Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
M.I.A
28 November 2009
Orator
А чего в нем именно не понравилось? Это модель HD?
igorded
28 November 2009
КапитанШОК
Ну ты волшебник
Спасибо
Orator
29 November 2009
M.I.A
У меня G. Не понравилась матрица и интерфейс. Ставлю обратно Sony.
КапитанШОК
29 November 2009
Orator
На HD не понравилась матрица?
Ну тогда тебе надо ставить в машину 24 дюймовый монитор с разрешением 1980х1200.
Не мое конечно дело, но что-то больно дешево продаешь (22т.р.), он новый 35т.р. стоит. У тебя точно 8500G HD 800x480?
mikekk
29 November 2009
BadVik
Фиг его знает. Гармин например привязывается к номеру SD карты. Если автоспутник покупался с SD картой, то может и не пойти. Если без, то все должно получится. Ну еще зависит и от библиотек. Хотя в 8710 с ними все должно быть нормально.
-Phil-
А звук часом луше не стал? Чувствительность ГПС приемника не улучшилась? Хочется хоть немного чудес и для хулиганов... Кста, кораблика у меня не было. Правда я пробовал 480х234 на старой прошивке. Остановился на 400х234. Сейчас думаю что зря...
-Phil-
29 November 2009
mikekk
Я про звук уже писал, возможно он не для аудиофилов, но обычные уши вполне удовлетворяет. Штатную 6000CD даже сравнивать с 7971 не хочется, китаец звучит намного лучше.
С антенной GPS все в порядке да и вообще с устройством.
Перепрошил новое меню от naftalina, симпатично.
Кстати, там ссылка на 4pda переехала, выдает "битую"
Orator
29 November 2009
КапитанШОК
У меня 8500G. Покупал его за 29.900 и по цене исхожу из этого. К сожалению, разместить объявление в разделе продажа не могу, поэтому написал здесь.
Кстати какая разница между G и HD?
Stas0774
29 November 2009
В HD разрешение экрана больше
КапитанШОК
29 November 2009
Orator:
КапитанШОК
В таком случае дорого продаешь! Они упали в цене, вот цена на новый Тынц.
А HD отличается матрицей 800х480, и интерфейсом ВОТ
Poludurok
29 November 2009
Мужики, чем расковырять прошивку медиачасти от RedPower 7626??? Он вроде такой же, так что прошивка наверное на хулиган 8710 подходит. Хотелось бы внести кой какие коррективы.
Sonyc
29 November 2009
У меня тут вопросик возник, приобрел себе Supra SWM-767B, хочу поставить на нее навигационную систему, но не знаю как, т.к. карту дорог она должна читать с флешки, какую навигацию посоветуете, ведь в описаниях про нее ничего не написано.
BadVik
29 November 2009
Итак результаты сегодняшних ковыряний. Точнее опять некоторые вопросы:
1. С подсвтекой так и не разобрался. Точнее с проводами все понятно, но куда втыкать разъем? Разобрал КАН-колодку китайцев - так там плата перед разъемами, туда просто так не воткнешь, а колхозить в КАН Форда - не решился. Как быть? Разъем и вправду аккуратно вытаскивается из КАН-декодера, вопрос только куда вставлять его...
2. Как и ожидалось, и как и говорил Mikek скопировать файлы с лицензионной SD карточки на microSD и попытка запустить - не удалась. Защита от копирования (судя по всему) меняет "серийный номер" и номер лицензии и идентификационный код, которые на карточке уже не проканывают. Вопрос: можно ли создать клон такой карты (хотя полагаю, что программеры именно этого и добивались) или не париться с 4pda залить "рабочие" версии?
3. ГПС антенну приклеил на металлическую трубу-распорку, проходит под бардачком, в горизонтальном положении. Однако при запуске НАВИ все равно пишет, правда буквально пол-секунды - no signal - это нормально? Как проверить видит ли он спутники или нет? Высоту над морем и какие-то частоты показывает (правда кажется все время разные). Просто пока не запустил прогу с Navi - другими способами проверить не получается.
4. ТВ-антенна HL-80 - ни а чем. Хотя звук более-менее стабилен Так вот был разговор о том, чтобы посадить ее питание на ANT-CON - это я так понял плюс, а куда сажать минус? Просто чтобы знать, поскольку лежа в бардачке поймает она максимум меня - на ругании матом, здесь надо думать...
5. Кажется Valiev писал пор глюк с морганием- проверил, при моргании дальним, воспроизведение с флешки не прерывается
Mikek, я отчетик-вопросник подготовил, как разберусь с нави, туда же все допишу. Скинь мне в личку почту, я тебе отправлю пока предварительный вариант, глянешь
Poludurok
29 November 2009
BadVik:
Нормально. У Меня тоже так. Зайди в меню нави, там есть инфо GPS. Там показано скока спутников поймал и координаты
http://s11.radikal.ru/i183/0911/bd/8e9bf944207bt.jpg
КапитанШОК
29 November 2009
BadVik:
Лицензионные программы привязаны к индификационному номеру флешки. Так что никак не перезалить (у новой флешки будет другой номер). Можно только позвонить в сервис центр (навител или автоспутник) и они вышлют новый ключ лицензии для новой флешки, но эту операцию можно проделать толи один раз, толи два.(потом уже ключи не шлют)
LevWin
29 November 2009
Стал обладателем Фантома 8500G, машину брал без музыки, знаю что для установки необходима рамка овал, плюс проставки, но возник следующий вопрос, чем крепить Фантом? С аппаратом в комплекте крепежа не было, в машине за заглушкой насколько я понял тоже нет крепежных болтов. Подскажите какой крепеж необходим?
BIG-MAX
29 November 2009
Ребят всем приивет! выручайте! внес предоплату за новое авто в комплектации титаниум есть все что надо а вот музыки нет! надо успеть до следующих выходных найти магнитолу! интерисует 2 варианта
Phantom DVM-8400 silver new
взялбы эту модель но не знаю какая у нее подсветка кнопок если янтарная(рыжая) товозьму а если зеленая то не подходит!
тогда расмотрю второй вариант чтото типа Phantom DVM-8500G silver но где его или похожий вариант приобрести бысторо и примерно за 20000р не знаю! подскажите! зарание всем спасиба!
-=ILYA=-
29 November 2009
BIG-MAX
Phantom DVM-8500G silver Navi
или почитай этот пост Phantom 8300 & 8400 (сообщение #6460523)
Может подойдёт
CarAudio
30 November 2009
mikekk:
CarAudio
К сожалению это не так...
Что именно?
-Phil-
30 November 2009
BadVik
Минус антенны - на корпус мафона или кузова, как там у этой антенны провода приходят, смотреть надо. Я воткнул "+" в колодку к красному проводу "асс", то есть питание на антенну не подается, когда зажигание выключено. А "-" закрутил под упорный винт на корпус мафона.
Нави программы проще скачать. Ссылки есть в шапке, а еще КапитанШОК выкладывал ссылку на Навител и пр. вместе с программой WolfNCU.
Если высоту показывает и координаты места, значит GPS работает.
Я брал рабочую версию Навитела Отсюда. Только для наших устройств необходимо чуть подправить файл Navigator.mscr (через виндосовский "Блокнот"). Надо вставить в файл две первые строчки такого вида:
Kill("explorer.exe")
Sleep (1000)
У меня все работает.
"+" именно Навитела в том, что, если вы ездите в одном регионе, не обязательно выкачивать большую карту всей Расеи, можно поискать на Форуме Навитела ссылку на карты именно своего региона. Я себе поставил именно такую карту Краснодарского края и РО, на ней есть даже небольшие населенные пункты, на карте моего города куча POI, практически все школы, крупные магазины, АЗС. Но большой минус Навитела в том, что надо выходить из программы перед выключением мафона, чтоб сохранялись настройки, треки.
Sonyc
Почитайте подробно разделы про навигационные программы на этом специализированном форуме -
НАЖАТЬ
dimka1
30 November 2009
Ребят добрый день!
Становлюсь обладателем Flyaudio 7012NAVI квадрат на этой неделе
Хотел пообщаться с владельцами, у нас есть такие, или тока овал???
BadVik
30 November 2009
-Phil-:
BadVik
Sleep (1000)
вот в чем беда. Я брал с 4pda - там про это ничего не написано. Сегодня все утро загружал, пока на работу ехал - безуспешно. Вечером буду пробовать, спасибо огромное! Хочу именно Навител. Еще вопрос, читал, что для 800*480 нужно ставить какой-то особенный скин, иначе все очень мелко будет - так ли это?
p.s. скачал уже с 4pna Автоспутник АВТОСПУТНИК 3.2.6 build 27108 для xDevice NEW - написано при регистрации, типа вводите все "1" и будет щастье. Не удается. Или этот билд не предназначен для 8710?
p.s. просто карточка 2 гига, другое заливть туда не буду, пусть лежат две проги: Навител (предпочтение) и автоспутник (на всякий).
-Phil-
30 November 2009
dimka1
Вот тут Vasilihfusion, владелец Fusion, довольно подробно описывал именно 7012.
И еще вот этот пост.
turan
30 November 2009
комрады у меня установлена 8500G давно не пользовался навигацией в своем авто. Тут решил включить и вот незадача выпадает окно с предупреждением и не включается ИГО 8. Хэлп что делать , заранее благодарен.
КапитанШОК
30 November 2009
BadVik:
Автоспутник 3.2.6 Скачать 228.6Мб
dimka1
30 November 2009
-Phil-
Спасиб! Понял я один.
А сцылочками на описание хозяев овальных Флаев не поделишься.
(259стр. здесь и чуток меньше на мондео клубе не осилю млин )
-Phil-
30 November 2009
BadVik
ну да, первой строчкой перед запуском Навитела "убивается" штатный эксплорер (оболочка), иначе навител виснет на стартовой страничке запуска и дальше не идет. Вторая строчка - задержка в 1 сек, ну в принципе не обязательно, как я понял, это чтоб подхватывало порт COM2.
Автоспутник качал не с этого ресурса, так что не знаю. Я брал его по ссылке, выложенной КапитанШОК : ТЫНЦ - но там вместе с картой, так что осторожно трафик 229 Мб. Работает нормально. Добавлено: Спасибо КапитанШОК
Да, там с ИГОшкой прикол такой есть - стандартно идут разрешения 320х240, 480х234 и 480х272 по-моему. Разрешение выставляется путем редактирования файла sys.txt через блокнот.
строчка:
resolution_dir="480_234" (ставишь свое название папки)
и еще ниже:
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=234
(ну, тут тоже поправишь)
В первой строчке идет ссылка на папку data.zip в каталоге iGO8, в которой и должны лежать папки с имеющимися разрешениями (они так и называются "480_234", "800_480"). Если в твоем zip-е разрешения 800х480 не будет, почитай вот в этой теме. И можешь качнуть новый data.zip по Этой ссылке. Должно заработать.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
dimka1
дык в шапке посмотри, там mikekk выкладывал - "Трудный выбор..."
igorded
30 November 2009
Всвязи с внезапными планами поменять машину
буду продовать свой HL 8710 c камерой з.х. и картой 8Гб с навителем и IGO
Пишите в личку
Для подобных сообщений есть свои разделы!
-Phil-
30 November 2009
КапитанШОК
попробовал сегодня поставить вашу прогу Wolf на нормальное разрешение 480х234, и столкнулся с тем, что файл HBS.txt штатный эксплорер на 7971 не видит, т.к. он настроен на папки и исполняемые файлы .exe и т.д. Как надо правильно запускать прогу в таком случае? Чтобы все скрипты работали как положено.
Я запустил через menu1.exe но не уверен, что это правильно.
Поначалу время не синхронизировалось, и на экране скорость не менялась.
Затем, открыл Навител из-под этой оболочки, время синхронизировалось. Но скорость так и осталась на "0". Что можно сделать чтоб скорость работала?
А вообще прога классная.
-Phil-
30 November 2009
mikekk
сейчас смотрел старые фотки аналога "Хулигана 7971" от alexslep и обратил внимание что в режиме "Радио" на экране есть часы
У меня ничего такого нет, как бы такое сделать? Может в настройках какую-то галку поставить надо? Часов реально не хватает
Добавлено: Все, нашел. Надо было в общих настройках поставить флажок напротив строчки CLOCK SW на ON.
И часы заработали.
balkv
30 November 2009
Сегодня разобрали китайскую коробушку, поставили ножку на 14 контакт припаяли к нему оранжевый провод.
И о чудо кнопки стали тускло подсвечиваться на фоне кнопки SRC, но кнопки еще и моргают с определенным интервалом.
Что за баг...
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Система охлаждения
