Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
906,8K
2,7K
МishaL
9 February 2010
Serega-174 У Меня такое на Ф-1 было. пока не заменил замок двери водителя.
FreeJack
9 February 2010
ПБ5. Барахлит замок на водительской двери, иногда не открывается с брелка после двойного запирания, приходится несколько раз щелкать. Но когда приезжаешь к дилеру, он зараза нормально работает. И так уже 2 раза. Не скрипит. Как его окончательно доломать, чтобы заменить по гарантии? На двух других дверях уже меняли, не закрывались по двойному запиранию.
focuzzz
14 February 2010
Здравствуйте. У меня вот тоже проблемы с цз начались... Иногда, при закрытии с пульта, даже двойным миганием поворотников не сопровожд., потом опять открывается... Сигналки нет. В принципе проблему понял, вот только по гарантии никто уже не сделает(2006гв), и до сервиса на диагностику 80 км пилить... Я вот че надумал, совета хочу. А если взять и по очереди отсоеденить двери, при этом после каждого такого "маневра" проверять(закрывать на ключ). Будет ли комп видеть что дверь "типо" закрыта? В итоге, я так предполагаю, отключив "больную" дверь машина не должна открыться. Кто что думает?
Illuminati
16 February 2010
Ситуация такова: вечером ехал с работы, решил помыть машинку. По окончанию мойки Джамшут начал жаловаться, что, мол, дверь водительская не открывается. Подергали вместе - реально не открывается. Приехал домой, кое-как её отковырял и... не смог ее закрыть. Те машина на охрану ставится, все 3 двери закрываются, а водительская только прикрывается и не закрывается... совсем... даже выпирает немного, если посмотреть, по сравнению с остальными..
У кого-нить такое было???
SCOTina
18 February 2010
ТерАн
менял 4 замка- все разные.
Андрон
25 February 2010
А кто скажет, как определить есть у тебя ЦЗ или нет, я тут читал что в Амбиенте он идет, а у меня его нет, так как когда еду ничего не закрывается...??
SCOTina
26 February 2010
Андрон
центральный замок это когда с ключа закрываются все двери разом.
а при езде закрывание дверей- отдельная функция
Андрон
26 February 2010
SCOTina:
Андрон
ну у меня и с ключа разом не закрываются и с салона то же...
focuzzz
26 February 2010
Андрон
Значит - нет.
тов. Серго
27 February 2010
(Legebokov  20 Января 2010 (Среда) 9:17)
Други ай нид хелп!
Вчера на мойке помыл машину, после чего протер все резиночки, все замки смазал WD-40 (и ручки и механизмы). Все 5 дверей открывал/закрывал по несколько раз. Оставил машину на 5 часов при -8.
Вечером после работы все 5 дверей открылись (с брелка), потом все 5 дверей открыл механически.
А вот закрыть смог только 4, все кроме передней пассажирской.
Внешняя ручка просто болтается, как будто постонн в открытом (натянутом) положении.
Концевик работает, если дверь плотно прижать к кузову то комп показывает, что все двери закрыты. Если убрать руки (не давить на дверь) то она отходит и комп пишет, что дверь не закрыта.
А вот теперь внимание вопрос, что это может быть? Мои вариант:
1. Замерз замок в открытом сосотоянии.
2. Лопнул какой-нибудь тросик к внешней ручке (дернул наверное сильно).
3. Сломался сам замок и заклинило его в откртыом состоянии.
Ближайший диллер в 100 км, могут ли проблему с замком устранить неофициалы, если там что сложного?
UPD:
Пошел сейчас на стоянку за машиной и обнаружил что дверь стала закрываться на первую защелку.
Если посильнее хлопнуть то закрылась полностью. Видимо за ночь замок окончательно размерся
На всякий случай купил размораживатель и попрыскал им пластмассовые части. Замок стал работать как новый.
Вот такие вот чудеса случаются!
такая же фигня только с водительской дверью была - ПБ5 нет, после получасового прогрева стала закрываться, но обнаружилась следующая проблема которая не исчезает уже неделю с лишним - снаружи дверь открывается если только до этого не был закрыт ЦЗ, т.е. если даже на теплой машине я долго еездил и зашел в магазин закрыв машину на ЦЗ то потом вернувшись даже через несколько секунд и разблокировав ЦЗ в салон я могу попасть через любую дверь кроме водительской которую приходится открывать изнутри. А если я просто вышел из машины и закрыл вод.дверь и потом снаружи открываю ее... чо делать не знаю дверь разобрать щас анреал весь пластик нафек лопнет
чо делать-то? дилер ессесно грит - диагностика и скоре всего замена
holod1968
7 March 2010
Вот и меня через три с половиной года и 121000 км постигла похожая беда. ЦЗ ни открывается ни с пульта дополнительной сигналки (заводской нет),ни ключом ни с водительской, ни с пассажирской двери. Ну двери то я ключом открываю, лючок бензобака вскыл аккуратно ничего не сломав и заглушив отверстие в которое входит штырь замка, чтоб можно было хоть заправляться пока. А вот с багажником беда - открывается только когда снимаешь и ставишь клемму - мягко говоря геморойно. А вот закрываться ЦЗ закрывается - но при условии что были отперты замки обеих дверей. Если отпиралась только одна то и на закрытие не срабатывает. Ставил в тёплый гараж на пару дней, снимал клемму на долго. Ничего не помогает. Концевики все срабатывают, плафон загорается БК пишет. ХЗ короче. Ветку перечитал всю и не только эту такой клинической картины ни укого больше не нашёл.
M.G.
8 March 2010
Бяда случилась следующего рода Стоит сигналка, которая соотвественно при снятии с режима охраны открывает все двери, и соотвественно закрывает. Судя по всему штатными возможностями ЦЗ, а как иначе :-D
Не так давно эта самая сигналка перстала закрывать/открывать двери, т.е. цз не срабатывает, но на охрану ставит.
При этом перестал работать цз из салона (когда закрываешь машину изнутри с помощью кнопок на передних дверцах - закрытие не работает с обоих дверей), до этого соотвественно работал
Зато! ЦЗ отлично срабатывает при закрывании со штатного фордовского ключа :-D
Сигнал на закрытие/открытие дверей с блока сигналки уходит - проверялось тестером, до цз соотвественно не доходит.
Какие будут идеи? %) где искать блок упрлавения ЦЗ, чтобы проверить доходит ли до него сигнал?
Yuri-S
10 March 2010
Подскажите пожалуйста, из-за треска замка при двойном запирании меняется сам замок - это ясно, а гарантия на них год или два года? Кто знает точно? Или у всех дилеров по-разному?
FFW
10 March 2010
Друзья, у меня через 2 года эксплуатации пришла пора менять замок с двойным запиранием. Не могу понять какой именно по эксисту надо заказывать, там масса "задвижек" с двойным запиранием и с эл-ро отприванием. Как разобраться какой именно надо ?
SCOTina
10 March 2010
Yuri-S
пока гарантия есть.
менял недавно замок- машине 1.5 года
Allesandro
30 March 2010
Доброе время суток ! Надеюсь на вашу помощь или подсказку! У меня проблема с ц/з. Закрываю машину что с ключа, что с пульта(стоит штатная сигнализация) ...Двери сами открываются,потом закрываются и так неперестовая! Из 10 попыток закрыть удачно-2 получаються! В чём проблема может быть?? У кого-нибудь было?
30 March 2010
Allesandro
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #6522001)
И почитай тему, может еще симптомы найдешь
Allesandro
30 March 2010
спасибо!
M.G.
1 April 2010
Бяда случилась следующего рода smile.gif Стоит сигналка, которая соотвественно при снятии с режима охраны открывает все двери, и соотвественно закрывает. Судя по всему штатными возможностями ЦЗ, а как иначе :-D
При этом перестал работать цз из салона (когда закрываешь машину изнутри с помощью кнопок на передних дверцах - закрытие не работает с обоих дверей), до этого соотвественно работал smile.gif
Решил эту проблему - поменял замок водительской двери. В итоге старый замок вообще перестал меня выпускать из машины, приходилось открывать снаружи + периодчески не мог погасить лампочку отрытых дверей, соотвествено машину не мог закрыть
Новый замок решил проблему. Может кому пригодится.
alexbel2
4 April 2010
Всем доброго дня. Появилась такая проблема:
Третий день подряд подхожу к машине а она открыта. Обнаружил что при закрытие замки дверей защелкиваются, а поворотники не мигают дважды. Также центральный замок со стороны водителя перестал открывать все двери, хотя на закрытие работает. Получается что в какой то момент пока меня нет замки открываются. Расскажите кто что знает по этому поводу. СПС, буду признателен.
МishaL
4 April 2010
У меня на Ф-1 так было. Машина остывала и замок водительской двери открывался. И открывались все двери.
Пришлось его менять.
R125
20 April 2010
Здравствуйте, нужна помощь! Началось все неделю назад, вычитал на форуме алгоритм настройки на ключ-пульте поочередного открывания дверей при снятии с охраны. Настроил самостоятельно, проблем небыло. Вчера вечером ставлю на сигналку (штатная) моргнула 2 раза, заново открываю одним нажатием, молчит, открываю с ключа, молчит, сажусь за руль, ставлю на сигналку, заперает и моргает 2 раза, жму на открытие, молчит, открываю в ручную- срабатывает сигналка, жму на сигналку отключить- ноль внимания, перестает " мяукать" , остаются работать сигналы аварийки, вставляю ключ в зажигание- заводится, работает нормально. глушу и ставлю на сигналку- с запозданием в 2 секунды срабатывает, менял новую батарейку, без результатов. Может это и не связано с моими настройками, но все же. Комплектация ГИЯ, 2007 дорестайл.
Помогите разобраться, что за глюк!
santiny
25 April 2010
подскажите как настроить автозапирание дверей при начале движения?
Morriss62
26 April 2010
ЦЗ не закрывался ни с брелка ,ни ключом (ключ не поворачивался в замке).Разобрал защелку.
Сломалась возвратная пружина,кот. стоит в внутри белой шестеренки и шестеренку заклинило.
Укоротил пружину ровно на один виток.
Все работает.
Казаков Виталий
26 April 2010
добрый день!
подскажите пжл, может кто сталкивался...
ФФ2 2006г. ЦЗ НЕ открывает все двери а только ту которую открываешь ключом механически(водительскую или переднюю пассажирскую). соответственно закрытыми остаются бак и багажник.
закрывает всё без проблем хоть с ключа, хоть с сигналки
спасибо!
Morriss62
26 April 2010
kazakov593
А с ключа все открывается?
Казаков Виталий
26 April 2010
Morriss62
если открывать ключом то открывается только та дверь которую открываешь
если открывать с сигналки то брелок показывает что машина открыта, но замки остаются закрытыми
вот
Morriss62
26 April 2010
Значит не работает блок управления ЦЗ.Можно проверить предохранители 41,43,55,72,77,80,81.
Казаков Виталий
26 April 2010
Morriss62
спасибо! пойду посмотрю
focusik1
26 April 2010
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Интересует вопрос: при езде на скорости около 100км/час по дороге типа "стиральная доска" самопроизвольно открывается передняя пассажирская дверь в положение "недозакрыта". На сервисе после компьютерной диагностики сказали, что ошибок не зафиксировано, то есть разбирать - собирать дверь не имеет смысла, так как они все равно ничего не увидят.
Машинка испанской сборки, ГИА, седан 2007 года, сигналки нету, только ЦЗ. Битая не была, двери и замки не регулировали.
Может у кого-то такое было??? Приходят мысли, что при тряске там (в замке что-то коротит) и происходит команда на открытие. Приходит мысль купить новый замок...
