Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
929,6K
2,2K
bull_vdv
1 February 2010
вид с боку
23 March 2010
Подскажите пожалуиста внутренний размер 2диновой рамки под овал
lvv12000
23 March 2010
Всем - привет!
Очень удачно получается у вас ставить 2-х диновые аппараты взамен штатных. Красиво выходит. Я тоже прикупил себе аппарат 2-DIN: PHANTOM DVM-130G HD (+ к нему переходник FORD для подключения штатного разъема с проводами и прямоугольную серую рамку). С аппаратом идет своя узенькая рамка. Машинка у меня пришла без музыки, так что у меня прямоугольная заглушка.
Вопросы:
1. Снял я заглушку, засунул внутрь и примерил свой аппарат... Как его крепить там? Колхозить что-то надо самому или есть готовые решения, может крепления какие где купить можно?
2. Рамка купленная мной чуть-чуть маловата. А если учесть еще и его родную маленькую - то вообще получается, что морда немного торчать будет из рамки - что не есть гуд У аппарата морда должна наклоняться и съезжать вперед и вниз (чтоб диски вставлять, например), то есть необходим ему зазор между мордой и рамкой... Кто как делает в таких случаях?
3. Никто тут не пытался придать рамке серебристый в крапинку цвет центральной консоли (если вообще такое возможно)? А то серое на серебристом по-моему не очень будет смотреться...
Ниже - фотографии головы и посадочного места под нее.
Вот моя голова:
А вот отверстие, в котором ее надо закрепить:
--Andrey--
24 March 2010
lvv12000
сними рамку полностью, там отверстия будут... ну а судя по креплениям на мафоне, в уголках просверлишь отверстия по месту. хотя странно, что нет уже готовых кранштейнов в комплекте...
Ж_А_В_Е_Р
31 March 2010
ни кто не скажет...можно ли перепрошивать пионеры? его
extet
31 March 2010
Погуглил малость нашел несколько ссылок на переходные рамки под овал, вот например.
Не реклама, если что. 2 года назад таких рамок не было, а жаль
top_man
8 April 2010
Здравствуйте! Собрался-таки сменить у себя в фф2 черную заглушку на магнитолу. Устанавливать стану сам - официалы слишком много хотят. Лазил по форуму, но не нашел ответы на некоторые вопросы.
1) Как я понял, большинство из вас ставят себе простую квадратную рамку... В общем, она одна по-моему везде..
Скажите, на что она крепится? Есть ли крипежи в комплекте? Или же вообще крепеж не нужен - он просто "надевается" на магнитолу?
2) Зачем нужен антенный переходник? Для всех ли магнитол/антенн он нужен?
3) Какую лучше брать антенну, и есть ли разница? Я про совместимость/дырку в крыше. Какую посоветуете?
Очень прошу помочь... Простите, если вопросы поднимались уже... ну и за тупость вопросов простите
bull_vdv
9 April 2010
top_man
кВАДРАТНАЯ РАМКА НЕ на что не крепится у нее есть защелки простые которые идут в комплекте,а точнее уже одеты на нее...
Переходник может подойти к магнитоле,а так вообще смотреть по месту нуна,да и купить переходник проблем нету и денег он не много стоит
по поводу какую антену брать подсказать не могу
ice1611
9 April 2010
acar
скажите пжл, эта рамка в ФФ2 рестайл подойдёт?
Titovskiy
9 April 2010
ice1611
да
ice1611
9 April 2010
Спасибо!! )
не разберусь никак как ссылки вставлять)
http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/213/
top_man
10 April 2010
bull_vdv
спасибо большое! сегодня еду ставить!
ice1611
11 April 2010
Владельцы рестайлинговых FF2, поделитесь ПЖЛ инфой, кто-нибудь ставил нештатную 2DIN?
У меня авто без музыки приходит и меня интересует следующее:
1) были ли проблемы с "засовыванием" 2DIN-аппарата в гнездо?
2) были ли проблемы с установкой переходной рамки (Рамка)?
3) где устанавливали (дилер/не диер), и сколько стоило?
4) на сколько сильно нужнали шумка дверей?
5) критично ли управление девайсом с руля?
6) подойдёт ли штатная камера заднего вида для FF2 к FF2 new?
Заранее Спасибо!!
Titovskiy
13 April 2010
ice1611
я поставил себе Pioneer F900BT
1) нет, все отлично спряталось. Там прилично места под самим мафоном еще
2) опять же без проблем все четко встало. покупал в аутопереходнике если чо )
3) САМ
4) не знаю ибо менял только голову . говорят что звучит лучше
5) не особо критично но порой удобнее дабы не отрываться от руля особо
6) ...
удач)
ice1611
13 April 2010
acar
Спасибо Большое!!
parkan
13 April 2010
Отвечаю:
Юзаю Pioneer 3100 (подвязал под него навигацию с телефона (видео звук через AUX))
1. Нет - со всеми переходниками и крепежами проблем не было.
2. Нет, проблема была аккуратно снять облицовку (не надо торопиться)
3. Дома сам - нисколько.
4. Не меломан, с родной аккустикой (от Sony) меня устраивает, чай не на рок концерте
5. Привык млин, перепаяю джойстик летом - чуть времени надо, а так - не трудно
6. По идее - да, надо посмотреть, какой формат видеовыхода у нее и какой разъем.
А это - результат
ice1611
15 April 2010
parkan
а на счёт установки... кто-нибудь может порекомендовать хороший сервис в Спб?
Дядя Лёшка
15 April 2010
В выхи буду ставить вот такой аппарат, если че китайский, работает отменно проверял, правда не знаю как надолго, будем юзать и уточнять, экран ездит до горизонтального положения!
Кому надо могу попробывать сделать отчет по установке!!
ChipD
16 April 2010
Владельцы Pioneer. подключали ли вы магнитолу на постоянку (соединяли желтый и красный провода)? полностью ли выключается магнитола когда нажимаешь выключить магнитолу, а потом погасить дисплей?
extet
16 April 2010
ChipD
У меня стоит 2-х диновый пионер, есть 2 схемы подключения. Одна, при которой магнитола работает независимо от зажигания(включено или выключено), сперва так и поставил, но потом отказался от этой схемы, греется и сдох аккум, может время пришло, а может и магнитолка помогла. Переделал под работу только при включении зажигания. Точно сейчас не опишу какие провода куда, но в мануале было все четко разжевано про подключение.
Дядя Лёшка
16 April 2010
extet
Не знаю, сколько машин у меня не было, и сколько магнитол не подсоединял, всегда соединял желтый и красный провод вместе , то есть плюс находится всегда не зависимо от зажигания,аккум ни разу из за этого не сдыхал!
ChipD
16 April 2010
extet
Дядя Лёшка
Я тоже все свои магнитолы подключал скручивая красный и желтый провод. Но тут какая то ситуация странная. Имеется пионер Pioneer AVH-P4100DVD когда нажимаешь кнопку выключить - экран все равно горит и типа пишет что магнитола выключена, но можна потом нажать на кнопку "выключить экран" и он гаснет - НО означает ли это что магнитола полностью выключена???
Просто если подключить как просит пионер красный провод на зажигание, то естественно он все выключит, но хочется чтобы магнитола работала и при выключеном зажигании.
extet
16 April 2010
Дядя Лёшка
Я не говорю про то что это плохо и послужило причиной разрядки аккумулятора, ему на тот момент было глубоко за 3 года , просто мне оказалось гораздо удобнее когда магнитола "зависит" зажигания. Опять же, у меня сложилось впечатление, что аппарат засыпал, но не до конца, какие-то мелкие потребители все равно оставались.
На проводах от магнитолы шли кембрики для усадки проводов, так что обошлось без скруток, переткнул куда нужно и все
ChipD
А на счет экрана, так похоже и должно быть, потому что питание на бошку подается постоянно, просто выключаешь его, и все.
Дядя Лёшка
16 April 2010
extet
Вот эта башка которая у меня на фото , проверял соединял красный и желтый вместе, все работает как обычно , как выключается так и включается все вместе и майфун и экран!
parkan
16 April 2010
Возьмите переходник со штатной проводки и не ломайте голову... это не режим зажигания, а режим аккумулятор... Мне нравится когда отключается в выемкой ключа - аккум по дури не посадишь
Venuki
20 April 2010
А JVC KW-AVX900 имеет встроенный GPS модуль? Что то нет в описалове на нее, а на скринах вижу)
Дядя Лёшка
20 April 2010
Venuki
Нет модуля GPS, но на экране значек есть , но он не работает . просто скрин!
lamepok
20 April 2010
Oleg7
вопрос такой, сам все подключал? что нужно докупать если при заказе фокуса вообще не заказывал никакое аудио устройство, т.е. антенны нет.. нужна iso фишка?
Lexx46
20 April 2010
ChipD
являюсь обладателем PIONEER 3200BT: 2-х диновые головы полностью не выключаются, можно только отключить источник сигнала и погасить дисплей, поэтому лучше подклюать штатно через АСС, иначе будет подсаживать аккум и ночью светятся кнопки, привлекая пионеров
Venuki
20 April 2010
Тогда JVC KW-AVX900 неразумно дорого стоит. Лучше приглядеться к Challenger DVA-9705 Navigator. Друг себе поставил и рад безмерно звуку. Рамки для 2 динов сейчас можно найти без проблем - 1тип для тех кто меняет магнитолу и 2-для вновь новвой установки.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
