Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
345,8K
2,2K
Slasher
7 November 2009
Energ загадка века...
Мне машину лучше поменять чем камеру ставить...
Ослик ИА
8 November 2009
Slasher
А если разобрать исправный блок и посмотреть на деталь? Тогда из неисправного можно будет попробовать сделать запасной рабочий
Slasher
8 November 2009
Ослик ИА неисправный отправлю в микролайн завтра... Это их условия высыла исправного. Так что мой будет принят перепаян и впарян обратно кому нибудь. Но хотя если будет работать почему бы и нет...
D_SH
8 November 2009
Slasher:
А это плата нового парктроника с коряво впаянной деталью, похоже вручную...
Видно накасячили, теперь перепаивают в ручную.
Тоже заказал парктроник, придет посмотрю аналогично.
Slasher
8 November 2009
D_SH похоже на то.
B007ND
10 November 2009
Подскажите пожалуйста судя из темы этот комп читает коды не исправностей, думал его покупать (что бы не кататься к офицалам 470руб за диагностику абс берут с мойкой- вроде не дорого, но накладно так как ремонтить планирую сам)
не работает абс, подключить и искать проблему...
но разговаривал со знакомым мастером он сказал что эти компы читают только ошибки двигателя, абс не увидят так ли это? или он покажет все ошибки?
LEx_x
10 November 2009
B007ND
Двигатель и коробку видит,АВС на вряд ли,нужен дилерский сканер.Хотя попробуйте у одноклубников взять на время,может ошибки то считает.
demon199
30 November 2009
es81
у меня такой же разъем как и у тебя. у меня америкос ZTS. престиж V55-03 нормально работает. даже ошибки (check engine) диагностирует
demon199
30 November 2009
единственный глюк, который заметил - температуру двигателя сильно завышает (иногда до 110-120 поднимается и выше...)
es81
30 November 2009
demon199
привет...
будъ добр если не трудно сфоткай свой разъем ну тот что от компа и выложи посмотреть хочу
PoNiK
30 November 2009
demon199 У МЕНЯ НА 2.3 Л отказался работать !никакая комбинация не помогла-типа провода,прибор!купил автосканер-все ошибки считывает!
demon199
30 November 2009
es81
demon199
30 November 2009
es81
es81
30 November 2009
demon199
Спасибо...
завтра посмотрю у меня комп на работе валяеться помоему такой же разъем завтра с твоей фотой сравню
Ослик ИА
1 December 2009
demon199:
В теме это уже обсуждалось!!! Температура на двигателях Zetec берется с блока, а он всегда горячЕй охлаждающей жидкости - физика. Поэтому и температуру двигателя кажет как бы завышенной. Я лично к этому привык и начинаю напрягаться только когда двигатель набирает температуру выше 116, такое бывает редко, фактически только при активном разгоне. В нормальном состоянии температура меняется от 100 до 109 (при температуре 109 включается вентилятор)
И еще, раз у тебя двигатель набирает температуру за 120, то стоит проверить кол-во ОЖ. У меня просто очень тихо, но подтекает радиатор, и когда жидкости становится мало (на дне расширительного бачка), то двигатель начинает греться и вентиляторы работают чаще. После восстановления уровня ОЖ, все приходит в норму.
FordNik
1 December 2009
Ослик ИА
Абсолютно те же показания компа, карлсон включается на 109 градусах. Дигатель Zetec-1.8
Slasher
1 December 2009
На 1,6 нормальная температура которую показывает - 89 градусов... Вентилятор включается помоему на 98...
frolovsi
2 December 2009
Slasher:
Судя по тому, что температуру кажет правильно, мотор у тебя дюратек. А на зетеках Престиж температуру врет вверх градусов на 10.
Energ
1 December 2009
В начале было так.Смотрелось довольно не плохо.
Energ
1 December 2009
Всё началось с заменой магнитолы. Очень захотелось поставить "Пролоджи-1450".С DVD, телеком и т.д.После этого всё это (комп и магнитола), перестало вместе смотреться.И начался зуд в очумелых ручках...и поиск приемлемого решения. Вспомнился "спор" с Уважаемым _OgOgO_ и решение нашлось. НО это был как оказалось первый вариант.
Energ
1 December 2009
Не сложно в изготовлении
Energ
1 December 2009
Смотрится не плохо...
Energ
1 December 2009
Но зуд не проходил...И появился второй вариант.
Energ
1 December 2009
Вид с места пассажира
Energ
1 December 2009
ещё
Energ
1 December 2009
с низу
Energ
1 December 2009
Дисплей "Престижа" повёрнут в двух плоскостях и ориентирован на глаза водителя.
Плохое качество фото и не затертые,пока, потёки герметика не много портят впечатление.В живую по интересней.А так смотрится ночью.
Slasher
1 December 2009
Energ плюс за кулибинство! Но имхо раньше лучше было...
demon199
2 December 2009
зачот! но у меня там уже парктроник вкорячен...
_OgOgO_
2 December 2009
Energ
чёта колхозно как-то )
А чего у нас за спор был?
Вот по качеству на что надо ориентироваться )
Это правда фотка из ветки по компу Тестируем МБК ШТАБ 71F (сообщение #200690), которые уже почил в бозе, но я када себе делал ориентировался на эту фотку )
Как человек вывел такую рамку ровненькую, я так до конца и не понял.
Есть его небольшое пояснение:
Все очень просто:
- немного эпоксидной смолы, крашеной порошком из картриджа для лазерного принтера,
- пара напильников, дрель и кусок наждачной бумаги,
- чуть-чуть терпения.
Два дня работы ушло на весь цикл имплантации компа в машину (покупка ШТАБа 71F, диинсталляция компа из зеркала, выбор места установки, изготовление картонного макета, отливка заготовок, прирезка по месту, монтаж дисплея с начинкой и конечно электрическое подключение к бортовой сети автомобиля).
Также врезал дополнительный тумблер на 7 и 8 провода шлейфа для возможности изменять яркость дисплея при включенных габаритах (я всегда перемещаюсь с ближнем светом, и в солнечные дни притушенный дисплей плохо видно).
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
