Фары, проблемы, снятие и разборка. (Р)
Господа, искренне желаю Вам, чтобы Вас это не коснулось, но все-таки...
После мелкого ДТП, совсем несильного взаимодействия переднего бампера FF и заднего Mitsubishi Pajero, у FF среди видимых повреждений была только мелкая царапина на переднем бампере. Осмотр а/м экспертом "Ингосстраха" выявил еще и дефектовку фары (скорее всего пойдет под замену). Выяснилось, что у FF даже при совсем небольшом смещении переднего бампера отламывается стеклянный "гвоздь" крепления фары и фара начинает болтаться (что очень хорошо заметно при открытом капоте).
Так что если вдруг что (тьфу * 3, конечно), то обращайте внимание.
P.S. Ситуация на картинке забвна тем фактом, что Pajero въехал в мой FF задом
Всем удачи, T()$.
фара, свет фар, разобрать фару, лампочка, замена лампочки, лампа, регулировка света фар, ближний свет
metrologia
1 October 2004
214,9K
Cartez
28 August 2006
Нельзя чтоб потела. Проверь, плотно ли прилегает патрон к корпусу, если да то снимаем фару и смотрим в то место где стекляшка соединяется с пластиком, там должен быть такой герметик, как гудрон или нечто подобное (незасыхающий) - вот он мог гденить прохудиться. Хотя этого герметика в 50% случаев я не наблюдал , особенно у тайваньских фар.
В общем вся фара должна быть как герметичная колба с отверстиями только для лампочек
АлексейИ.
28 August 2006
не совсем она герметичная! сзади есть клапан.
потеет скорее всего из за плохо закрытой задней крышки.
Cartez
28 August 2006
АлексейИ.
Точно. Про клапан я забыл.
NikkOne
28 August 2006
Нельзя чтоб потела
Ну не совсем так - даже в тех. руководстве для сервисов написано что ДОПУСКАЕТСЯ легкое запотевание фары, которое при включении ближнего света через некоторое время пропадает. Если не пропадает тогда конечно чтото не так
godok_ok
28 August 2006
После самостоятельной замены лампы ближнего света в левой фаре, она сильно смещена к правому краю рассеивателя. Левая - почти по центру. Это норма? у рядом стоящего фокуса все так-же с точностью до наоборот - правая лампа смещена к левому краю рассеивателя. вот подумалось, что это лампы такие продают либо руки кривые. но, насколько понимаю - по другому лампа не встала бы, и сидит она в гнезде ровно. все заново разбирать уже не охота. мож кто глянет, как лампы расположены? спасибо.
пс: лампы осрам н7 55 вт. фф1 рус.
-George-
28 August 2006
Ответ - руки!
Вы не "посадили" лампу на место
godok_ok
28 August 2006
странно... но ведь сидит то ровно? не перекошена, не шатается.
-George-
28 August 2006
godok_ok
Вы спрашиваете или отвечаете?!
Лампу и цоколь отлично видно через фару, соответственно, если лампа стоит не по центру или с перекосом (это будет видно), то она неверно поставлена, а не шатается, т.к. поджимается скобой!
Что непонятно то?!
godok_ok
28 August 2006
тихо, тихо. не волнуйтесь. разобрал все снова - нормально лампа стоит, на своем месте. прижимается. по другому она просто не встанет. рассеиватель был сдвинут в сторону. пальцем тронул - двигается, так что вполне возможно, зацепил лампой. почему только он на соплях там держится и какое у него должно быть положение?
Commics
28 August 2006
godok_ok
Ответ номер 2
В руках дело. Варианта два: или вы криво поставили лампу, или устанавливая лампочку зацепили рассеиватель. Так часто происходит при замене лампочки не опытным человеком
сила
29 August 2006
Да вот и дело то что не пропадает.
Ладно , попробую герметиком пройтись
Round
29 August 2006
Внутри фары сырость завелась - фару надо сушить (топики на эту тему уже были).
Герметизировать надо уже высушенную фару, хотя вообще я сомневаюсь в полезности этой процедуры, если машина стоит в условиях сырости, хотя конечно если намазать толстым слоем герметик по всей фаре...
сила
30 August 2006
Round
Если можно ссылочку на этот топик
АлексейИ.
30 August 2006
сила
а лампочку давнненько в ней меняли?
Round
30 August 2006
Round
тока читать надо быстрей
Запотела передняя правая фара
ато придёт админ и все темы абъединит
И это ваша правда. :)
Склеиваю...
сила
31 August 2006
АлексейИ.
Да вообще не менял ни разу. После моуки както выехал и нате здрасте. Да здорово так потеет. Щас в командировке в Казахстане (вот бы куда ФФ на просушку,и не только фары, 45 уже две недели держится), приеду гляну че да как.
Но думаю разбирать придется.
andrkokk
15 March 2011
У меня такая проблема:
купил недавно FF1, обнаружил, что на одной из передних фар отсутствует пластмассовая крышка, закрывающая доступ к самой лампочке, отчего в фару накапливается пыль. Вопрос: можно ли разобрать фару и вычистить ее?
Может быть у кого-нибудь есть соответствующий опыт?
Commics
7 September 2006
andrkokk
Разобрать фару сложно - есть риск что она лопнет.
Процесс:
1.Нагреваем духовку до 120 градусов
2.Кладем фару в духовку. Класть фару нужно на решетку и нивкоем случае не на само дно духовки, а то оплавится!
3.Через 15 минут фара готова Одеваем х/б перчатки и вынимаем фару.
4. Берем отвертку и аккуратно поддеваем стекло фары. Работать нужно аккуратно, но быстро тк фара быстро остынет.
-Volk-
7 September 2006
andrkokk
Если только пыль,продуй воздухом.
FordMaks
8 September 2006
andrkokk
Процесс:
жесть!!! ты на самом деле это делал??
CD
8 September 2006
FordMaks
Мы вместе делали. Честно, честно.
Commics
8 September 2006
FordMaks
Еще как! Красил фару под STшную.
shi
10 September 2006
FordMaks
Кудесники!!! Респект!
сила
10 September 2006
commics
Я в шоке! Красавцы!
FordMaks
10 September 2006
симпотишная фара!!! что вам не нравицо???
wind2002
10 September 2006
andrkokk
есть вариант менее изощренный тож в целях покраски фары а-ля коммикс, разбирал ее... но использовал фен - дуешь феном по периметру и поддеваешь стекло от корпуса... герметик плавится долго, но плавится.. просто духовки на даче не было
Commics
10 September 2006
wind2002
Я феном пробовал, но у меня ничего не получилось
NikkOne
11 September 2006
commics
А чем красил и как?
Commics
11 September 2006
NikkOne
Пошкурил мелкой-мелкой наждачкой. Обезжирил. Покрасил из балончика. Краску покупал в обычном автомагазине - просил для пластика, а там хз че дали.
NikkOne
11 September 2006
commics
спасибо. еще вопрос - а цвет то как называется, этож не черный?
