Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,7M
1,6K
14K
Abadona
21 August 2006
Focker
если заводом-изготовителем официально допускаецца усатновка 18 кальос на 225 ширине, то почему нет, если человек хочет... Насчот медленного разгона, нагрузки на подвеску и курсовой устойчивости при колее - согласен...
Guru
21 August 2006
saty
Я тож ВСМПО взял , но только Уран , дизайн похуже , за то на 300 грамм меньше весит .
Razozlitel
21 August 2006
вот сам кое как сделал) 16го радиуса они будут калхозом могу сказать точно=)))
Самоха
21 August 2006
Два дня проездил на родной штамповке в 15 радиусе, потом поставил 17, с родными фордовскими параметрами и резиной. Катки взял на Лихоборке, у Андрея. Ошущения - супер, мне иногда каца, что еду в трамвае, как по рельсам. Швы и стыки, пролатывает отлично, подвеска пожоще. Очень доволен.
СРМ
21 August 2006
saty
Я тоже когда придет машина планирую ВСМПО. Но вроде самая легкая у них Паллада. Весит 6.1 кг. (15'') А уран вроде тяжелее.
Guru
21 August 2006
СРМ
Да тяжелее на 100 грамм
Abadona
21 August 2006
Manu
это так на 18 будут смотрецца?
FocusDriver
21 August 2006
Focker
Это теория Я езжу на 18" + куча музыки и шумки, слив ФФ2 без музыки и на 16" крыло ... это много ?
LutZ
21 August 2006
Manu
нет, 16
Выложи, пожалуйста, фотку машины на 17ых катках...
saty
21 August 2006
Guru
А они уже и другой дизайн выпустили с "фордовскими размерами"? Просто когда я брал, с родными размерами было всего две модели: "Вега+" и "Сириус+".
лего
21 August 2006
Focker
тоесть рано или поздно от такого больного диаметра проблемы могут начаться?
FocusDriver
21 August 2006
лего
Ты для начала спроси на каком он ездит? Я тебе, как владелец 18" скажу, что скорее всего единственной проблемой твоей будут Московские дороги...
Guru
22 August 2006
saty
Я взял с размерами ET 50mm:6,5Jx15 5x108
При покупке смотрели Вега ,Сириус, Палладу и Фобос , но жене больше Уран понравился , я не стал спорить т.к. машина то ее и она ее юзает .
Покупка дисков , шиномонтаж , балансировка , мойка колес , гайки , и т.д. , короче все обошлось в 14000 рублей
bob73
22 August 2006
Планирую на вагон 1,8 поставить диски К&К Кон-тики
Инструкция по эксплуатации дисков К&К призывает учитывать MAX разрешенную нагрузку на колесо Fb (рассчитывается произведением полной массы авто на 0,3).
Для универсала 1,8 Fb=568,5 (1895кг Х 0,3).
На диске Кон-тики (6х15, 5Х108) Fb=560кг.
Подскажите если ставить Кон-тики - критично ли превышение Fb на 8,5 кг, не развалятся?
malenkiy
23 August 2006
ну чисто теоретически, когда ты тащишь пол тонны 8 кг те роль сыграют???
у тя привышение на 1.5%, ну ненаю поидее у них влюбом случае запас, хотя ты первый кто ето считает, ну всмысле я ето первый раз в жизни вижу...
СРМ
23 August 2006
Guru
Все равно нет красивых и прикольных дисков...
а на 16'' вообще выбор маленикии с размерами для фокуса-2...
Но как бы там не было все равно собрался брать ВСМПО на 15'' так как на мой взгляд кованные диски самые практичные. А другого выбора из кованных практически нет. Куплю Палладу на 15''. Они самые легкие.
Возможно есть импортные... но они думаю будут слишком дорогие.
vadimirk
23 August 2006
Guru
фотки в студию.. я тоже планирую этого производителя ставить
wwwww
23 August 2006
Привет фурманчане.Я ждун 1.8 тренд ивд кожа и тд.Прошу совета от бывалых по поводу колес.1)На лето диски REPLIKA FD-4( R911) 6.5/17/5-108 резина НОКИЯ Z 205/50/17.На зиму НОКИЯ ХАКАПЕЛЛИТА 5 195\65\15.Заказать весь комплект в интернет-магазине в Москве. 2)Стремает профиль 50.Дороги в центрально-черноземном районе не очень а ездить приходится не мало и быстро.ПРОШУ совета бывалых как поступить. Заранее благодарен.
nicolajka
24 August 2006
wwwww
Не стремайся , важно смотреть не только на проценты профиля, но и на его реальную высоту, например 195/50 это не тоже, что 205/50, все нормуль, главное резина с отбортовкой, а диски без "острых" краев, и все будет нормуль.
trendy
24 August 2006
Имей ввиду што реально высота профиля может отличаться у разных марок и моделей. Даже если все они 205/50. Смотри на реальную толщину прослойки при покупке. Она может отличаться до 1 см! Или ты купил уже?
wwwww
24 August 2006
Нет пока не купил.Не понял про прослойку.Хотилось бы конкретного совета какую резину брать( 205\50\17 ).
trendy
24 August 2006
225 мм(ширина покрышки) умножаем на 0,5(профиль 50%). По идее прослойка между диском и полотном дороги должна получиться 125 мм, но реально у одной покрышки это будет например 12,3 см, у другой 12,7! Хотя теоретически у всех должно 12,5 быть. Выбирай те покрышки, что "потолще". Теперь понял?
wwwww
24 August 2006
Математика ясна.РЕально как ичем мерить.
trendy
24 August 2006
wwwww
Приди в магазин, можно с линеечкой. И сравнивай колеса .Обычно разница уже невооруженным глазом видна.
Есть ведь еще колеса серии ZR. Толком не знаю что это означает. Но видел они очень широкие при той же размерности. Может быть боковина так сильно выступает. Как они по высоте по сравнению с обычными R не знаю.
Focker
25 August 2006
FocusDriver Ezju na 17-m fordovskom lit'e, no dumayu brat' oz s 17 s 45 viletom. No eto potom, a snachala uje kuplenniy obves i stabilizator postavlu.
Abadona
25 August 2006
ZR - обычное обозначение высокоскоростных покрышек... типа до 270 км в час.
пра праслойки первый раз слышу...
wwwww
Бери Континенталь Спортконтакт, либо Пирелли, либо Нокиа Z, либо гудиар игл Ф1...кароче смотри тесты в инете и по тем качествам каторые тебе важны (шумность, мягкость, аквапланирование и т.д.) выбирай. Я взял нокиюZ и дововлен: тихая, мягкая, воду режет.
И ничего не меряй линейкой - есть размер и фсе, а то засмеют продавцы в магазинах. Единственное что можно смотреть - это наличие отбортофки на резине. Это кагда резина, установленная на диск, немного выходит за ширину диска. Для чего это нужно? Чтобы при соприкосновении с бордюром не царапать диск.
На R17 советую выбранный тобою размер, больше (шире) не надо!!!
wwwww
25 August 2006
С резиной все ясно,благодарю.Какие мысли насчет РЕПЛИКИ.Есть предложение по 4300 за диск.НОКИЯ Z по 5100 за балон.
Raps74
25 August 2006
Взял СКАД Гелиос на зиму.
15", 2200 за диск.
Симпатишные.
Paramonoff
25 August 2006
Abadona
Красатулька!!! Оч гуд! если бы не поездки за город променял бы 16 на твои 17!!
Lanchous
25 August 2006
Зарание извиняюсь, но наверное про них, дама писала..., молодая и симпатичная
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Система охлаждения
