Предохранители омывателя
17 years ago
В субботу прмяо во врем прохождения техосмотра в гаи обнаружил что писалка неработает. Прошел. Но потом залез смотреть предохранители увидел сгоревший 15А предохранитель. Заменил.
На следующий день опять тоже самое. Не смотрел но думю что тот же результат.
Почему первый сгорел может и знаю (вода кончилась и я пару раз нажимал чтобы убедится. )
Кстати а почему нет индикации на панеле об этом???
И после заливки воды все ок заработало.
Что происходит?
vitalikus
11 July 2006
4,4K
Chien Mechant
11 July 2006
Если срабатывают предохранители, то они предохраняют от КЗ или перегрузки в моторе.
> Что происходит?
Для того, чтоб узнать "что происходит" - нужно найти неисправность, как это ни смешно.
sas_000
11 July 2006
vitalikus
А у вас была такая фигня для извлечения предохранителей, и запасные были? Я у себя под капотом не нашел
vitalikus
11 July 2006
vitalikus
неа, небыло запасных. а съемник... короче ключем доставал и не парился.
заменил на такой же от "очистителя заднего стекла" думаю что на седане как нибудь обойдусь. ))
а к диллеру ехать не с руки. там наверное запись, да и время.
il134
12 July 2006
Если заливать воду при заведенном моторе - будут дальше гореть. Блок предохранителей под бардачком.
Lotar
23 July 2006
Каждые полтора месяца горит предохранитель отвечающий за форсунки омывателей стекла и фар...
На сервисе говорят норма, чтоб им не ладно было...
Может кто сталкивался с данной проблемой?
araleng
23 July 2006
Lotar
Насколько я знаю, предохранители на омыватель фар и стекла разные. Чем собственно многие (и я в том числе) пользуются, чтобы отключать омыватель фар. Т.е. выдергивают соответствующий предохранитель, при этом омыватель стекол продолжают работать. Уточните какой именно предохранитель сгорает.
Diagnost
3 August 2006
Не работает омыватель лобового стекла,перегорает предохранитель.
С-Максимка
3 August 2006
Diagnost
И?
Diagnost
3 August 2006
Прозвонил цепь-короткого замыкания на мотор омывателя не нашел,все работает,а ставишь предохранитель- перегорает.
Diagnost
21 August 2006
Нашёл!!!оказывается, предохранитель на мотор омывателя фар и на обогрев форсунок стеклоомывателя один и тот же! провод питания форсунок неправильно проложили на заводе, и капотом его постепенно перетирало, пока в один момент оба провода не закоротились.Вот такая история.
Easy Rider
11 November 2007
Давеча перестал работать омыватель лобового... Стало грустно, ибо близится грязная пора...
Перестал именно, а не замерзло ничего, т.к. характерного жужжания моторчика омывателя не звучало...
Сам в предохранители не полез (запасных все равно не было с собой), а с работы уйдя пораньше поехал на СТО-5 в Текстили...
Там ребята правильные, вроде бы - вежливые и толковые (несколько раз там был по мелочи).
Посмотрели предохранители - все цело. Посмотрели, послушали... Вроде как слышно, что импульс все-таки к омывателю идет. Т.к. я сказал, что желаю проблему решить как можно быстрее, поступило предложение поменять на хрен моторчик омывателя, если таковой окажется у Пчела (он там же базируется). Пошел к Пчелу, в наличии не было, хотел было уже заказать (1 100 руб.), но смутил разговор у Пчела: "А почему ты решил, что его менять надо, может пусть наши посмотрят? Правда сегодня уже не успеем..."
В общем, заказывать не стал, пошел собираться и уезжать домой, может быть заказывать в Экзисте и в выходные ехать менять.
Вернулся к машине. Парень, который возился с машиной говорит, мол попробуй-ка еще на всякий случай, а сам капот держит наполовину открытым (на весу, рукой). Писалки заработали!
Потом - бац и опять тишина... Он говорит - коротнуло в проводке!!!
Потом предохранитель опять посмотрели - сгорел!
В общем проблема вот в чем, и, возможно, у многих может вылезти:
проводка к омывателю и к подогреву "писалок" проходит под капотом в углу, где бачок омывателя, над ним. И проходит прямо под петлей капота. А петля капота (у меня, по крайней мере) довольно острые края имеет и просто перетерла изоляцию проводки!!! Там был голый провод, который замыкал и в итоге коротнул!
Камрады проверьте эту фигню у себя и имейте в виду при случае, если вдруг "умрет" омыватель.
Провод замотали изолентой потолще и положили чуть в стороне от петли.
Easy Rider
12 November 2007
Кстати, FINIS моторчика омывателя: 1355124 (запостил в соответствующий раздел форума).
Fokas
14 November 2007
Easy Rider:
В мануале нет упоминания о предохранителе помпы омывателя. Подскажите, плиз, какой предохранитель в FF1 насосиком заведует?
coolхацкер
15 November 2007
Люди, а как ваще добраться до блока предохранителей, который под бардачком расположен?
Залез туда и нифига не увидел, мож там что откручивать надать???
Serge-kot
15 November 2007
coolхацкер:
Цитата из мануала:
Для получения доступа к блоку плавких
предохранителей:
Отверните два болта крепления
облицовки панели управления под
перчаточным ящиком и снимите
облицовку.
Ослабьте болты быстрого крепления
на блоке плавких предохранителей.
Опустите блок плавких
предохранителей и потяните его на
себя.
Подвесьте блок плавких
предохранителей на переднюю часть
удерживающего кронштейна.
Наклейка с информацией о плавких
предохранителях поможет вам найти
нужные предохранители и реле.
Установка выполняется в обратной
последовательности.
Вот в этой теме есть иллюстрации, любезно выложенные коллегами:
Центральный замок и замки дверей / багажника
Avery
17 November 2007
Не знаю правда или нет.. говорят нельзя брызгать короткими нажатиями - перегрузка идёт на насосик и может предохранители. Лучше тиа длинными. У самого тоже привычка воду экономить
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
