Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ
Разработали и установили Дядя Лёшка и его хороший приятель.
Итак установка попогреек Девайс Емеля УК-2
Вот собственно сам комплект, подопытный FORD FOСUS Hatch 1,4 МКПП
обогрев сидений, подогрев сидений, емеля, зимняя эксплуатация, попогрейка, салон фф2
Дядя Лёшка
24 November 2008
150,5K
kuznet74
30 December 2008
Дядя Лёшка
Спасибо
ginairat
16 January 2009
Купил Емелю УК-2, так у него сразу же из разъема один провод вылетел. Я его особо не тянул. Мдаа.. Качество соединений значит надо провеерить.. А то греться будет, не дай бог чо случится
ginairat
18 January 2009
Дядя Лёшка
Где то я видел что ты продаешь рамку с родными крутилками от обогрева. Не продал еще?
Дядя Лёшка
18 January 2009
ginairat
Не еще не продал!
ginairat
23 January 2009
Дядя Лёшка
Чтоб соединить провода в ГЕМ модуле ты их (родные провода) разрезал?
Дядя Лёшка
23 January 2009
ginairat
Нет не резал , а просто зачистил маленький участок провода и в него уже вклинился!
ginairat
24 January 2009
Дядя Лёшка
Не могу понять в какое место ты поставил реле..
ginairat
24 January 2009
Вопрос снимается. Нашел .
Вот ссабака, оказывается обогрев не включается когда заводишь машину с автозапуска даже если оставить его включенным . Хотелось то на уже теплые сидения садиться...
Дядя Лёшка
24 January 2009
Вот это делал не я другой человек, так что яза это не отвечаю а только выложу то что он делал!
Как обмануть потогрей, и заставить включаться от автозапуска.
Рассказываю как. ВНИМАНИЕ: Теоритические измышления.
Дядя Лёшка
24 January 2009
2.
Дядя Лёшка
24 January 2009
3.
Дядя Лёшка
24 January 2009
Точки 1 2 3 это контакты переменного резистора. точка 1 это "верхний" контакт резистора подключенный к +12В через резистор 300 Ом. Это внутреннее питание модуля 5В. точка 2 - корпус (общий) точка 3 выход движка потенциометра. Чтобы обмануть регулятор, и заставить включить обогрев от брелка. Надо взять сигнал с системы автозапуска, где появляется импульс. При запуске, и подключить туда реле. Контактную группу реле надо подключить так: Сначала надо измерить сопротивление между точками 1 - 3 и 2 - 3 в положении максимального нагрева. Потом берем два резистора один с сопротивлением как между 1 - 3 + 300 Ом второй как 2 - 3 . Соединяем последовательно и подключаем между точками 1 и 2. К точке соединения резисторов подключаем нормально разомкнутый контакт реле. Дорожку идущую от точки 3 разрываем и подключаем к точке 3 переключающий контакт, а к оборванной дорожке подключаем нормально замкнутый контакт. Итого: при срабатывании автозапуска, импульсный сигнал переключает на время реле, и имитирует передвижение регулятора. Тем самым емеля перелючится в режим турбонагрева, и через 4 минуты переключится в режим установленный заранее.
Вот примерно так. В принципе можно немного упростить. В разрыв дорожки впаять резистор сопротивением пару килоом. А контактом реле замыкать обрезанную дорожку (7 нога микросхемы) с +5В (первая нога). Думаю и так будет работать. Да, реле лучше взять герконовые ибо маленькие. Или вообще оптореле, те еще меньше.
ginairat
27 January 2009
Схема конечно интересная, но... Я заметил, что при включении зажигания (ключом) загораются кнопки обогревов (тест), а при работе стартера они гаснут и потом опять себя как бы тестируют. Думаю что при автозапуске импульс на реле появится и обогревы включаться, но при включении стартера там напряжение пропадет, так что обогревы будут уже выключенными
Дядя Лёшка
27 January 2009
Лучше насчет этого , к хорошему автоэлектрику обратится!
saturn08
27 January 2009
Дядя Лёшка:
крепеж я опять использовал пластиковые стяжки.
а почему не родные мет. колечки?
не будет ли от пластиковых стяжек протираться ткань на сидушке?
ginairat
28 January 2009
saturn08
Нет не будет. Они находятся глубже в поролоне. Металлические колечки тяжело поставить обратно.
Дядя Лёшка
28 January 2009
ginairat
В самую точку!
Дядя Лёшка
16 March 2009
Так поднимем темку, что ни кто не интересуется!
kuznet74
29 March 2009
Не пинайте,господа,укажите,где почитать на форуме о том,чтобы обогрев стёкол не включался автоматом
YlinYra
17 June 2009
Дядя Лёшка
Добрый день,а у вас в сиденье была подушка безопасности?если да то как после отсоединения проводов и обратного соединения не загорелась лампочка на ошибку подушки
Shagron
17 June 2009
YlinYra
Все будет нормально. Перед отключением подушки нужно скинуть + клемму с аккумулятора.
YlinYra
17 June 2009
Shagron
а если я не отключал плюс и у меня загорелась лампочка как можно отключить
Sasha_w
17 March 2010
11
Написал небольшой отчёт .. писал по памяти т.к. фоток не осталось.
Подключение родных крутилок к Емеле УК2:
1. провод многожильный я использовал 7 жил желательно разноцветных
2. для индикации работы Емели небходимы 2 светодиода 3-х ногих 2-х цветных (зелёный и красный) диаметром 2.5 - 3 мм родные у емели 3.5 мм и они не входят в стекляшку родного регулятора, а пилить её я не решился.
мне ещё понадобилось перепаять 2 светодиода подсветки крутилок т.к. у меня зелёная подсветка, а крутилки фордовские с красной попались я их взял из регулятора емели.
3. Берём плату регулятора Емели
выпаиваем переменное сопротивление из регулятора Емели
4. помечаем какой вывод на 2-х цветном светодиоде отвечает за какой цвет (центральный "-") если правильно помню то крайний это зелёный и выпаиваем его
5. помечаем какой вывод на светодиоде подсветки "+" чтобы потом не проверять и выпаиваем его я его и использовал для подсветки (смотри рис.)
6. берём провод 10-15см можно и короче только неудобно крепить корпус с регулятором емели будет.
7. впаиваем провода в плате Емели:
3 провода на место переменного сопротивления
3 провода на место 2-х цветного светодиода
1 на "+" светодиода подсветки
8. Берём плату фордовского регулятора
с платы фордовского регулятора выпаиваем все сопротивления они не понадобятся,
выпаиваем светодиод который стоит сверху (который подсвечивает знак подогрева) вместо него поставим 2-х цветный
9. перерезаем 2 дорожки как на рис (помечены жёлтым цветом)
10. впаиваем переменное сопротивление с регулятора емели
11. впаиваем светодиод подсветки в середине платы он подсвечивает колёсико "+" где смотри рис (если использовать штатный то надо проверить полярность)
13. делаем перемычку на контактах подключения регулятора как на рис это "-"
12. припаиваем провода к переменному сопротивлению т.к. регуляторы крутятся в разную сторону то 2 провода меняются местами! (я сразу не обратил внимание пришлось перепаивать)
14. загибаем 1 ногу у 2-х цветного светодиода (или сверлим отверстие для 3-й ноги но надо смотреть чтоб на дорожку ноги не попали) другие впаиваем на место подсветки
Соответственно цветам припаиваем провода
P.S. я не нашёл 2-х цветный светодиод поэтому спаял из 2-х малюсеньких
Можно использовать на 1 провод меньше но тогда надо на центральную ногу 2-х цветного светодиода подать "-" через сопротивление "301" которое берём из регулятора Емели.
Ещё в итоге не совсем совпадают положения регулятора 12345 у меня работает на диапазоне 1234
Если есть вопросы, пишите, допишу или исправлю …
black-cat
23 December 2009
Sasha_w
Это так и на телемастера выучится можно
Но отчёт достойный
Эль-Дорадо
23 December 2009
Для установки подогревов вынимал кресла из машины. Аккумулятор не отключатл. Лампочка подушки не загоралась
Che_shkin
24 December 2009
вапрос такой. я купил пока немецкую жопогрейку. В проводе наверняка 2 жилы. Если купить регулятор жопогрейки родной как ево цыплять к моей купленной немецкой ? и код FINS ктонибудь знает от регулятора ?
ginairat
24 December 2009
Che_shkin
Никак. Нужен блок управления.
Che_shkin
24 December 2009
ginairat. Так у емели то он где этот блок ?. там кроме регулятора, кнопок, и релюшки больше нет же ничего ?
Дядя Лёшка
24 December 2009
Che_shkin
Регулятор у Емели и есть : и регулятор и блок все вместе, а родной фордовский просто регулятор, а мозги от него в коробочке черной под сидением крепица если че !
Che_shkin
25 December 2009
так если взять эту коробочку. сколько она стоит никто не знает ?
Подогрев руля
Подсветка салона и багажника
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Чехлы для ФФ2
Цепи противоскольжения
Накладки на пороги
Накладки на стойки дверей ФФ2
Коврики в салон/багажник
Подлокотник в заднем сидении
