Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2025)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,7M
1,9K
10K
Вадим aka ScooteR
23 December 2009
Когда я поставил сцепу Эксиди и Маховик аналогичный, у меня появился звук на холостых. Как выяснилось - это первичный вал. Нажимал на сцепу, звук исчезал. Люфт первичного вала, только там не свист, а звук шел как будто у меня дизельный движок) Я всем так и говорил, что двигатель дизель. Потом я поставил себе полный выпуск, масло в коробке поменял на Мотюль и звук этот перестал быть слышным или вообще ушел. В общем меня он не донимает больше, а на переключения передач и работу сцепы оно не влияло.
YYYYY
23 December 2009
F
from_mars:
RIDD
А первичный вал вращается, когда машина на нейтрали? Звук проявляется как на холостом, так и на ходу, увеличивается в такт оборотам двигателя.
вращается, естесссно...
Oleg Petrovich
23 December 2009
У первичного вала есть подшипник, и он обычно шуршит, а если свистит то ему пипец. Свистеть может изношенный выжимной подшипник. У меня был случай: Когда корзина была изношена и лепестки корзины сцепления неравномерно касались выжимного подшипника, производя свист. Помазав лепестки солидолом, свист прекратился.
Mixan787
Согласен :нажимая. свист прекращяется .т.к. лепестки корзины равномерно прижимаютс к выжимному.
Oleg Petrovich
23 December 2009
Если свистит и свист не прекращается, все равно придется снимать коробку и там уже поситуации дефектовать изношенные детали.
sandalkin
23 December 2009
Подскажите пожалуйста как проверить уровень масло в коробке двиг 1,8 , тоже есть легкий
дизельный трах. на холостых , при выжиме сцепления звук пропадает. Может масло мало, или что
Oleg Petrovich
26 December 2009
sandalkin
На всех коробках есть заливная и сливная дырка.Сливная внизу а заливная сбоку.Уровень масла должен быть на уровне заливной дырке.
dimcher
26 December 2009
sandalkin
как проверите - отпишитесь! у многих тарахтит, вдруг у нас у всех масла мало
sandalkin
26 December 2009
О"к завтра полезу проверять уровень
sandalkin
27 December 2009
Проверил уровень масло в каробке открутив заливную пробку. вылилось 300мл! темно коричневая жижа цвета металик пробег 57тыщ.Пришлось менять. залил синтетику ШЕЛ реально стало тише посмотрим што будет с утра на холодную!
edo1
27 December 2009
-ВоВка-:
Если не так, то попробуйте размыслить и подумать почему дубеет педаль сцепления от мороза??
у меня тоже дубела, и абс в мороз еле-еле работал:
Тормозная жидкость (сообщение #6578509)
я считаю, что тормозая воды от старости набрала, пора менять. хорошо хоть лёд не перекрыл какую тормозную магистраль.
купил жидкость dot5.1 - у неё требования по низкотемературной вязкости намого жёстче, чем у dot4 и ford ESD-M6C57-A
XSS-76
28 December 2009
готовлюсь к замене сцепления, итереснует мнения одноклубников, какое сцепление ставить? пробег 110т.км.
в нашем ФМК предлагают за 13100р.
exist дает цены дешевле. 8100р http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=99305C9A
.. но там стоит пометка "востановленно" - меня это сильно напрягает...
а еще пугает что и фмк тоже торгует востановленными
fatez46
29 December 2009
XSS-76
Я покупал комплект SACHS, при снятии оригинального на корзине также стояло клеймо SACHS так что мне кажется за надпись motorcraft переплачивать не стоит. Выжимной будете менять?
AndreW82
29 December 2009
Тарахтит как дизель на не прогретой машине в мороз и прекращает при выжиме сцепления или прогреве - первичный вал в коробке... Ведь на морозе масло 5W30 превращается в мёд и валу крутится туговато приходится... По этой же причине машину на морозе заводят с выжатым сцеплением, чтоб стартеру не пришлось прилагать огромных усилий...
ladw
29 December 2009
edo1
Поменял уже? Как результаты? Я тоже прикупил Мотюль ДОТ 5.1, планирую на каникулах поменять...
edo1
29 December 2009
ladw
нет, не получилось пока
в первых числах нового года обещают похолодание - надо поменять
XSS-76
30 December 2009
F
fatez46:
XSS-76
будем решать по ходу...
но пока выжимной покупать не буду...
а какой пробег был при замене? и в чем выражалось его кончина?
правда сейчас сцепление перестало беспокоить
может быть морозы кончились, может быть обрадовалась что ремонтировать ее собираюсь
Oleg Petrovich
31 December 2009
sandalkin
300мл это много.может машина стояла не ровно?
sandalkin
А металик это продукты износа (метал).
sandalkin
На многих авто сливная пробка намагничена и стружка прилипает к ней.
fatez46
1 January 2010
XSS-76
Причиной того что я полез в сцепление был звук на холостых, который исчезал при выжиме педали. Решил что неисправен выжимной, а так как пробег на тот момент приближался к 90 тыс. решил заменить и корзину с диском. В процессе замены выяснилось что выжимной мне продали не тот, пришлось снимать коробку еще раз после покупки нужного выжимного. Но после замены этот звук не исчез, сейчас думаю что это либо подшипник первичного вала либо маховик. Теперь буду разбираться с этой проблемой не раньше весны, попробую исключить маховик, заварив его, и превратив тем самым в одномассовый.
А Вы по какой причине решили менять сцепление?
XSS-76
2 January 2010
fatez46
мне с момента покупки (брал б\у 89т.км) не понравился что сцепление берет в самом верху...( в жигулях это был признак того что сцепление уже кончилось, до фокуса был vw на автомате)
тут в морозы: 1. при заводе идет шум со стороны коробки, выжимаешь педаль сцепления, шумпропадает
2. при оборотах выше 3000, двигатель заорал, но скорость стала увеличиваться не пропорционально...
морозы закончились и все пропало вот теперь и думаю что это было, и что делать дальше...
O
Oleg Petrovich:
-- Добавлено: [mergetime]1262252660[/mergetime]
sandalkin
-- Добавлено: [mergetime]1262252792[/mergetime]
sandalkin
умная книжка тоже с вами согласна )))
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-...e-peredach.html
см п.6
Oleg Petrovich
2 January 2010
XSS-76
Почитайте умную книжку и получите ответ на ваш вопрос .( с иронией)
XSS-76
как обороты двиг. могут не соответствовать оборотам вращения колес?У ВАС автомат?Странно.
XSS-76
3 January 2010
Oleg Petrovich
я не хочу с вами спорить!!!
я описываю свои ощущения... а не соответствуют когда сцепление пробуксовывает...у меня механика...ничего странного
Trenor
3 January 2010
XSS-76
Тормозуху поменяй. Брал б/у,пробег нормальный. Предедущий владелец менял жидкость? В мороз загустела,вот и заглючила.
XSS-76
4 January 2010
Trenor
спасибо за совет
а какую обычно все заливают?
edo1
4 January 2010
XSS-76
я купил awm dot 5.1.
Oleg Petrovich
4 January 2010
Trenor
Жидкость менял у Дилера в декабре (перед морозами).Работой сцепления не очень доволен.
Trenor
4 January 2010
Oleg Petrovich
В чём недовольство,если не секрет?
Oleg Petrovich
4 January 2010
Trenor
Педаля начинает брать то пораньше ,то пожи.Усилее прилагаемое к педали тоже бывает разное.
Trenor
Это только в сильный морооз.
_SeRj_
5 January 2010
Ram7
Поменял сегодня на сервисе тормозуху, проблема осталась.( поменяли точно, сам присутствовал) Похоже всё-таки главный цилиндр
Серж14
6 January 2010
У меня фф2,простояла машина на улице примерно неделю,были сильные морозы,сегодня решил завести,ну как обычно сел,выжал сцепление пару раз на не заведённой машине,ход был тугой,потом завёл,а педаль в свободном полёте,нет сцепления вообще,и скорости не включаются,может ли там что-нибудь залипнуть?
M808AC
6 January 2010
У меня у знакомого была такая проблема тоже в мороз нажал несколько раз и всё. в результате меняли выжымной подшипник.
4 people online
4 people online
