Все что связано с Фордом, обслуживание и т.д.
15 years
Собственно спрашивайте, постараюсь ответить...
обслуживание, ремонт, Самара
Demo
13 May 2006
187,2K
2,1K
Banshee
17 November 2009
У нас в Имоле такая акция. Мой коллега ездил, ему на экране показали данные, сказали, что все хорошо. Распечатку не дали, да он и сам не просил. Как вы думаете, имеет смысл идти на эту диагностику?
Дмитрий Никитский
17 November 2009
Banshee
Это другой вид диагностики, у нас тоже была, один вид, ошибки с компа и тп (присоединяют разъем и все. Второй это осмотр ходовой, там загоняют на подъемник и дергают люфты и тп.
Banshee
17 November 2009
Дмитрий Никитский
Мне девушка по телефону сказала, что они и подвеску смотрят, и работу тормозов проверяют, и увод автомобиля, и аккумулятор. Что-то много всего забесплатно
Сергей Сергеевиччч
17 November 2009
Banshee
ну подвеска,тормоза -это диагностика ходовой...
возможно сразу и диагностику электрики сделают...
по крайней мере,в автомире были такие халявные акции,правда отдельно друг от друга
25Pol25
17 November 2009
Мне вчера АМ звонил (вернее звонила):
приглашали на диагностику ходовой, значит акция ещё идёт.
Gennadiy3
15 December 2009
Всем привет хочу опять поднять вопрос о рулевой рейке. У кого стучит и кто что с ней делал. Застучала с правой стороны. Требуется замена втулок, может кто знает где делают и сколько это стоит?
FLOT
16 December 2009
Gennadiy3
Какой пробег и условия эксплуатации? Для инфы.
FLOT
16 December 2009
Инфа для всех! Нистого, ниссего загорелся датчик АБС. Записался на Юг, сделали диагностику - парит мозг передний правый датчик. Сделали так называемую "чистку датчика". Итог - все прекрасно работает. Цена вопроса 972р. 450-диагностика, остальное по нормо-часу. К чему пишу : если загорится АБС и она перестанет работать есть надежда, что это не блок управления и прочая потеря-потерь и даже не неисправность, а просто профилактическое мероприятие с датчиком на ступице. Результатом отказа может быть и вода, конденсат,пыль и прочая кака! Случай непризнается гарантийным по причине отсутствия поломки как таковой!
Gennadiy3
16 December 2009
FLOT
Привет, пробег 61 тыс. рейку регулировал не помню на каком пробеге гдето есть пост. слевой стороны не стучит поджал за счет рег. винта. Эксплуатация средня по Росийским дорогам ну и рыбалка с речкой лесом и грибами. По большому счету это ни причем, узел конструктивно слабоват но мериться с этим не хочется, стук на мелких неровностях раздражает. Езжу аккуратно.
FLOT
16 December 2009
Gennadiy3
Спасибо! По опыту общения с владельцами различных иномарок - рейка слабое место практически у всех брендов( для наших Российских дорог). На Рав4 нью сосед по стоянке заменил ее на 10тыков, на Аккорде(Хонда) 15, у меня на Гешке застучала на 30 и такая инфа почти по любой неруси. Просто некоторые непозволяют себе кататься с постукиванием, а другие тупо забивают и ушатывают ее до талого. На Гетц стоила 27 тыков с заменой, на Федьку незнаю.
Gennadiy3
16 December 2009
FLOT
Полностью согласен, хотелось бы чтоб спецы по соседству были в наших регионах, чтоб отремонтировать можно было, а так ни кто не береться и самому лезть не охота.
-STORM-
8 January 2010
Gennadiy3
Привет! А может не рейка, а рулевая тяга (мосол)?
Gennadiy3
14 January 2010
Top-Master
Првет, нет рейка во втулках, по тяги кокда рукой стучишь, сразу понимаешь откуда стук, особенно при вывернутом руле.
-STORM-
17 January 2010
Gennadiy3
а где-то н апредприятими!
Ну тогда замерить размеры и заказать втулку из капролоктана где-нибудь на заводе. В свое время заказывал на БМВ и до сих пор ходит!!! только в Москве ужо!!!
DreamLady
1 February 2010
Народ, подскажите пожалуйста что такое... при морозе ниже -15 не работает ручник сколько ни прогревай - не держит. А стоит покататься минут 10-15, все в норму приходит - ручник держит.
esn
1 February 2010
DreamLady:
Наверна чо-нить замерзает... Я так думаю!
Двигатель сколько хочешь грей, хоть перегрей, но ручник от него не греется.
Задние тормоза дисковые или баранные?
DreamLady
2 February 2010
esn:
Все дисковые
-STORM-
11 February 2010
DreamLady
Народ, подскажите пожалуйста что такое... при морозе ниже -15 не работает ручник sad.gif сколько ни прогревай - не держит. А стоит покататься минут 10-15, все в норму приходит - ручник держит.
Похоже на негерметичность оплетки троса ручного тормоза. Попала влага и трос замерзает. Потом от тепла глушителя прогревается и все в норме.
В дополнение прошу уточнить только при минус 15?
DreamLady
12 February 2010
Top-Master
-15 и ниже, если конкретно, то такая проблема замечалась при -17, -24, -27 (это когда я была за рулем, машиной в основном муж пользуется, и говорит что постоянно при сильном морозе ручник не работает)
-STORM-
12 February 2010
DreamLady
И еще как вариант.
После поездок диски находятся в разогретом состоянии и после ночной стоянки в морозы на них образуется в момент остывания заиндевевшая пленка, которая мало способствует при удержании а/м на ручнике.
Больше вариантов нет
DreamLady
14 February 2010
Top-Master
спасибо за консультацию
-STORM-
14 February 2010
DreamLady
Проанализировали? К какому выводу пришли?
63crank
15 February 2010
DreamLady:
скоре всего замерзает тросик ручника в магистрали
DreamLady
16 February 2010
Top-Master
видимо из за мороза, с потеплением проблема пропала.
63crank
скорее всего
-STORM-
23 February 2010
DreamLady
А теперь и вообще ручник не нужен! Разогнался как следует и в сугроб. Потом тока лопата нужна будет!
hockins
24 February 2010
Народ подскажите:
В воскресенье прошел третье ТО. По заказ-наряду смена масла есть.
Вчера решил проверить уровень масла, а оно черное, как будто его просто долили.
Просто на первых двух ТО масло начинало темнеть через пол года.
Возможно такое, что мне его не поменяли? Ехать ругаться?
-Maximus-
24 February 2010
hockins
Где то по-этому поводу читал что в современном масле много моющих веществ,вот поэтому оно очень быстро и становится темным.
HAS
24 February 2010
hockins
ИМХО за два дня масло не почернеет (если ты не до Москвы конешн доехал )
зы: на подобных процедурах всегда стараюсь присутствовать, меньше вопросов остается
hockins
24 February 2010
HAS
MaximusCM
Я и говорю, что раньше первые пол года проблема уровень масла проверить, т.к. оно на столько прозрачное.
Ну так что, задать вопрос автомиру? А если они скажут что-то типа "У тебя движок слишком черный был"?
HAS
24 February 2010
hockins
задай. А там на независимую экспертизу и в суд (уверен что отнекиваться будут )) ). Х.з. как такие вопросы разрешать
