Не нашли ответ - спросите здесь!
15 years
Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
вопросы, ответы, вопросы новичков
Hifish
21 March 2010
109,2K
1,9K
Hifish
2 November 2009
trtrmitja
1. Ничо сливать не надо! (да и не получицца ) Лей в бачок смело - ИМХА в реакцию не войдет!
2. Не знаю, ибо делали у дилера (но с запасного входа )
2 November 2009
trtrmitja
Морозы не велики,разбавляй смело,не прихватит,а до серьёзных морозов уже сольёшь всё на дороге
Ключ без проблем можно у дилера прошить а вот ложбинки на ключе помоему дилеры не вырезают Можешь даже себе (если нет) выкидной ключ сделать.Вот цену не знаю,задай вопрос дилеру
Hifish
2 November 2009
не прихватит
у меня уже прихватило...
trtrmitja
2 November 2009
Hifish
Спасибо!!! Только непонятно сколько лить... - какая-то крышечка, под ней фильтр что-ли... сколько вместимость этого супер бачка???
Gambero
2 November 2009
trtrmitja
5.5 литров вроде.
У мня ща где-то 3/5 бачка - вода. Полет нормальный.
aksakal52
2 November 2009
trtrmitja
очень хорошо добавить в воду spiritus vini
Дмитрий-два
2 November 2009
aksakal52:
trtrmitja
Спирт. Лучше горячий ))) и быстро растает ))) можно обойтись незамерзайкой, но лучше подогреть, если есть возможность (под горячей водой бутылочку).
2 November 2009
trtrmitja
Литраж точно не помню но у меня омыватели фар (бачок чуть больше) где то 5л Ты вобще куда лить собрался? Никакого фильтра там нет,есть сильно изогнутое горлышко бачка. Лучше лить струю со стороны мотода,так меньше разольешь
Frion83
2 November 2009
Gambero:
trtrmitja
5.5 литров вроде.
По моему 4,5л
Coin
2 November 2009
trtrmitja
Если воду в бачке прихватило, и её там не очень много, то лучше дома разогреть концентрированную незамерзайку или хотябы которая до -20, и залить в бачок сколько уберётся. Если воду в бачке прихватило то и все трубки замерзли, у меня один раз они отшли после того как минут двадцать простоял на одном месте с заведённым двигателем, но температура была -2. Попробуй это или тёплый гараж, или сервис там тоже тепло.
Hifish
2 November 2009
меньше разольешь
Я для заливки незамерзайки использую воронку сделанную из пластиковой бутылки от Соса-Солы! И ваще ничего не разольешь- по размеру подходит!
2Митя
Никакого фильтра там нет- мобыть у тебя с крышки отвалился чорненький кружочек- уплотнитель?
АлекС 52
4 November 2009
trtrmitja
У нас же американские машины
Бачек афты без омывателей фар - 1 галлон
С омывателем фар (в галлонах не знаю) в литрах похоже больше на 1л (0,2 галлона )
trtrmitja
4 November 2009
Спасибо!!!Всем-всем-всем!!!
lektor_22
10 November 2009
Все привет в очередной раз, это снова я, но на этот раз мне интересно сколько и почем обходилось кому либо перепрошить блок управления на ff1 ?
Всем за ранее спасибо!
Алексей.
Frion83
11 November 2009
dimon52.ru
Ок, спс
OlegVG
27 November 2009
Когда пытались достать магнитолу, поцарапали панель. В связи с этим вопрос: можно как нибудь ее отполировать, убрать царапину? Подскажите, кто знает, может есть сервисы специальные...
KILLER-52rus
28 November 2009
OlegVG
пасты есть специальные, только в Н.Н. не купишь, уже искали
ASD1
28 November 2009
KILLER-52rus
Можно "обычной" пастой ГОИ.Намазать войлочный кусон пастой и капнуть маслеца.И вручную полировать( долго).
Если есть глубокие борозды-убрать "нулевкой".
Попытка ускорить процесс в помощью мини дрелей приведет к оправлению верхнего слоя.
OlegVG
Ищи знакомых кто занимается волоконно-оптическими линиями связи.Там после заделки волокна в разъем торцы заполировывают, у них должны быть всяческие пасты.
28 November 2009
OlegVG
Личевая панель легко царапается на соньках,при полировке можно испартить! Единствено читал,что ктото отполировал (мелкие царапки) какой то спецухой он и фотку балончика выкладывал,но теперь не найду уже Если пасту ГОИ надо,у меня ее большой кусок есть
Новичок
28 November 2009
OlegVG
Мое мнение:
ищи вот это средство
Я считаю это единственное средство, но оно продается только в Москве. Полагаю что ГОИ пользоваться нельзя- поверхность ну очень хрупкая(от ваты царапается). Во всяком случае я бы даже и не стал пробовать.
OlegVG
28 November 2009
KILLER-52rus
ASD1
Новичок
не не не, я маленько не про то, не совсем правильно объяснил ситуацию... царапина не на самой магнитоле, а на торпеде (так вроде называется), правее от магнитолы. там пластик фактурный и как его можно отполировать, ума не приложу вот и спрашиваю, возможно или эта царапина навсегда у меня
Новичок
28 November 2009
OlegVG:
царапина... на торпеде (так вроде называется), правее от магнитолы. там пластик фактурный и как его можно отполировать, ума не приложу вот и спрашиваю, возможно или эта царапина навсегда у меня
Хороший вопрос. присоединяюсь.
Таких царапин, я думаю, у всех полно.
Я чем-то царапал верхнюю часть внутренней стороны обеих задних дверей. Там пластмасса, не как у передних, где мягкий пластик. Чем поцарапал ума не приложу, но мог чем угодно.
Поэтому если кому станет известно чем можно полирнуть твердый пластик внутри машины- пишите, многим будет интересно.
KILLER-52rus
29 November 2009
OlegVG
Если ты имеешь ввиду декоративную панель, то можно обтянуть пленкой или кожей
Андрюха
29 November 2009
Полирую прозрачный пластик обычной полиролью для авто. (молочко от черепашки.) В частности полировал корпуса телефонов себе и супруги. Недавно потерял ветровик, потом нашел на след. день но от удара поцарапался. Восстановил при помощи антицарапина и того же молочка. Теперь отличить какой именно был царапнутый нереально
6puTBa
29 November 2009
KILLER-52rus
А не подскажешь где в Нижнем можно приобрести сию пленку. И на какую примерно сумму рассчитывать... скажем за квадратный метр.
KILLER-52rus
29 November 2009
6puTBa www.helvetica-nn.ru/catalog-1a-nn.html 2600 за метр, но я и дешевле видел, тока непомню где. Поищи
OlegVG
29 November 2009
KILLER-52rus
Нет, не рамку, если бы она, то и проблем бы не было...
На твоей картинке показал, где именно царапина:
borik
29 November 2009
OlegVG
Ты зачем KILLERу-52rus панель поцарапал?
OlegVG
29 November 2009
borik:
OlegVG
Чтоб наглядней было
Foks599
5 December 2009
Земляки не подскажите где можно приобрести накладки на пороги, царапаются сильно.
