15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284,9K
1,5K
10,2K
cocos
29 March 2010
цитата (Servrn @ Вчера в 22:56)
Инетересно, а давление в 3 атм. в резине оказывает ли негативное влияние на подвеску?
Да оказывает.,а так же быстрее изнашивается резина от перекачки(в большинстве случаев середина балона начинает уходить в ноль-первый признак перекачки).
Vadim36ru
29 March 2010
Доброго времени суток. Видел вот такой девайс на монде 3, навигацию вместе с климатом, он ведь по идеи должен подойти на ФФ2. кто нибудь знает примерную стоимость и где можно заказать, заранее благодарен.
Shagron
29 March 2010
Народ. Подскажите плиз, кто нибудь менял сам ремень ремень привода гидроусилителя руля. Что то поиском не нашел. Сложно это вообще сделать?
Shagron
29 March 2010
Vadim36ru
Если заказывать у дилера или в экзисте то такая голова будет стоить более 100000р. Установку обсуждали тут:
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #6676633)
Seraya_jaba
29 March 2010
Подскажите плз, ФФ2 тренд, когда поднимаю переднее водительское стекло до упора, после отпускания кномки слышны несколько глухих щелчков-стуков, словно подъемник пытаеться поднять стекло еще выше пару раз, впервый раз решил что кто-то в окно постучал...
артик
29 March 2010
Вечер добрый, подскажите кто знает фф-2 спедометр хочет работает,а хочет нет,на ходу падает и через 100 метров опять работает,что умирает?
Albert75
29 March 2010
Лешшшшка Доброго дня всем. Вообще я не спец, но взяв толстую книжку по ремонту ФФ так читал,что даже сам понял как это все работает. Не знал, что Евро III так дорого обходится ... Неисправность системы улавливания паров топлива, т.е. адсорбера, влекут за собой нестабильность хх вплоть до остановки двигателя, повышенную токсичность газов и ухудшение ходовых качеств. Если у тебя все в норме то возможно адсорбер исправен, либо работает не так как должен. Возможны несколько причин: нужно проверить соединения трубопроводов адсорбера;
клапан адсорбера в моторном отсеке, который срабатывает от сигналов БУ в зависимости от режима работы двигателя и под действием разрежения во впускном коллекторе двигла продувает адсорбер свежим воздухом, тем самым способствует регенерации (восстановления активированного угля) последнего. Кроме этого работа клапана продувки зависит от кислорода в выхлопе, содержание которого секут датчики кислорода в нейтрализаторе. Может советчики умели ввиду эти датчики, другие в этой системе не фигурируют. Проверь содержание кислорода в выхлопе и делайте выводы. Если свечи старые (2года и более) поменяй. Удачи...
29 March 2010
артик
Датчик скорости
-Ал-
29 March 2010
артик
Датчик скорости...
Это если нет АБС. При её наличии такого датчика нет...
Если, с АБС "барахлит" спидометр, но не зажигается "неисправность АБС" - со дело в самой стрелке (в приборке)
артик
29 March 2010
Понял, спасибо за отзыв и фото
Лешшшшка
29 March 2010
Albert75
спасибо за тветы свечи менялись 15000 назад но выхлоп я заметил начал каким то гавном вонять раньше нормальный запах катализатора был постораюсь найти клапан в сервис ехать не охота один развод уже с этой ерундой 3 сервиса посетил
Doctor_Zlo
29 March 2010
здравствуйте. подскажите менял кто прошивку голосового управления с английского языка на русский? был у нашего дилера сказали, что пока в нашем городе этого не делают
Дядюшка Фокус
29 March 2010
Уважаемые гуру-клубники! Уже месяца 4 бьюсь с такой проблемой,заметил это когда чистили дроссель. Вообщем когда его сняли, побрызгали очистителем и попросили завести машину,при этом газ в пол,машина завелась,прокоптилась(ну все как положено),обороты были тысяч под 5-6 соответственно и когда сказали заглушить машину,повернув и вообще вынув ключ из зажигания машина продолжала работать еще сек 5. Вот теперь я замечаю,что когда глушишь машину она глушиться не сразу,как будто детонация проскакивает,очень не удобно когда глушишь ее на передаче,если быстро отпустить сцепу(когда ключ уже вытащен из замка) машина дергается,проверил тоже самое на трех машинах,ничего такого не обнаружил. У себя же свечи стоят новые,дроссель чистый,фильтра все новые,заправляюсь на проверенных заправках,вообщем в чем дело не ясно,может кто что подскажет?
29 March 2010
Doctor_Zlo
Никто этим не занимался и не занимается.Есть один человек который пытается заставить понимать штатную систему кирилицу,ждём результатов.Следите за темой Установка штатного bluetooth c USB
Дядюшка Фокус
Не буду ничего утверждать но бывает калильное зажигание из за нагара на поршнях но в вашем случае если произошло после чистки заслонки то надо искать причину где то там рядом
Дядюшка Фокус
29 March 2010
еще забыл добавить,когда машину завожу,во время схватывания подпрыгивают обороты и появляется такое ощущения,как будто под капотом не 2 литра,а все 5 и табун лошадей,машину аж перекашивает,я полагаю все это взаимосвязано...
ReversEX
30 March 2010
Дядюшка Фокус
Чисто теоретически это возможно после "злых" отслаивателей всякой бяки, которой надо куда-нить осесть. После чистки свечи поменял или до? Жала свечей белые? Черные с бахромой? Коричневато-чернный налет? Красного цвета?
Сначала попробуй другие свечи, затем попробуй топливную присадку для чистки клапанов. Если полегчает - дело в калильном зажигании.
Дядюшка Фокус
30 March 2010
ReversEX
свечи после чистки не менял, но недавно выворачивал смотрел,они были белые с красновато-коричневым налетом,спасибо за совет. Попробую свечи поменять,но чо та сомневаюсь,что поможет
З.у.Х.е.Л.ь.
30 March 2010
Камрады подскажите, можно самостоятельно поменять бампер?
Может кто-то делал на форуме...
Grigory2008
30 March 2010
З.у.Х.е.Л.ь.
если вы про передний бампер рестайла, то можно посмотреть как это делается при установке сетки в решетку радиатора
в теме Защитная сетка в передний бампер закрепленное сообщение
Для рестайла (подготовлено randall)
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Dabomb
30 March 2010
При торможении слышен скрежет сзади. Пробег всего 30к, колодки не менял, стиль вождения умеренный. Возможно, что уже стерлись? Мне говорят что колодки по 50к ходят.
З.у.Х.е.Л.ь.
30 March 2010
Grigory2008
Спасибо почитаю.
К сожалению сам процесс снятия бампера не показан (((
s2m
30 March 2010
Дядюшка Фокус
Вообщето для того что бы мотор продолжал "работать" после выключения, нужно не только чем запалить (искра, раскаленные электроды ит.п.) но и что запалить - ТОПЛИВО (смесь). Это же не карбюратор, и после выключения зажигания форсунки по любому перестают лить топливо в коллектор. Нужно искать от куда берется бензин... Не смотрел как на фокусе устроено, но может быть через вакуумный регулятор давления топлива (если он там есть).
Это всё моя ИМХА...
roman51
30 March 2010
сегодня почистил ДЗ, обороты стали зависать 1500-1700, до этого такого не было. кто подскажет как быть?
anton341
30 March 2010
Комрады, подскажите, завязался у нас на другом автофоруме спор: на ФФ2 2006-2008 года задние тормоза с АБС были барабанные или дисковые?
Заранее спасибо за ответ
30 March 2010
anton341
Если шли с IVD то ставили диски,если просто с АБС то барабаны.На двухлитровики и универсалы только диски
Dabomb
30 March 2010
anton341
У меня дисковые, форд 2007.
anton341
30 March 2010
СерыйСпасибо! То есть на хетчках с АБС были барабаны?
30 March 2010
anton341
Я вам про питерские машины говорю но были ещё и испанцы за них я вам ручатся не могу
roman51
30 March 2010
anton341
30 March 2010
Именно Всеволжские и интересуют. Мне казалось, что если АБС, то автоматом диски ставились...
Лямбда-зонд
Система охлаждения
