| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Alex Focus America
А сколько честных миль пробежало твое авто? и как меняется звук на холодную и на горячую ну разумеется на холостых и что происходит если добавить обороты и послушать под капотом не появляется ли посторонний звук при 2000-5000 тыс оборотов.
denis23_05
23 January 2010
Alex Focus America
У меня только хрустело. И то если мороз, летом всё нормально было, а прошлой и этой зимой хрустит. ВДешкой пшикаешь на ремень генератора (совсем слегка), и хруст исчезает. Полез посмотреть как-то, заполз под машину, смотрю в то место где этот ролик самый нижний, а у меня там всё в масле (засалившееся) и куска корпуса нет, выломано, получаеться весь механизм наруже. Думаю по-этому на холоде и хрустело. А ещё обнаружил, что каким-то боком, пыльник на триплоиде трёться об корпус коробки, то-ли из-за того что драный и собрался в кучу, то-ли ещё почему-то.
-- Добавлено: [mergetime]1264272985[/mergetime]
albka
у меня пробег 36000 миль, походу всё ещё родной не меняное.
посторонний звук это по типу (шумного водопада или камнепада)? или как вода булькает?
так и не кто не подсказал когда меняется воздушный фильтр?
denis23_05
23 January 2010
евстигней
когда, показания датчика (колба с жёлтым поршеньком, находиться на верхней части фильтра), дойдёт до красной метки. Хотя кто-то писал из наших кулибинов, что вскрывали этот фильтр и промывали его , работает как новый.
Alex Focus America
23 January 2010
albka:
Alex Focus America А сколько честных миль пробежало твое авто? и как меняется звук на холодную и на горячую ну разумеется на холостых и что происходит если добавить обороты и послушать под капотом не появляется ли посторонний звук при 2000-5000 тыс оборотов. |
Чесных миль 52200 миль. может скручен но где-то говорили про цепь типо 150 000 миль . В три раза в рядли скручено.А после 1200 об/мин звук изчезает.
Alex Focus America
23 January 2010
denis23_05:
Alex Focus America У меня только хрустело. И то если мороз, летом всё нормально было, а прошлой и этой зимой хрустит. ВДешкой пшикаешь на ремень генератора (совсем слегка), и хруст исчезает. Полез посмотреть как-то, заполз под машину, смотрю в то место где этот ролик самый нижний, а у меня там всё в масле (засалившееся) и куска корпуса нет, выломано, получаеться весь механизм наруже. Думаю по-этому на холоде и хрустело. А ещё обнаружил, что каким-то боком, пыльник на триплоиде трёться об корпус коробки, то-ли из-за того что драный и собрался в кучу, то-ли ещё почему-то.
-- Добавлено: [mergetime]1264272985[/mergetime] albka
у меня пробег 36000 миль, походу всё ещё родной не меняное. посторонний звук это по типу (шумного водопада или камнепада)? или как вода булькает? |
Думаю если уже хрустит на холоде и на прогретом то же до тепла нет времени тянуть.
denis23_05
23 January 2010
Alex Focus America
попробуй заказать в экзисте.
а где можно купить воздуш. фильтр
? Я В 4 СЕРВИСА заезжал спрашивал что это за фильтр,но у мастеров лица как у собачек: глаза умные, а ничего сказать не могут
делал кап.ремонт коробки отдал 60000руб ,проехал 4000км тьфу-тьфу как часы работает.гарантия 20000км кто интересуется могу подсказать телефон.
Vitalij808делал кап.ремонт коробки отдал 60000руб ,проехал 4000км тьфу-тьфу как часы работает.гарантия 20000км кто интересуется могу подсказать телефон.
Andrey2106
24 January 2010
евстигнейА зачем вам фильтр менять...что датчик показывает?он стоит дорого...
меня постоянно пугают тем что в россии много песка и фильтр быстро выходит из строя.как-то я менял тормозные диски так я пол москвы объездил, в связи с этим, если движок гукнет, это будет пиндык так как с моей работой без машины очень сложно
Andrey2106
24 January 2010
евстигнейВ россии много сервис в которых пугают и разводят..а не песка много
На воздушном фильтре есть датчик износа воздушного фильтра...)фильтр расчитан не на один десяток километров(а в среднем на 150 тысяч)ето не обычный фильтр за 200р...как износится так поменяете.А ездить по магазинам вы можете дальше...там вам ничего не скажут.
А ездить по магазинам вы можете дальше...там вам ничего не скажут. |
Полностью согласен ! Перед зимой искал колёсные шпильки родные, так тоже пол Москвы проездил, такого наслушался от продавцов !!! слов нету, и главное втирают то, что не подходит вообще к машине ! даю гайку родную и говорю, что шпилька нужна чтоб резьба совпала ... даёт мне "родную" шпильку , я два витка сделал, и она застряла на той самой шпильке, еле еле открутили ! так он говорит - что так и должно быть ! это типа технология такая !! А Вы говорите фильтр ! они и не знают что это такое !!! Для них все воздушные фильтры - это такие круглые с дырочками от "тазиков"
Я же писал тебе в личку. Есть штампованные диски на американец r15. Если интересно пиши. На американец тяжело подобрать диски, без доп колец не как. Еще я слышал от новой Фиесты вроде подходят.
Andrey2106
24 January 2010
На американец тяжело подобрать диски |
а что диски на американце отличаются от диков на европейце?
Человек ищет как у него на фото..
Дисков 15 радиуса много.16 меньше..
Диски одиаковые..ФФ1 Фиеста(новая и предиидущая)Фьюжен.
denis23_05
24 January 2010
a3amat
передний ступичный подшипник точно подойдёт менял, а про другое ничего не могу сказать.
Andrey2106
24 January 2010
a3amat
масло там дорого стоит...лучше всего 5W40)фильтр не подойдет)фильтр купите от 2го фокуса)площадка ...тут по месту смотрть нужно)
Andrey2106
24 January 2010
a3amat
Масло я лью оригинальное форд)лучше хуже ,какого нить Мобил,незнаю-но это масло не подделывают.т.к есть конторы которые делают левое масло.
Я бы посоветовал вам змехать в наш клубный сервис...и там вам все поменяют)и не будете думать что и где покупать и ставить(цены там нормальные) Филтр от ФФ2 1.8 и 2.0 и си макса)как и свечи.
Сегодня у нас утром было ~ -30. Перед тем как заводить полил я на рампу горячюю воду,потом крутил-крутил и не завел.Товарищ на ниве зацепил меня на "галстук" ,прокатил пару кругов по стоянке,завелась.Один целиндр долго не хотел включаться в работу,потом заработл.Заехал в магазин,купил новые свечи,поставил.Как будет завтра-не знаю.Ребята,кто знает,где у нас примерно находится датчик температуры?Когда у меня была 10-ка инжекторная,электрик мне объяснил,у датчика в зависимости от температуры меняется сопротивление,чем ниже температура,тем богаче смесь,и что она может быть такой богатой,что просто сразу зальёт свечи.Его бы погреть перед пуском...
Я брал на зиму диски, от фф1 мне не подошли, супорта на американце шире. Взял какие могли подобрать с доп кольцами, где то закзывать парится не стал. На лето у меня 16-ые с вылетом на 42 помоему, а не 53 как на фокусе с этим вылетом ставят сейчас на фиесте новой. Вот и в чем различие.
frostik
25 January 2010
привет короче я так понял трудно для америкоса подобрать диски ? хочу литые диски купить поставить на лето может кто чё подскажет ?
VitasFocus SE
25 January 2010
Ничего подобного. Я приехал в магазин и ткнул пальцем на диск, который хочу. Принесли со склада второй и пошли мерять на машину. Подошел без проблем. Ни за что не задевал. Приди в магазин, выбери и пусть померяют на машину.
Andrey2106
25 January 2010
kokdok
Вы людей в заблуждение не вводите) на фокусе, фиесте 4x108\52.5\d63,3 и все подходит)на 16 радиусе вылет ET50
евстигней:
меня постоянно пугают тем что в россии много песка и фильтр быстро выходит из строя. |
Снимаешь фильтр, несешь домой, наполняешь ванну водой + грамм 200-300 средства для бесконтактной мойки и купаешь его там как ребенка. Процедуру повторить раза 2 и еще пару раз просто водой, затем сушить. У меня сушка заняла больше суток, час стекала вода, потом часа 3 строительным феном на среднем режиме и с расстояния 30-40 см, дальше на печку. Так как фильтрующий элемент это обычная губка (2 слоя по 3-4 см толщиной), то сохнет он долго и неохотно. Особое внимание уделяем дренажному соску, он должен быть чистым и без трещин и при установке фильтра обратно в крыло не должен никуда упираться. В противном случае вода, попавшая в фильтр, при езде или конденсат не сможет стечь. У кого отсутствует заборный патрубок (из моторного отсека в фильтр, под блоком КК) докупите или сколхозте, иначе через 2-3 месяца снова придется мыть фильтр. После установки фильтра на машину, сбрасываем показания датчика загрязнения фильтра, нажав резиновую кнопку на нем.
Коша727:
Менять по-моему надо не коробку, а машину.Ты на ремонт вроде потратил уже столько,что хватило бы на две коробки.Для информации: в Литве коробка до нового года стоила где-то 10-15 тыщ.руб. |
А как купить можно запчасти в Литве. Если я в Екатеринбурге? Ты можешь помочь?
dimon717:
Сегодня у нас утром было ~ -30. Перед тем как заводить полил я на рампу горячюю воду,потом крутил-крутил и не завел.Товарищ на ниве зацепил меня на "галстук" ,прокатил пару кругов по стоянке,завелась.Один целиндр долго не хотел включаться в работу,потом заработл.Заехал в магазин,купил новые свечи,поставил.Как будет завтра-не знаю.Ребята,кто знает,где у нас примерно находится датчик температуры?Его бы погреть перед пуском... |
Я думаю, что датчик на рампе находится. Если не прав поправите.
А если залил свечи, то газ в полик и крути, что-бы цилиндры продуть.
Не знаю почему не смог ты завестись. У меня всегда заводится после прогрева водой рампы (хватает одного литра). И ещё одно перед тем как проливать обязательно моргаю дальним светом, что-бы акум ожил. А иначе оборотов не хватит.
И вопрос к тебе. А как ты сделал зацеп для веревки у меня даже не потаскаешь авто? Не за что таскать. Я постоянно очкую если что то только на эвакуатаре ехать.
a3amat:
это всё мне подойдёт? и какое масло всё таки лучше всего лить? ещё разок напомню про Б/У детали в наличии.. |
Флирт не подайдет если у тебя защита стоит. Есть такой же но короче. Номер не помню. С ними проблем нет подходит от ФФ2 2Л. Остальное не знаю не менял.
Насчет масла я лью Ликви Моли 5-30. На нем есть пометка что одобрено форд.
А какие у тебя запчасти есть?
Мне нужны две торцевые заглушки на 16ые родные диски? У кого есть?
V 4ZX
По поводу крюка смотри стр.17 .
AlexВ FocusВ America
У меня была эта проблема. Стучит сам механизм натяжителя. Поменял - все путем. Продается только в сборе с подшипником. Я в НН отдал за него 2400р.
a3amat
а есть пластмасовая штука которая крепится на нижнем срезе лоб. стекла под дворниками?
a3amatазамат, а есть личинка от багажника?
Andrey2106подскажите, где находится клубный сервис?
