Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
601,9K
2K
murzila
20 May 2009
ура, мафынка заработала нормально,
оказался забит КХХ, и заклинил в открытом состоянии.
вылили на него бутылку карбюраторного очистителя и вродь заблестел, но мастер сбегал к дианосту, который сказал что клапану хана, и послал меня покупать новый, который стоит 160$, ну я их послал и сказал что б ставили старый, его еще раз облили ВД40, и поставили на место. Сказали что может загудеть как трамвай, но пока вроде тихо, обороты стабильные.
спасибо всем кто пытался помоч
зы: диагностику так не стал делать.
по денгам получилось 35$
Chily
20 May 2009
murzila
Если заклинил раз, жди, что подобное может повторится вновь. Я не каркаю, я реалист.
Подумай о приобретении нового.
Да и 35 гривен за такую ерунду-многовато, ИМХО. Тут дельный пост по процедуре.
murzila
22 May 2009
Chily да я и сам бы сделал, да вот тока эстакады рядом не было, тоесть была, но нужно было ехать в другую сторону от сервиса, так что пришлось выбирать, шансов убить коробку было очень много, но кое как дотянул, следующий раз буду мыть сам.
А заклинил он видимо от грязи, если чистить вовремя, должен прожить долго... надеюсь я прав...
ZAYAC83
10 July 2009
Chily как я понимаю, если у меня КХХ заглушен по идее машина на холостых вообще работать не должна( должна глохнуть),однако наблюдаю обратное, плюс ко всему обороты однимаются до 1100 когда машина прогревается и в добавок с заглушенным клапаном ХХ при движении она себя ведет как будто кхх подклинивает (при отпуске акселератора обороты секунд на 5 зависают на 1600) диагностика показывает что все датчики работают нормально ошибок тоже нет че делать не знаю
zheka_net
13 July 2009
скажите,если разогнаться,потом включить нейтральную - обороты будут около 1000-1100 - при остановке,через несколько сикунд падают до 800,что может бть? КХХ новый стоит-(
nobuk
13 July 2009
Приветствую всех, FF1, 2.0 2002 г. Машина 3 мес. из Франции сечас ездит женщина.
Проблема: при движении накатом, до полной остановки обороты почти 4000 при посностью прогретом двигателе.
При отключении датчика спидометра все почти нормализуеться х.х. 1100. Холостые не плавают, клапан мыли и меняли на другой, тросик не заедает, потециометр, расходомер, датчик спидометра меняли. Очень нужен толковый совет спецов.
BorisMan
13 July 2009
zheka_net
Делать ни чего не надо, так и должно быть.
nobuk
Может концевик педали сцепления не работает, правда не знаю там вроде ломатся не чему.
Vasilius
19 August 2009
Мужики, а где находится РХХ на русфокусе 2 литра зетек?? Хочу почистить, а то холостой ход не устраивает.
Chily
19 August 2009
Vasilius
КХХ находится на ресивере, рядом с дросселем. Тут тема.
iops
19 August 2009
Vasilius
меняйте. чистка не надолго.
Construct
24 September 2009
У меня чем то схожая беда на ФФ1 USA 2000г. с автоматом. После заводки машина работает на высоких оборотах (тахометра нет) Затем когда машина прогревается и например стоишь в пробке держа тормоз ее подколбашивает. Ощущения что скачат обороты на ХХ. Был в сервисе там комп указал ошибку (чек горит уже пол года) на слабое давление в одном из цилиндров. Рекомендовали заменить топливный насос т.к. мерили давление манометром и оно было очень низким. Замена насоса и топливного фильтра не помогла. Чек так и горит, машину трясёт. Но зато перестала глохнуть как это было в жаркий день летом. Свечи и провода не менял. Стоит ли менять или раз чек горит то дело в клапане ХХ или еще в чём?
zhernakov
24 November 2009
Свечи зажигания, провода, модуль-новые. Исправны, проверены на другом авто. Launch показывает ошибку: обрыв первичной/вторичной цепи катушки зажигания. Искра есть везде кроме второго. Кстати старый модуль давал такую же ошибку.
Dima223223
6 February 2010
idle
Idle ты решил проблему? у меня тоже самое!!! подскажи пожалуйста в чем дело!!! Машиа Ford Mondeo ST220
pendos
6 February 2010
Здрасьте всем! Помогите советом-холостые скачут только при включении какого-либо потребителя эл.энергии(при вкл. фар, стеклоподъёмника и т.д.). Где-то 3-4-5 подскакивают до 1000-1100 и падают до 600-700 потом стабилизируются, при этом мерцает подсветка приборки, фары... Что смотреть КХХ или генератор или ещё что-нибудь может стать причиной такокого фокуса . 1,8 Зетек
CD
7 February 2010
pendos
Подзарядите или поменяйте АКБ.
Lexx_331
8 February 2010
Доброго времени суток. Подскажете пожалуйста что сделать в такой ситуации:
У мну фокус 1. двигатель 1.6 МКПП 2004года. Последнее время начал замечать что двигатель на холостых иной раз держит 1100оборотов иной 800 это бывает раз, два в день и не важно на горячую заводится или на холодную, как будто у машины появилась настроение, хочу так, хочу так. Облазил весь инет, кто говорит клапан холостого хода, кто говорит что засорилась сетка в бензо насосе, кто про форсунки. Форсунки почистил ультрозвуком, движок стал пореше но эфект настроения остался, но появилось следующее, на холостых при включеной второй скорости машина едет как танк, даже на небольшой подъём тянет на холостых О_о. Ещё бывает скачут обороты при нажатии на тормоз либо включение электроприборов(свет, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя) либо поворачивая руль стоя на месте. Пробег 60000, зимой мало ездила. В чём проблема, мож кто сталкивался? ПОдумываю почистить КХХ, стоит ли? Извеняюсь если уже были такие вопросы))
CD
8 February 2010
Lexx_331
Чистите клапан!
Никакого отношения к бензонасосу эти симптомы не имеют.
Lexx_331
8 February 2010
А датчик заслонки стоит заменять или он тоже промывается??
CD
8 February 2010
Lexx_331
Не трогайте датчик. Помойте для начала кхх.
Lexx_331
8 February 2010
ок, ОГРОМНОЕ спасибо за свет.
Dima223223
11 February 2010
idle
у меня тоже самое!!! ты решил проблему? отпишись пожалуйста!!
Ufaman1
22 February 2010
люди помогите!!!
в моём колхозе мастера не знают где находится клапан ХХ...
дайте картинку или ссылку чтоб я им принес =)))
машина MADE USA двигатель Зетек-Е 2 литра =)))
pentakl
22 February 2010
Ufaman1
Не тратьте зря деньги! (сообщение #724424)
Промывка клапана регулятора холостого хода
http://i074.radikal.ru/1002/e5/32d8ae778909.jpg
Ufaman1
23 February 2010
pentakl
большое тебе спасибо!!!
так вот где он находился =)))
msgera
1 March 2010
В общем проблема такая:во время езды при переключении передач обороты во время выжима сцепления очень резко повышаются и долго не падают.ПОДСКАЖИТЕ в чем причина?ЧТО делать ,чего менять и где?
eroha82
1 March 2010
msgera может тросик газа заедает?
msgera
1 March 2010
смотрел тросик,все в порядке.Правда немного покоцан.Мысли такие,может дросельная заслонка?тока в сервисе ее регулировать или самому можно покрутить ченить?
Chily
1 March 2010
msgera
Может подзаедать клапан холостого хода. Помогает промывка сего клапана.
А как ведут себя обороты в статике?
Если этот баг появился, то дело скорее в тросе, либо в датчике дроссельной заслонки.
msgera
1 March 2010
в статике эт как ?когда еду все в норме ,но обороты при переключении скоростей при выжитом сцеплении поднимаются до 3000-4000 .в промежутке переключения резко возрастают.я понимаю ,что датчик ХХ с ямы можно достать ?может есть у кого картинка? с датчиком ДЗ можно что-то сделать?мож там регулировычные винты какие?зарание Всем спасибо!!!
FICUS 1
1 March 2010
msgera
по твоему описанию симптомы очень похожи на клапан ХХ, у меня было точно так же, промывка помогла.
тема о промывке клапана холостого хода:тынц
