машина не закрываетсяи не заводится!
18 years ago
здраствуйте!вчера оставил машину на день сигналку с музыкой поставить.вообщем намудрили с проводкой!в результате ц.з не работает,при повороте ключа загораются лампочки но пробега нет на дисплее какие то прочерки!и горит желтая шестеренка. Помогите разобрать ься в чем дело.
RazoR
29 August 2006
1,2K
Skidder
29 August 2006
Интересное дело, пусть вернут всё как было. Напортачили пускай и исправляют, причин то полно...
Commics
29 August 2006
RazoR
Этому можно только посочувствовать!
Помочь вам на форуме врятли кто сможет.
Vl-03
29 August 2006
Если вместо пробега горят прочерки это значит что на конроллер двигателя не поступает сигнал зажигание. Етим управляет реле №8 в блоке под капотом. Возможно сгорел какой-то силовой пред.
RazoR
29 August 2006
а где находится контроллер двигателя?
Vl-03
30 August 2006
За бардачком
RazoR
30 August 2006
понятно. Все предохронители и провода целы.может этот блок от замыкания сгорел?
RazoR
1 September 2006
Проблема решилась заменой блока за 23 т.р который сгорел из за одного провода... ...Фокус...
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
