Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
-XXXXL-
10 March 2010
Nadine19:
а кокого тогда пишут ДАТЧИК УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ, для чего он нужен тогда?
для ЕСП, например...
Nadine19
10 March 2010
я в шоке, короче я так понимаю можно вернуть обратно.
Silver_Age
10 March 2010
а вот это не он случаем
Nadine19
10 March 2010
Silver_Age
так я не поняла мне его надо вернуть или он всё таки подойдет?
YOGO71
10 March 2010
Nadine19
Фото есть? тогда можно сказать что-либо
Silver_Age
10 March 2010
Nadine19
фотку давай, посмотрим чав ты там назаказывала
Nadine19
10 March 2010
Nadine19
10 March 2010
Мальчишки жду коментов
Shagron
10 March 2010
Nadine19
Это 100% не то что надо.
R-k-V
10 March 2010
Читали это?
Регистрация газоразрядных источников света (ксенон)
http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f...1761&p=4034
Адаптивы можно так сделать и тогда не париться! Но вот какая цена вопроса и гемора!
Nadine19
10 March 2010
Shagron
спасибо, будем возвращать обратно.
Nadine19
10 March 2010
а вообще этот датчик для чего?
ploffon
10 March 2010
Мне даже интересно, от куда датчик такой, от фокуса ли вообще?)))
Universe
10 March 2010
Други, дайте плиз распиновку разъема основной фары. У мну клинический случай: одна фара - адаптив оригинальный, а вторая - корпус галоген, начинка адаптив. а проводов приходит по 7 в каждом разъеме. Надо понять где что...
kotiara 2.0
10 March 2010
Други а кто может всё это дело подключить??? Или где могут...
YOGO71
10 March 2010
Universe
Ответил в личку
Колян 819
10 March 2010
Ребят, а кто сможет 2 жгута проводки под адаптивы сплести внутрисалонной и подкапотной, а то в колодке только 7 проводов, ну естественно не за просто так !!! Если есть умельцы, то можно в личке пообщаться !!!
Nadine19
10 March 2010
ploffon
от фокуса, на этикетке написано.
Мальчишки и можно увидеть конкретную картинку, того, какой мне именно нужен
YOGO71
10 March 2010
Nadine19
вот какой Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар (сообщение #6123007)
Universe
11 March 2010
Заказал в двух разных местах разъем для модуля AFS примерно по 250-300 руб в каждом. Посмотрим где прийдет раньше (если прийдет вообще).
Поправьте меня если я неправ. Для проводки потребуется:
Модуль AFS
Контакт №1 - к проводу переходнику датчика угла поворота руля (примерно 30-40см)
Контакт №2,3 - CAN - (примерно 30-40см)
Контакт №4 - не используется
Контакт №5 - в разъем С111 (примерно 2-2,5 метра)
Контакт №6,7,8 - не используются
Контакт №9 - в разъем С111 (примерно 2-2,5 метра)
Контакт №10,11,12,13 - не используется
Контакт №14 - уходит на переключатель света (примерно 30-40см)
Контакт №15,21,22,20 - на разъем С111 - примерно 2-2,5 метра (это управление линзой правой фары) при наличии под капотом только 7 проводов - еще 2-2,5 метра до п.фары
Контакт №17,19,16,18 - на разъем С111 - примерно 2-2,5 метра (это управление линзой левой фары) при наличии под капотом только 7 проводов - еще 2,5-3 метра до л.фары
Контакт №23 - питание 30-40см
Контакт №24 - земля с САN - 30-40 см
ПЛЮС папы-мамы на всё это хозяйство...
с цветами проводом я так понял можно не заморачиваться, все сделать одним цветом, чтоб не искать на разборках, только естественно промаркировать все. СЕЧЕНИЕ проводов какое??? вроде как на моторы 0,35... остальные 0,50... чтоб не заморачиваться можно все взять 0,5... ?
и вот тут вопрос: если ручной корректор сделан изначально внутри фар - то не проще ли контакт №9 и №5 притащить на контакт 11 разъема С111 как оно идет по штатной схеме на галогене с неполной проводкой?
YOGO71 спасибо за схемы. все стало понятно.
Gemorius
11 March 2010
Просвети, где заказал.
Universe
11 March 2010
Gemorius exist.ru autodoc.ru
но я бы не рекомендовал, пока свой не получу. ведь может и не подойти
Inspire-SS
11 March 2010
Юниверс, сложности при установке есть? Трудоемкий процесс вобще?
в туареге не 2 ряда штырьков?
PS я не забыл про бронь
Universe
11 March 2010
Inspire-SS пока не ставил. жду разъем и думаю где надыбать проводку. на самом деле ничего сложного нет.
туареговский разъем тоже двухрядный. вот ссылка на сообщение - вторая картинка
grsa
11 March 2010
Я вот тут давеча подумал... что не буду ставить модуль автокорректора в штатное место (там уже модуль AFS у меня стоит) и буду делать для него новую проводку с неродным разъёмом... А посему видимо не буду переделывать имеющуюся у меня подторпедную проводку для адаптивов и в принципе она мне не нужна... Так что если чо, то она в принципе ищет новое средство передвижения
Silver_Age
11 March 2010
Inspire-SS
при наличии всез запчастей с проводкой все ставиться за пару часов
Universe
11 March 2010
grsa отписал в личку
Inspire-SS
11 March 2010
Silver_Age
Дим при наличии знаний кисетный шов накладывается за 20 минут , а при их отствии задача невыполнима ну ты понял кароче
я проставлюсь есичо
Vale-d
11 March 2010
Профи, подскажите, на каком проводе в разъёме фары (галоген) висит питание габаритов, а на каком - ближнего света? Заранее спасибо.
Universe
11 March 2010
Vale-d габарит - 4 контакт; ближний свет - 2 контакт; минус общий - 6 контакт
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
