Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Universe
как так?) по фотке я так понимаю они влазиют в плафон?
Universeя правильно понимаю, что черная штука - это и есть патрон? и обязательно ли снимать весь плафон, чтобы поменять? или можно изнутри?
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
спасибО!
eiko черная штука - это патрон, правильно. плафон снимать обязательно, так как так проще. кроме того рассеиватель плафона снять трудно не покорябав его, все таки проще изнутри спокойно вытащить патрон с лампой и поменять ее.
Universeеще бы знать, как снять плафон, передний я снимал (ставил подсветку замка), а вот задний
Universe
eiko
а самое простое купить ленту из 18 или 24 диодов..порезать по 6 штук...(3-4полоски) спаять их между собой и + и - в патрон...свет будет обалденный...
pa®adiseне вариант
машина у тебя же не вечно
eiko то ж самое... шлицевой маленькой отверткой или любым другим плоским предметом. вставляешь сюда
и вуаля, он сам выпадет тебе в руки (ну или почти выпадет). там еще с другой стороны два зацепа - это по ситуации
pa®adise
4 February 2010
eikoа при чем тут не вечно??? провода от полосок вынимаются и ставится обратно штатная лампа... без переделок...
если собрался машину модифицировать сначала нужно узнать как и что делается чтоб потом не жалеть
Universeа все понял, спасибо
pa®adiseне люблю сильный "колхоз", по мне пусть будет в стоке
и тем более этот свет задействован при открывании только
eikoцитата: |
pa®adise не люблю сильный "колхоз", по мне пусть будет в стоке yes.gif и тем более этот свет задействован при открывании только |
какой колхоз???
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
получится тоже самое что ты обычную лампочку вставил ..только в сотни раз красивее и ярче..
pa®adiseхватит флудить
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
сколько людей столько и мнений) мне хватит и лампочки)
serg_na_ff2
4 February 2010
а себе сделал задний плафон вот так...отдельный свет при открывание дверей...ярко синий...так как при синем цвете красная подсветка имеет специфический окрас...мне нравиться...плюс над каждый пассажиром как спереди так и сзади есть отдельное включение света...так как при езде включая общий плафон..тот что с одной лампочкой..немного неудобно смотреть в заднее стекло...а отдельное включение удобно и для задних...
это лично мое мнение и наблюденияhttp://s006.radikal.ru/i213/1002/61/6bbf020c263a.jpg
про цвет...
serg_na_ff2
мне тоже нравиться при красной подсветке приборов - ярко-синяя подсветка салона.плюсанул - если че.
FordMasala
4 February 2010
Друзья, а подскажите, на каком расстоянии от края крыши вырезать дырку для дополнительного плафона? Кузов 5D.
Кто резал? или как диагностировать место ?
FordMasala
А тему слабо почитать?
FordMasala
проще снять ее и по выштамповке на обратной стороне вырезать
А может проще посмотреть и померить в салоне гиа, чем снимать обшивку потолка...
Universeоблазил ничего не нащел
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
поддевать придеться стекло...
eiko а ты там и не найдешь ничего. просто возьми тонкую шлицевую отвертку и вставь туда.
Universeнасколько тонкую?
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
чесно говоря таких не встречал
FordMasala
5 February 2010
biverboy:
FordMasala А тему слабо почитать? |
Съезжу в салон, замерю...
230 стр. слабо читать, второй раз уже
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, помню был пост с указанием расстояния.
Я дико извинясь...
У меня ФФ 2 Trend,обнаружил ,откатав 3 года,наличие патронов и проводки для подсветки ног,вставил лампочки эфекта ноль.Может кто в теме знает как проще запитать этот узел.За ранее благодарен.
edison77ниразу! ни хочу так колхозить...только светодиодики sho-me, во всем что можно
МосковскийВ багажник по любому лента нужна
хотя у меня и в ногах ленты были
Московский
есиЧо про багажник я согласен, но выше не было упомянуто..
BeR_:
жендос777 по идее там должена быть проводка, плафон и лампочка, и это всё должно калдунски светиться слева нет
но протянуть на другую сторону не проблема, там сверху даже обшивки нет |
спасибо ещё раз - нашёл - в багажнике - за обшивкой висит пустой плафон с проводами, но поставил лампочку - не работает! Кто-нить знает -её как-то надо запитать или что??
подсветка ног ,имеются патроны и провода,лампы вставил не горят,в чем проблема подскажите?
