МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому
Вот так- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Скрытый текстПевым делом проверяем проводку на автомобиле. Далее может быть два варианта:
1. У вас полная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре все 10 проводов
Фото колодки - полная разводка(второе фото, помечено цифрой "1") и присутствует дополнительный разъем (второе фото, помечено цифрой "2") или
Другой ракурс. Вам ПОВЕЗЛО!
Можно с меньшими материальными/денежными затратами подключить ручной корректор фар и включить фунцию "Адаптивного освещения"
Следующий шаг -
Подключение ручного корректора фар путем перестановки двух контактов в разъеме C111.
Теперь с картинками:
Было -
Стало2. У вас неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов
Фото колодки - неполная разводкаПодключение ручного корректора фар производится по следующей
"Схеме", +
Дополнение. Фото
РАЗ и
ДВАКак вытаскивать провода из разъемов и
Что должно получитьсяИтого: Стоят адаптивные фары, работает ручной корректор. Фунция поворота светового пучка не задействована.
Незабываем отрегулировать фары на стенде.
Сами знаете где
Если хотите что бы адаптив работал по полной (влево-вправо), ставим
Датчик поворота руля и модуль управления поворотом фар (
Местонахождение блока LCM). Если в автомобиле неполная проводка, т.е. в колодке подключенной к фаре всего 7 проводов, то их надо тянуть.
Какой используется датчик угла поворота рулевого колесаКак "колхозить" провода (Которые в салоне)
Выжимка всей инфы с 08 Ноября 2006 по 30 Августа 2007Схемы
Схемы проводки для адаптиваРазъем С111Проводка корректораПроводка на моторы поворота линзыДатчик поворота руля (машина с ESP)Датчик на машине без ESPМини
ОТЧЕТ от
Prophet для дорестайла.
Еще немного про датчик поворота руля
ТУТ и
ТУТДатчик поворота руля в разобраном виде или
сравнение AFS+ESP и ESP-onlyФото датчика поворота руля с необходимой проводкойУстановка адаптивных фар или автокорректора, для биксенона. (Читать первые две страницы)
Немного про регулировку фар, в т.ч.
самостоятельно.
Спасибо говорите:
sanekkКГАMAXICHkamenaVasily71SensayIgrikus IGvad007Prophetaf13ninЗ.Ы.
Установка ксенона не вошла в данный обзор.
Все выше сказанное верно для Ford Focus II дорестайл.
x
Update Рестайл 2008ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
$atyr
23 December 2008
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
WhiteStyle
10 January 2010
ребят у меня вопрос и по адаптивам и по биксенону, не знал куда писать написал сюда.
Помогите пожалуйста и разъясните подробно!И наверное стоит написать подробный FAQ по этому вопросу, именно по разъяснению, какие есть варианты установки. для рестайла и дорестайла.
У меня машина со штатным галогеном, хочу поставить ксенон но, чтоб он был линзованный.
Итак стоит выбор купить Штатные биксеноновые фарый или штатные адаптивы.
Вопросы такие: 1) в адаптивах нет биксенона? т.е. там ближний линза, а дальний как на обычных галогенных?
2) Адаптивы с завода приходят с ручным корректором? если да, то получается, если я их куплю, мне достаточно будет просто заменить фару и корректор как работал так и будет работать? или надо будет делать те манипуляции которые описаны в FAQ для дорестайла? т.е. при наличии всех 10 проводов и ещё двух дополнительных, надо будет переставить там 2 каких то контакта и он зарабоает?
3) вопрос про поворачиваемость фар адаптивок. для их поворота, мне потребуется только датчик поворота руля? но у меня есть IVD,а значит он у меня есть, тогда что надо сделать? как его подключить к адаптивкам?
4)если брать биксенон то вариантов его подключения к ручному коррекотру нет? надо будет ставить автокоррекор обязательно? что-то пилить, клеить, резать, ломать и тому подобное НЕ хочется. хочется, чтоб всё выглядело хорошо, красиво, как с завода.
sammer
10 January 2010
WhiteStyle1 да
2 да + несложные манипуляции
3 а нада повороты то?
4 отрегулируй один раз винтами свет и забей на ручную или авторегулировку
Это если не хочеца тратица так много по деньгам и особо не прикладывать руки
WhiteStyle1) Именно.
2) Чтобы работал ручной корректор на адаптивах, нужно поменять местами 2 провода. Какие, написано FAQ .
3) Помимо датчика руля еще нужно много чего, опять же описано выше.
4) По поводу ручного корректора на штатный биксенон сюда
Установка РОДНОГО Ксенона + ручная коректировка
WhiteStyle
10 January 2010
sammer,RUS.IVAN спасибо ребят. не могу плюсануть вам так как, у меня сила отрицательная и не позваляет. остались ещё вопросы.
Просто отрегулировать фары винтами и оставить, конечно можно. но всё смущает, когда при продаже всё это объяснять, что ничё не рабоает ((
блин тут прям дилема(( хочу биксенон и хочу, что рабоатало всё нормально! ну да, повороты возможно и не нужны, хотя было бы удобно!
Про тему о биксеноне, понимаете там куча страниц. где всё запутано, каждый говорит по разному. ничего не понятно короче. просто хотелось услышать чёткий ответ. про адаптивы - всё понятно! вопросов больше нет. - это простой способ получить линзы с рабочим корректором.
с биксеном же, геморой полный! подключая ручной, ребята там, что-то распиливают, что-то обжимают...всё это не люблю делать. а покупать кучу всего, за много денег, то же не очень хочется, так как сами фары не дешёвые!
RUS.IVAN
10 January 2010
WhiteStyle
Бери адаптивы и не парься. Сегодня сравнивал ближий своих адаптивов с ксеноном МТФ, с ближним Би-ксенона Мазды6 в новом кузове. Разницу в освещенности не замеметили, единственное что у Би-ксенона более четкие граници. А штатный ксенон это хорошо, но не бюджетно.
WhiteStyle
10 January 2010
RUS.IVAN ну у биксена ещё и дальний ксенон из линзы. светит наверное суперски.
mtfcНе доконца воткнул всё в 111 |
воткнул все полностью. тыкал цельный день и так и эдак, но заставить обе фары работать не удалось. Корректоры сами по себе рабочие, проверял. Вобщем пока забил на эти танцы вокруг корректора, все одно им не пользовался почти никогда, потеплеет может займусь по новой.
А свет отличный, чего и следовало ожидать, ездить одно удовольствие.
mtfc
отключи аккумулятор и мультиметром прозвони разъём и всё станет понятно + посмотри на 2а проводочка которые у фары, ну и напоследок разъём на модуле , ну и еще, пред работами провода прозванивал?? (может битые?)
ant1985
11 January 2010
Здравствуйте! Подскажите пож-та. а то я уже запутался.
какие финис коды на адаптивные фары с черным отражателем, и хромом.
(У нас в городе только экзист есть я туда звонил сказал им код 1329411-это фара правая адаптив с черным отражателем? они мне зарядили 8000 и это за одну фару, а на форуме все пишут что в экзисте за 9000 пару взяли, у меня ужо голова пухнет столько кодов) Подскажите очень прошу.
Фокус 2 дорестайл
Silver_Age
11 January 2010
ant1985ЗДЕСЬ пошурши, недавно выкладывали и на рестайл и на дорестайл
Silver_Age
Спасибо большое
А не подскажешь почему коды разные, и их много, мож они чем то отличаються(или просто коды обновились)
Silver_Age
11 January 2010
ant1985просто обновление финисов
последний дурацкий вопрос, и я отстану.
Смотрел почему-то адаптив чёрная правая стоит дешевле чем левая, а хром левая и прав одинаково стоять, просвяти они должны одинаково стоить аль в них есть отличия.
Заранее благодарен
ant1985Отличий нет. Стоят они по разному так как наверное получены от разных поставщиков. У кого то закупка дешевле у кого то дороже. У меня так крышки омывателя стоили. Одна 500р. Другая 700.
я за своими в рязань мотался,7000р за пару по 3500р за шт
RUS.IVAN:
А так ближний+дальний. По фоткам видно, что дальний светит чуть выше граници ближнего. Так у всех? |
Повторюсь. Мои фары уникакльны или у всех дальний светит только немного выше ближнего?
RUS.IVAN
настрой ближний на стеньде,его нужно опустить
Arch_i_
Так и дальний тоже опустится.Отдельно линза по-моему не регулируется.
Kosh_®
12 January 2010
RUS.IVAN
неправильно отрегулированы фары наверно, дальний должен уходить в даль и касаться асфальта через много много метров
RUS.IVAN
дальний нельзя не поднять, не опустить он не коректируется,так что настрой ближний и все будет ок
Arch_i_ Сегодня пробовал помудрить с настройками фар. В итоге, если опускаешь фару вниз, то опускается и ближний и дальний. Совсем было растроился, но решил снять фару и посмотреть что там внутри. На самом деле, линза жестко связана с отражателем дальнего и регулируется только вместе сним. Но, она крепится к отражателю на 3 гаечки под ключ на 8(2 сверху и 1 снизу) через резиновые проставки, толщиной около 5 мм. Получается если 2 верхние гайки затянуть туже, а нижнюю ослабить, проставки на верхних сожмутся, а на нижней проставка разожметя и линза наклонится вниз относительно отражателя дальнего. Так я и сделал, но пока на одной фаре, т.к. уже темнело.Теперь все как надо, ближний светит близко, а дальний далеко, это видно даже на стенке
. Завтра то же самое сделаю со второй фарой и вперед на регулировку.
RUS.IVAN
какие то особенные фары...выложи фото
Arch_i_
13 January 2010
новые,я знаю)
правда я ... ужас...слякоть дикая...обратно ехал в селпую(фары,стекла,зеркала грязные в ноль) темень,ореентировался на габариты фур
как считаете стоит замена адаптивов с ксеноном на штатный биксенон десяти тяс. руб? интересно мнение...
BeR_Если менять фары на фары то наверное так и есть. Родной ксенон сейчас в сборе дорогой. Вопрос целесообразности замены. Сильно лучше светить не будет. А активированный адаптив имхо прикольнее. Все очень удивляются когда фары поворачиваются
BeR_если адаптив неполноценный то 100% стоит, а если полноценный то я бы позадумался
с одной стороны классное освещение в поворотах а сдругой на трассе(прямой)
адаптив не поворачивается, и мне как то не нужно это...
BeR_ну я бы тогда загнался бы за 10-ку вполне можно тут за подключения адаптива выходит от 6 кило рублей а тут за штатный ксен 10
помоему нормуль
но это сугубо мое мнение
