phaza
сколько подушек вскрылось?
ST 2007 пакет 4 (точно не знаю различие пакетов), пробег 26 т.км, 2 раза менял масло и расходники, машина сток)
Въехал гнилой жигуль, удар был скользящий. В результате из значимого повреждена передняя подвеска, сломан внутренний левый шрус, замят усилитель крыла, телевизор. двигатель, кпп, радиаторы непострадали.
Сил и времени на ремонт нет..
И какой смысл за такие деньги брать этот авто.
а колеса что стоят под машиной на фоте это всё что осталось от жигулёнка после аварии???)))
а вообще сочувствую
если по делу то интересует не планируешь ли разбирать на запчасти ибо есть виды на тонель с рамками и прочее?
alexhelios
24 November 2009
Ага. Тоже интересует если на разбор.
А дефектовку не делали? Списочек бы того, что под капотом нужно менять.
phaza
цена норм. удачи в продаже!
..::STudent::..
25 November 2009
WIND
alexhelios
какой к черту разбор?!?!?!?!
машинка чинится влет
ARCHIK
25 November 2009
У неофициалов за 100-120 штук, машинка станет как новая, а вы разбирать, там даже капот менять ненадо, из навевного бампер крыло , фара, все что под капотом вытягиваеться и перевариваеться в раз. Подвеска , тоже фигня , копеешная, этож не мерен или бЭха. Удачи в продаже.
fantomcar
25 November 2009
при сломаннам внутреннем шрусе, вы говорите что кпп впорядке???
ARCHIK:
У неофициалов за 100-120 штук, машинка станет как новая, а вы разбирать, там даже капот менять ненадо, из навевного бампер крыло , фара, все что под капотом вытягиваеться и перевариваеться в раз. Подвеска , тоже фигня , копеешная, этож не мерен или бЭха. Удачи в продаже. |
Нифига подобного...
Ремнота тыЩ на 200ти,при условии,что делать не у официалов
Прикинуть замены по минимуму -
2ПБ,Бампер,Крыло,Фара и их покрас это больше 70К получится,опять же если оригинальные запчасти применять...
А так конечно можно и фары от Комфорта поставить (купленные на форуме) и руль от ГиВИ (купленный тут же) и бампер от обычного - но это уже не СТ будет - хотя цена ремонта будет и правда 120К
No Name:
Ремнота тыЩ на 200ти,при условии,что делать не у официалов |
В Белорусь!!!
Там цены на ремонт раза в два ниже московских...А делают очень добротно...
Везти, конечно, не очень удобно...
Но по сути - 900 км...обратно уже своим ходом...
ARCHIK
Вы явно не владеете стоимостью ремонта авто при подобных повреждениях ... думаю лучше воздержаться от флуда ... одни проблемы с элементами пассивной безопасности (подушки, датчики и т.п.) примерно в указанную Вами сумму встанут ... думаю что если все бы было так легко владелец бы справился с ремонтом самостоятельно ...
Predator10
25 November 2009
all444
Согласен, современные афто очень дорого восстанавливать.
Shagron
26 November 2009
all444
Когда не знаешь стоимости сам не стоит затыкать рот другим.
Подушка водителя 3000р.
Подушка пассажира 4000.
Мягкая торпеда 12000р.
2 Преднатяжителя 3500р.
Датчики многоразовые и не меняются а хоть бы и поменять 200р пучек.
Прошить 1000р.
Итого, чтобы востановить систему безопасности на запчасти нужно потратить 24000р. По времени это заменить не более 5 часов. Причем человек с руками спокойно сделает сам.
Понятно, что если загнать ее к дилеру или в насосаный сервис за ремонт можно и 300000 заплатить. Но если подойти с умом.Самому поискать запчасти, по максимуму сделать самому то эта стха может стать очень выгодной покупкой. Но все равно перед покупкой нужно сделать полную дефектовку и все посчитать.
Shagron
согласен с Вами, это самый "легкий" вариант, обычна так не всегда получается ... также есть одно НО, возможно ли будет перепрограммировать модуль подушек ? хоть теоретически он многоразовый - раз на раз не приходится, может и менять придется + без диагноста в любом случае не обойтись, ошибки нужно будет стирать и настраивать ... сам бы в любом случае если первый раз делать не стал бы
Dikiiprapor
26 November 2009
Shagron
Можно поинтересоваться , где вы видели "мягкую торпеду" за 12 косарей ?
Или предлагаете в STшку перетянутую воткнуть
..::STudent::..
26 November 2009
Dikiiprapor
нормально перетянуть торпеду искусственной кожей 7-7.5 рублей с работой. 12тыщ новую найти не стрелянную можно. или с разборки, с убиенной тачки, где была 1 подушка
Dikiiprapor
На нашем форуме когда недавно покупал подушку пассажира мне ее новую именно за столько и предлагали, вместе с подушкой отдавали за 14. Но даже если перетянуть кожей с сохранением работы подушки, это выйдет не более 15000р. Но я бы перешивать не стал.
all444
Даже если придется этот модуль менять, то на разборке его за 3000р 100% рабочий найти не проблема. Но менять его не надо, не тот удар. Стоимость прошивки снятия ошибок и прочего включена в стоимость прошивки. Ну никак там 100штук не получается.
Это не бмв или мерседес, а фокус.
Dikiiprapor
26 November 2009
..::STudent::..Вы че ребята , для кого тачку собираетесь восстанавливать? Таким макаром вообще вкладываться в запчасти не надо ,ведерко шпатлевки для крыла, бампер из кусков склеить или от простого фокуса впеньдюрить , шрус и подвеску сварить
. Найдешь новую торпеду под пассажирскую подушку за 12000 руб. я тебе 2000 сверху накину
Shagron
26 November 2009
Dikiiprapor
И к чему все это? Если мне будет надо именно за столько и найду. И я, что то не видел тут ни одного предложения варить шрус или бампер собирать из кусков. Было предложение оставить мятый капот. Но при цене Бу капота без повреждений я бы его востанавливать не стал. Новый бампер можно за 12000р взять. По фото, нужен бампер, туманка, одна решетка и пыльник. Решетка и пыльник не сильно дорогие. А 2 туманки от ст в отличном состоянии недавно на форуме за 600р продавали.
Dikiiprapor
26 November 2009
Вообще то сообщение было адресовано ..::STudent::.. в ответ на его предложение обтянуть или поставить торпеду без подушки.
Shagron
А вы если пишете эти цены то внизу указывайте что это цена для вас, здесь разговор идет об общедоступном восстановлении
Shagron
26 November 2009
Dikiiprapor
Это нормальная цена для всех. Если поискать то за эту цену можно найти. И она доступна всем кто хочет найти.
И читайте внимательнее. ..::STudent::.. не предлагал поставить торпеду без подушки. Он сказал, что можно найти на разборке не рваную торпеду от машины на которой не было подушки пассажира. То, что ее там не было, не значит, что ее туда поставить нельзя, и тем более не значит, что ставить ее не надо.
И, как бы, я под восстановлением имею ввиду возврат машины в то состояние в котором она была до аварии. Для дальнейшей безопасной эксплуатации. И пишу, что если есть желание, это не только можно сделать, но и можно сделать недорого.
Little toAst
26 November 2009
Shagron
респект тебе,правильно говоришь!На форуме много чего за копейки отдают...но дело во времени...все это быстро не соберешь...хотя можно.Я вот например неоднократно видел на ФФ2 передние фары обе за 2к,но когда они реально понадобились,их не стало.
если подвести итоги всего выше перечисленного...машину можно брать только для перепродажи..для себя только не битую однозначно
Little toAst
27 November 2009
Да ладно,там не такой уж и сильный удар,геометрию не повело,для себя недорого тоже некоторые покупают,так что вообще не факт!!!
malenkiy
27 November 2009
phaza
можно полный список что мертвое?
есть вариант доставки в москву?
