Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
907,8K
2,4K
nik272
16 April 2009
[b]wladimir-69[/bПочитайте тему сначала, был ещё трабл с опорными, шаровыми и стойками. Скрипеть может и из-за этого.
wladimir-69
16 April 2009
трабл это нижний рычаг подвески? только скрежет вроде то справа, то слева от центра авто
nik272
16 April 2009
wladimir-69Попробуйте вывесить перёд и руками(не рулем) повернуть колеса право-лево, ну и покачать сами колёса в горизонтали и вертикали, в общем никаких посторонних шумов и заеданий быть не должно. Где смотреть(слушать) отмечено стрелками. Конечно опорные подшипники в идеале проверять под нагрузкой на пятаках(как на сход-развале), но грубый износ видно будет итак. Е сли с этим всё нормуль, значит действенно рулевое.
Sopun
16 April 2009
шаровые мне сказали сорее всего. они дорого стоят? и можно ли на этих пока ездить до лета?
виктрон
6 July 2009
Вчера обнаружил течь рейки Куда надо смотреть уровень жидкости ГУР Если можно ФОТО
Victor
6 July 2009
виктрон
Фотку искать не стал, но могу подсказать, что бачёк жидкости ГУРа находится за расширительным бачком охлаждающей жидкости ближе к лобовому стеклу. если смотреть спереди...
Victor
6 July 2009
виктрон
Собственно вот из инструкции:
виктрон
6 July 2009
Victor
Спасибо!!! Завтра посмотрю и поеду съезжу к дилеру, пусть исправляют
mumu
10 July 2009
У меня был прогрессирующий стук в рейке, когда вращаешь руль вправо - влево. Прямо казалось, где то есть люфт в рулевом механизме. Поехал на ТО2 пожаловался на дефект. Приёмщик сразу сказал - замена опорных подшипников стоек! Тут же поменяли (все 6000руб)и стук исчез!
ТАК , ЧТО НЕ ВСЕГДА СТУК - ДЕЛО РЕЙКИ!
виктрон
10 July 2009
Отдал машинку по гарантии. Через две недели сказали сделают Будим ждать
НЕЗАМЕТНЫЙ
16 July 2009
mumu:
МUMU: А меня послали мягко ... с подобным стуком. Сказали -да это рейка но менять не будем. Теперь ищу кому жаловаться -машина ведь еще на гарантии.
виктрон
16 July 2009
В
виктрон:
Позвонили, завтра сделают...
РУСФОРД
13 August 2009
у меня сегодня дергали тягу (с водительской стороны) есть люфт , т е она ходит вверх вниз где то в рейке внутри , я так понимаю это рейке конец ? течи нет но стук на кочках уже есть , сколько она проживет непонятно , или это тоже где то муфта какая то люфтит , или это нормально для форда
пробег 140000 россия сборка ,заранее спасибо за ответы
Quercus
14 August 2009
На техосмотре обнаружили стук при резком вращении руля вправо-влево при работающем двигателе (при неработающем звук неслышен). Люфт рулевого колеса в пределах допустимого (около 4 градусов). Все остальное без претензий. Развернули для устранения "неисправности", еще и штраф выписали
Почитал форум, судя по всему, стук при нормальном люфте и без подтекания жидкости ГУР - своего рода конструктивная особенность ФФ. Кто-то даже на ТО привозил официальную справку от дилера. Вот и думаю я - вряд ли на ТО объяснишь что "так нормально", можно еще на один штраф влететь (если номера не снимут). Стоит ли пытаться устранить неустранимое или ТО в другом месте пройти, дешевле выйдет? Осталось две недели...
nik272
14 August 2009
РУСФОРД
Дергали за тягу и почему решили что в рейке люфт, надо снять гофру и будет видно, скорее всего тяга и люфтит.
CD
16 August 2009
Quercus
Безпредел. Всегда талон ГТО покупал, а у вас в приципе безвыходное положение.
NVRC
19 August 2009
что может быть если на руль отдается все что чувствуют колеса?) особенно в колее(руль приходится крепко держать чтоб не бросало) и на кочках как будто колеса сами поворачиваются машину кидает, при этом руль прямо...
thebadman
19 August 2009
NVRC
У меня так же было помню раньше.. Я из за этого и стал рейку ремонтировать.. После ремонта по туже стало, но мой совет - забей.. Если у тебя рейка до этого не трогалась, то лучше пускай ездит пока ездит.. Все вмешательства срок службы уменьшают..
NVRC
20 August 2009
у меня пробег 200тыс, где то на 70-100 тысячах пробега меняли рейку, новую ставили. если ее еще на 50 тыс хватит то будет здорово:)
Dumon4uk
4 November 2009
Jonsons272
Привет!а не подскажешь что входит в этот ремкомплект?и знает ктонить подходит ли он к американцу?спасибо всем
Semb
14 January 2010
кто подскажет?,рулевая рейка ФФ1 и ФФ2 одинаковые?
tolford
22 January 2010
Semb
Разные точно заказ только по вину.
Тамерллан
7 February 2010
Jonsons272
то для какого Форда 1 или 2 ? И где заказать этот ремкомплект?
Jonsons272
1575060-фирма Otoform/FormPart
Этот ремкомплект для какого Форда 1 или 2? Где его заказать!?
Dumon4uk
7 February 2010
Тамерллан
для первого фуфика,но к сожалению он мне не помог,все равно сальники текут!((
hard89
2 March 2010
Рем. компект 1575060-фирмы Otoform/FormPart где можно купить? В экзисте чёт нету
Slasher
2 March 2010
hard89 подставь такой номер 1575060/S
wwb
2 March 2010
отдал спецу по рейкам-его ремкомплект-8000 р вкруг
FF452
4 March 2010
что скажете по такой проблеме!? у меня рейка не стучит, не скрипит, но при этом на руль отдается все дорожное покрытие, ммаленькая кочка- руль крутанется в какую либо сторону, камешек- тоже. и при выходе из поворота приходится руль прямо вкручивать, иначе по кругу поедет:) ощущение что как бы разболталась чтоли...
Lesky
9 March 2010
Slasher
а что входит в ремкоплект??? и насколько он поможет если рейка стучит и подтекает??
Slasher
9 March 2010
Lesky не знаю, что туда входит - не сталкивался. Но знаю точно, что ремкомплект для нашего фокуса...
