11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,2K
2,4K
ВuВа
15 December 2009
Maxe-99
мож дело в аккуме?
у мя стоит и гусак, и хобот - проблем никаких с заводкой!
Zidanishe
15 December 2009
Всем привет!!! Ребята я вас умоляю,скажите в чем у меня дело???!?!!?!??! В общем ситуация такая! В прошлом году,зимой(когда было очень холодно) я пришел на стоянку,сел в свою машину,начал заводить!!! Каково же было мое удивление,когда она вообще не завелась...Вроде бы крутит но не схватывает вообще!!! В общем в универ я опоздал. На след день тоже самое...потом с отцом на тросе поехали к офицалам на ремонт,там мне хренову тучу диагностики сделали,поменяли масло(сказав что там был бензин!) Она у них завелась...на след день(стало потеплее) с трудом она все же завелась,но через неделю снова умерла!( Поехали на тросе в другой сервис(знакомый посоветовал сервис) там не смогли найти причину,но денег не взяли,сказали завтра приезжайте,мы почти неделю к ним ездили,в итоге простояв в сервисе аж 5 часов,внезапно завелась! Мужик сказал что это блок управления двигателем! мы его нагрели и она завелась(тоесть когда он замерзает машина не заводится, а когда его нагреваешь то заводится!) мужик сказал что видимо в нем в микросхеме трещина и все из-за неё! ТАК вот суть в том что этой зимой она перестала заводиться даже с нагретым блоком!!! В чем может быть причина??? помогите! а то я уже скоро с ума сойду с этой машиной!!!
bama_boy
15 December 2009
О!!!братья по несчастью!!!
тоже не завелся фокус с утра тоже опоздал в универ.
стартер крутит
заводится(точнее не заводится) по звуку как дизель
свечи осенью смотрел чистил.
бенз 95(2 недели как стал лить динамика лучше)
но!масло 10W40 Visco BP 3000
то бишь для зимы оно густое может проблема в нем?
15 December 2009
Всем привет.
Вопрос в следующем. Долго бился над тем, какой же автомобиль выбрать в кач-ве первенца. Сейчас рассматриваю, как основные варианты фф1 (1.6 механика, седан, если это важно), года соотв. 2003-2004 или акцент (тоже механика, года 2006-07).
Вопрос даже не в том, что лучше ибо я понимаю, что нахожусь на форуме ФФ )
у друга фокус, но брал он его новым и это фф2 на автомате.
Подскажите, плз, какие подводные камни у фокусов 5-летней давности о которых все знают и к которым стоит быть готовым? Форум уже обчитался, но если судить по темам в эксплуатации, то машины у всех сыпяться прям на ходу каждый день =)
Что точно следует закладывать в "обновки" для авто б/у фф1?
Всем ку и спасибо)
maxinat
15 December 2009
Доброе время суток!!! У меня такая проблема; Перестал работать электро вентилятор печки!!! Я снял бардачёк, вытощил мотор вентилятора, проверил нго, всё нормально он исправен работает!!! Предохранители все исправны!! Потом посмотрел на переключатель скоростей, там на него не приходит ток! Ну я временно кинул провод от прикуривателя кна примую к мотору вентилятора, всё заработало и скорости переключает!!! НО хочется разобратся и сделать как оно должно быть!!! Подскажите???!!!
pentakl
15 December 2009
flag
Всё зависит от машины, как за ней следили. Лично я когда купил поменял сразу масло и фильтры, а потом поход колодки, свечи, катушка зажигания и ременьГРМ.
Andrey2106
15 December 2009
flag
Это же форум куда люди пишут о своих неисправностях..на любом форуме так!
bama_boy
15 December 2009
flag
я бы брал машину свежее
то есть акцент
и чихать на то что кто то будет говорить.
все-таки 4-5 лет возраст
имхо
Zidanishe
16 December 2009
Ребят ответте плиз!!!((( Умираю без авто!!!
vesstefan
16 December 2009
Привет всем.
Помогите решить проблему :
периодически зависают дворники посередине лобового стекла.Подрулевой переключатель и реле поставил новые.
Предохранитель целый , но через некоторое время - день, два эксплуатации ,( закономерности не нашел) он перегорает.
После замены некоторое время ( месяц + -) все хорошо на всех режимах работы , потом все снова...
Alehio
16 December 2009
Привет всем!
С наступлением морозов заметил, что на прогретом двигателе высокие холостые обороты 9500 оборотв.
Обороты не плавают а стабильно стоят на этом значении. Машина работает нормально.
Это правильно, или что-то надо чинить???
Toher
16 December 2009
vesstefan
может реле почистить или поменять?
ПРО РЕЛЕ тема... мне помогло
Alehio
какой двигатель?
думаю это нормально...
Alehio
16 December 2009
Toher
Двигатель 1.8
На улице -15
Toher
16 December 2009
Alehio
мне кажется это нормально для -15... у меня 1.6, но холостые как и летом (на прогретом двигателе)... как вариант можете заехать в теплое помещение (например, отапливаемая подземная парковка какого-нибудь торгового комплекса) на часик, а потом посмотреть какие будут обороты... все ИМХО, могу ошибаться...
vesstefan
16 December 2009
Toher
реле новое,подрулевой тоже заменил...
Toher
16 December 2009
vesstefan
хм... может быть тогда трапеция
-- Добавлено: [mergetime]1260954690[/mergetime]
vesstefan
ВОТ пост (проблема) очень на Вашу похожа...
16 December 2009
pentakl, bama_boy большое спасибо за ответы!
Andrey2106, это понятно )) редко кто будет делиться радостью, но 100% напишет о негативе и проблеме. Я писал к тому, что без личного авто и опыта владения разобраться в том, что пишут люди мне сложно - не могу понять это массовые проблемы или все же нет. Спасибо
vesstefan
16 December 2009
Toher
Спасибо,в субботу поеду к электрику и механику,по результатам отпишусь.
Alehio
16 December 2009
Появилась проблема с коробкой передач.
Включаются 1,3,5,R а вот 2 и 4 не включаются. Происходит это так. Выжимаю сцепление, включаю 2 или 4 передачу, начинаю отпускать сцепление, а кулиса со звуком трущихся шестеренок выпрыгивает из включенного положения.
Что это может быть и чем мне это грозит???
Zidanishe
16 December 2009
в общем спасибо вам всем.помогли бл.ть
Toher
16 December 2009
Zidanishe
я так понимаю, что просто никто не знает ответ на Ваш вопрос и Вашу проблему
от себя могу лишь добавить, что возможно окончательно сдох блок... но это мое мнение и скорее всего оно далеко от истины
по хорошему Вам лучше к хорошему диагносту...
удачи в скорейшем и малозатратном решении проблемы
slsergey
16 December 2009
Выручайте!!
Вчера снял "минус" с акб чтоб тот не разряжался и сегодня с утра не смог завести авто. Подключал с заряженного акб и прикуривал от другой машины нет ни каких изменений. При повороте ключа зажигания нет никак движений - не крутит!!! Такое впечатление что не в акб дело, тогда в чем.. один товарисч пошутил сказал при таком минусе даже провода замерзают, жди когда потеплеет, сами отойдут тогда и заведешь!! Может кто сталкивался подскажет, в чем тут дело?
СПАСИБО ВСЕМ!!
pentakl
16 December 2009
slsergey
Была очень похожая проблема, думал стартёр сдох, а оказалось акум полностью разредился. Подключился к другой машине и минут 20 подзаряжался и о чудо она завелась!
slsergey
16 December 2009
pentakl:
slsergey
прикуривал от заведенной машины и пробовал новый акб-нет ни каких изменений!!
pentakl
16 December 2009
slsergey
У ково подкуривал снял акум поставил себе назавелась, а у нево заводится Так что попробуй подольше акум подзаридить, у меня было один в один
Подключил к нему провода и он мин 20 держал обороты 2500, на холостых заряда нехватает.
slsergey
16 December 2009
pentakl:
slsergey
провернул ключ в положение зажигания и двадцать минут подкуривал в одном положении???
pentakl
16 December 2009
slsergey
Не нетак. Ключи не в зажигании. От своево акма провода на другую машину, та машина заводится и держит повышенные обороты, в моём случаи мин 20
slsergey
16 December 2009
pentakl:
slsergey
пробовал минут 10 ваще нет признаков жизни.. будем еще пробовать
pentakl
16 December 2009
slsergey
Самое главное чтоб обороты попольше были! А кумулятор родной???
Andrey2106
16 December 2009
slsergey
10 минут мало)
держите дольше...и обороты повыше
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
