zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
SL4
Ну как получился ,взял и покрасил ,когда решетку отрезал остались следы от старой решетки ,пришлось покрасить ,а что не нравится ?
HA3APOFF
Снял решетку ,взял кусачки и откусил все соты в решетке ,но кроме двух которые над и под эмблемой и получились маленькие треугольнички ,потом напильником убираешь все остатки старой решетки ,и потом отдаешь в малярку ,сетка крепится легко ,с задней стороны решетки есть маленькие по периметру ,вот на нее и крепится сетка такими маленькими болтиками и все держится нормально ,если машина черная то можно покрасить тупо черной краской и покрыть лаком но обязательно загрунтуйте перед покраской . Люди со стороны мне сказали что получилось как фирменная ,скоро буду делать реснички на передние и задние фары .
Удачи .
Сегодня, ехал на работу, на скорости ~100 км/ч споймал голубя низом бампера. Если бы не установленная решетка был бы голубь у меня в радиаторе. Решетку сорвало с нижних креплений, теперь буду ее менять ибо поцарапалась и замялась, да и в цвет, как говориться не попал с первого раза (ара на рынке сказал синяя, я и смотреть не стал, а при установке оказалось, что она цветом как аквариус, получился прям как колхоз тюних). Фотки повреждений выложу вечером или завтара т.к. цифрофотик только дома.
Всем срочно ставить сетки - на много сокращает стоимость ремонта авто.
Стрелкой указано место попадания голубя.
Поставили мы вчера решетку.
На самом деле ничего сложного. На эстакаду залесть не смогли, хотя она и выглядела весьма пологой. Но все равно все бампера содрали бы. Потому ставили просто на земле. Сняли решетку сверху, открутили передние саморезы на пыльнике (три под бампером, два у подкрылков, еще два где-то посередине между бампером и подкрылками, все под звездочку). Пыльник не снимали, просто отогнули вниз и просунули снизу решетку. Встает как родная. Потом тонкими хомутами притянули к бамперу.
Нас было четверо и ящик-полтора пива. Поэтому управились за какие-то три часа. То есть пока не стемнело и не кончилось пиво )))
Да я вот тоже на прошлой неделе поменял, первую всю изрешетило камнями
(фоту с качеством можно в гараже посмотреть)
Да я вот тоже на прошлой неделе поменял, первую всю изрешетило камнями  |
А где ты такой алюминевый ободок на верхней (под номером, которая) сетке раздобыл?
Sputnikцитата: |
А где ты такой алюминевый ободок на верхней (под номером, которая) сетке раздобыл? |
ЭЭЭ все очень просто!!!
Южный порт, 60 руб метр! Таким же макаром и молдинги под задние фонари сделал.
MSN
А так это мебельный шкантик я так понимаю ?
Я думал об этом ,но как то серьезно не воспринимал .
tuning
Обычный пластиковй молдинг, который гнется во все стороны, выбор толщины от 5 до 20 мм.
MSN
Попозже попробую тоже что-нибудь замонстрячить .
мы в настоящее время тоже такой используем, клеящий слой хороший, поверхность алюминизорована, есть серебристые и золотые цвета, через год пользования на месте срезов начинает появлятся помутнение и облезания краски...
но при мойке авто он не отваливается, но нужно обеспечить хорошую поверхность для приклейки.
Покупаете в кунцево два отрезка сетки на выбор, снимаете защиту под бампером и решетку радиатора. Вырезаете сетку по размеру отверстий в переднем бампере, оставляя запас примерно 1 см. Заводите сетку снизу, прикладываете к отверстию. Сетка будет упираться в "спец. ушки", расположенные по пириметру всего отверстия. Осторожно бокорезами выкусываем лишние элементы сетки, так чтобы ушки прошли сквозь неё и сетка прижалась к бамперу. У нижней сетки нужно подогнуть её нижнюю часть внутрь, так чтобы она не мешала установке защиты, которую вы сняли. По этому принципу я сделал у себя. Сетку закрепил биндерами к вертикальным рёбрам. Можно использовать клеящий пистолет или простой прозрачный герметик, клея к ушкам, но это долго.
я вот все думаю,и что реально помогает сетка от всякого мусора с дороги??? стоит ли вобще заморачиваться над этой проблемой?
я вот все думаю,и что реально помогает сетка от всякого мусора с дороги??? стоит ли вобще заморачиваться над этой проблемой? |
Помогает и еще как помогает
еще как
поставил сетку самую мелкую, какую нашел
так все мухи и ПЧЕЛЫ
вчера на ней остались
а представьте, если бы они на радиатор размазались
через некоторое время нужно было бы мыть его
Тут кто-то писал, что птицу поймал бампером - если бы не стоявшая в бампере решётка, то радиатор пришлось бы менять. А так поменяется только решётка.
Размер сетки 94х82х20
Но это для трапеции не достаточно. Один угол прямой чтоли? Или два угла одинаковых?
Размер сетки 94х82х20 Но это для трапеции не достаточно. Один угол прямой чтоли? Или два угла одинаковых? |
углы одинаковые, но, вроде как, еще сверху вырезы в местах под сигнал нужны
помогло несчастье.
99-я сдавала задом и пнула меня в морду, славо богу не сильно, повредил немного бампер
приехал на сервис
ребята говорят а, что ты будешь париться, давай тебе СТ-шный бампер воткнем
договорился со страх. компанией
вчера поставили и вопрос о сетке сам сбой решилсь
морда теперь впечатляет
Это же форма "окон" на бампере, не могут же быть они несимметричные
Rinat
Почему Вам трех размеров мало для трапеции?
94 см-нижняя сторона.
82-верхняя сторона.
20-высота трапеции.
углы одинаковые.
Все симметрично.
Паставил таки вчера сеточку! Купил самую крупнуйу (сказали очень редкая )! за 300 р ! Поставил за 30 мин и 2 бут пива через верх сняв решетку радиатора и сигнал ... вапще праблем не было. Крупная сетка насаживается прям на какие то пластмассовые держатели для чего то ... хе хе держится здорава завтра щелкну машину выложу фотки!
я в медведково ставил за 700 рублей. мастер давно знакомый мне- поставил быстро.
сеня наконец поставил, все руки изрезал...
итак:
снизу у меня мет. защита картера, поетому решил ставить сверху
взял стальную проволку, кусачками резал ее 3 часа...после выреза трапеции понял что сверху мне ее запихнуть не удасться...
еще мин 20 резал на 2 горизонтальные половины...
после установки нижней (всумме с вырезом около 4 часов) обратил внимание на радиатор, видимо задел его сеткой пару раз, и нестолько ячеек помял (размером с пол ладони), поетому те кто будут ставить, аккуратнее...
задолбался до такой степени что решил вторую(верхнюю часть) поставить завтра(уже сегодня)
сегодня подумал что надо нижнюю и верхюю тоже закрепить хамутами, поехав на рынок купил их за 50р(100 штук, кому надо обрашайтесь)
в конечном итоге вторую уже поставил за 20 мин без происшествий...
итог: 250р (сетка), 50р (100 черных хамутов), 2 мазоли около 40 садин на руках, полные штаны счастья и удовольствия...
фоты выложу вечерком...
Я делел сетку из 2х половин по вертикали - очень удобно, ниже маленький отчетец...
Сетку купил в Южном порту за 300 р. (крашеный люминий), Т.к. машина черная, с подбором цвета проблем не возникло. Ячейка крупная, очень мелкую брать не решился из-за возможных проблем с охлаждением. Ставил через верх. Решетка с эмблемой и верхний пластик под капотом снимаются за 10 мин., там саморезы, личинка замка на защелках, кругом одна пластмасса. Сетку резал на 2 части (по вертикали), тут как говориться 7 раз отмерь и примерь. Каждая половина хорошо села на внутренние ушки в бампере по низу и середине, как для нее и сделаны, по верхнему краю сетка точно входит в продольный тонкий паз внутри бампера (соответственно надо резать верх с отпуском 1 - 2 см. Поваляться придется,т.к. крепеж делать через дырки внизу бампера, через верх только вставляешь сетку. Лучше на яме делать. Шов посередине скрывается вертикальной пластмаской бампера, к которой обе половины еще прихватил пластмассовым хомутом. Для верности засадил саморез по центру в нижний пыльник, прихватив тоже обе половины. Вот и все. Пока держится крепко и не гремит. Уже словил на трассе кучу особо везучих насекомых.
RinatЛично вот у меня верхняя половинка где-то на 1,5-2 см. получилась шире, но нижняя половинка длиннее. Делал по картонному шаблону (сначала примерял картонку, а потом по нему уже вырезал сетку). Кстати делал непосредственно перед установкой защиты, поэтому сетку засовывал снизу - очень удобно. На всё про всё (вместе с защитой) ушло часа 3 и пару пива
Вот что получилось
Rinatне, неравные, перил, сморел, сначала вырезал трапецию, потом взял кусок который лишней, и мерил...
очень удобно, преложил его, если много, подрезал... так подобрал нужный размер, сначала отрезал нижнюю часть, а остаток на верх пошел, хотя его можно было сделать поменьше...
Ездил в сервис к Пчелу ставить сетку.
1350руб. с работой... в общем понятно, что самому гораздо дешевле воткнуть её, но нужна яма или подъемник, а таковых нет у меня... да и морочиться не хотелось.
Поставили за 40мин. Смотрится черная сетка на серебристом фокусе как родная.
Расскажу прикол... когда ставили сетку, то обнаружили у меня в машине несвежий труп птички...
Механиков чуть не вывернуло там... Успел поймать через эти щели за пробег 1000км. !!!
Так что СЕТКУ СТАВИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Да и камнями радиатор бьет нещадно...
Странно, что Форд сам её не ставит на заводе, если учесть, что в бампере даже место и крепление для неё предусмотрено...
снял посмтавил решетку.
P.S. Спаибо за помощь
