Усовершенствования FF и Mondeo
Как обещал публикую отчет о замене панели вкруг магнитолы и климата ("подалюминия" на ST-шную)
усовершенствования, тюнинг, дополнительное оборудование
dimka1
17 October 2006
425,6K
2,6K
Taranoff
15 December 2009
Орех
Какие впечатления от радара?
Стоит брать эту модель?
dimka1
16 December 2009
kazanrita
lampas
Братва , есть уже другая тема - и цена ее всего 37руб. :
(от шевроля код 96412007)
shi
16 December 2009
dimka1
для меня не актуально... Все равно цеплять некуда и незачто...
lampas
16 December 2009
kazanrita
16 December 2009
dimka1
Спасибо брат, что бы мы без тебя делали. И откуда ты все это находишь? Завтра прикину, есть ли куда его на НВ прицепить. Как бы под этот крючок не придумывать встречный крючок на задней двери
kazanrita
17 December 2009
Поменял газовые аммортизаторы задней двери.
3,5 минуты даже на морзе. Крышка по макушке больше не хлопает, красота!
Цены для информации: Оригиналы в АЛ 3800 за шт., в Экзисте 2200.
Аналоги от 400 до 1800 р. Взял Febi 710 р/шт, прикол: в упаковке Febi лежал аммортизатор с маркировкой Stabilus, который стоит 900 р.
shi
17 December 2009
kazanrita
Значит бодяжат... Зато кому то попался дешевый вместо дорогого...
kazanrita
17 December 2009
shi
Думаю те-же яйца, только сбоку (с другой маркировкой)
Орех
17 December 2009
Taranoff:
Орех
сначала впечатлениям предела не было ...сейчас почему-то на некоторые скворечники не пищит, может временно отключают..
Rafa-ufa
17 December 2009
Орех
Не, в них просто скворци замерзли
Taranoff
17 December 2009
Орех:
Taranoff:
Орех
А ты не удивляйся, что на некоторые скворешники не реагирует.
Гайцы хитро поступили, повесили защитных коробов больше, чем есть камер, и периодически перекидывают камеры
dimka1
19 January 2010
Поставил новую "голову" FlyAudio E7012NAVI,
встал вопрос куда и как вывести USB вход.
Послучаю приобрел родной вход ну и решил чуток его переделать под себя.
dimka1
19 January 2010
Решил инсталлировать USB вход в заглушку кнопок и подсветить.
Варианты с установкой в подлокотник (у меня дорестайл) и бардачком (неудобно) - отпали.
Разобрал и понял, что мне пригодится тока хромовая накладочка, остальное на выброс.
(если кому надо, обращайтесь)
dimka1
19 January 2010
Вот собственно и она.
В заводском варианте (то что стрелкой) здесь отверстие для крепления резиновой заглушки (на втором фото видно), я решил его использовать для подсветки.
На фото отверстие уже закрыто пластиковым рассеивателем света. (вытащил из салонной кнопки "ВАЗа", чуток подточил и вклеил.)
dimka1
19 January 2010
Снял заглушку кнопок, решил ставить в правую, т.к. в левую есть вероятность задеть флэшку при переключении КПП.
Заглушку чуток доработал - это отдельная "песня".
Начнем по порядку:
1. Первым делом срезал все лишнее, использовал надфиль, кусачки и нагретый скальпель (нож).
2. Разметил отверстие и вырезал его по периметру нагретым скальпелем оставив запас для конечной правки.
3. Выравнивал стеклянной пилкой для ногтей и полукруглым надфилем (углы).
(получилось хорошо, правда долго)
dimka1
10 March 2010
Для подсветки решил ипользовать обычный светодиод на 12V. (сначало подключил напрямую, два сгорело с периодичностью в неделю (скорее всего напряжение чуток больше 12V), да и ярковато было, ща поставил через переменный-резистор 0.5-10кОм (очень удобно регулировать яркость) - все нормально)
Для его установки пришлось просверлить доп. отверстие, как в самой заглушке:
dimka1
19 January 2010
так и в хром накладке:
dimka1
19 January 2010
Накладочка на "родине":
(дополнительно закрепил ее изнутри парой капель эпоксидного клея)
dimka1
19 January 2010
Вставил USB кабель (чуток оголив от пластика вход) и залил по углам эпоксидным клеем.
(старайтесь не попасть эпоксидкой на крепежные защелки заглушки, будет трудно вставить в торпеду)
dimka1
19 January 2010
Примерил и подпилил до нужной длины светодиод.(на фото выше)
и пошел в машину...
dimka1
10 March 2010
Подключил к габаритной подсветке.
Питание взял с этого разъема заглушки-отключалка ESP , вытащил провода из разъема и подключил (паять не пришлось, родные "мамки" рулят):
dimka1
19 January 2010
Подключил, проверил, все работает...
(светодиод получился быстрозаменяемый, если вдруг перегорит )
dimka1
19 January 2010
Вставил кнопочку...
dimka1
19 January 2010
Все собрал...
dimka1
19 January 2010
С флэшкой...
dimka1
19 January 2010
В близи...
dimka1
19 January 2010
22
Ну и в темноте...
(да кстати подсветка USB входа регулируется диммером, так же как и подсветка всех остальных кнопок )
shi
19 January 2010
dimka1
Плюс 1000 Блин! Вроде зуд в руках только кончился, посмотрел на фотки и руки зачесались опять!!! Маладис!!!
http://foolstown.com/sm/appl.gif
Ps чего то на зеленую стрелку нажимаю, а оно не реагирует...
ФОКС МАНН
19 January 2010
dimka1
Дело мастера боится, полный зачет!+7! Бери уже моньку, в фокусе уже мест не осталось где ты не был!
immm
19 January 2010
dimka1
Молодец! ТОже так хочу!
