вытаскивается и дальше не крутится, боюсь сломать, а шланги снять также не получилось - прикипели так что даже чуть сдвинуть их не удалось... как слить жидкость чтоб ничего не сломать?
Bataner
3 April 2010
пробку попробуй вынуть когда на 90 градусов повернул,у меня такой же трабл был!она вытаскивается,немного усилий:)толко не переусердствуй!на кройняк выдерни самый нижний патрубок:)
LenyaZagorianskiy
3 April 2010
спасибо) ох боюся я её сломать)) а шланг уж как тока не тянул и не пытался крутить - никак он не поддается... щас пойду ещё попробую её выдернуть авось шо и выйдет..
SilverNano
3 April 2010
Спасибо за исчерпывающий ответ
LenyaZagorianskiy
3 April 2010
SilverNano
у меня на москвиче с реномотором точно также было, не заводился и хлопал из трубы, как оказалось накрывался бензонасос, потом он перестал тянуть, зимой заводился и если не подгазовывать сразу глох.. замена насоса все пробьлемы решила.. перед заменой я померил там давление, оказалось вместо 3х атмосфер - 1,3 тогда и понял в чём беда..
SilverNano
4 April 2010
LenyaZagorianskiy
Попробую и такой вариант рассмотреть,хотя я больше склоняюсь к зажиганию,искра мне не нравится на свечах,слабая и рассыпается как бенгальский огонь.У меня ФФ-1 DURATEC1.6L,первая моя "иномарка",поэтому изучение её происходит методом тыка.
Chily
4 April 2010
SilverNano
Метод тыка хорош на машинах нашего автопрома, запчасти не такие дорогие, а тут случай совсем не бюджетный.
Вариантов не так и много: катушка, свечи, ВВ провода. Тут и надо копать, если нет возможности сделать диагностику.
Как вариант - возможен подсос воздуха во впуск, либо форсунки неисправны или проводка на их управление глючит.
SilverNano
4 April 2010
Chily
Свечи и катушку поменял,правда не оригинал,двигатель запускался с 3-4 раза с чуть нажатым акселератором,троил,при прогреве всё нормально,на следующий день всё сначало,пока совсем не завёлся.А вот по поводу глюка проводки форсунок можно поподробнее,пожалуйста.
