Exhaust System ST/RS
17 years ago
19
Информация собрана при поддержке Sensay
Вся информация по выпускной системе Ford Focus
выхлопная система, выпускная система, глушитель, коллектор, резонатор, выхлопная труба
VIPerMic
28 June 2006
623,6K
5,9K
Стводофф
23 November 2009
Zubilist
Буду на подъемнике при замене резины. Штангенциркуль имеется.
Жду проставки
Zubilist
23 November 2009
Стводофф
бери 5мм, мне один хрен теперь колеса покупать
замеришь скажи, интересно все таки скока у нас
23 November 2009
Сижу, смотрю на свой Магнекс, держу штангенциркуль и не пойму... то ли лыжи не едут, то ли в глазах двоится
76 мм внутренний диаметр...
Aspee
23 November 2009
внутренний или наружний? и на каком фланце такой размер?
Cer)l(anT
23 November 2009
- 147 -
Даешь фото!
Zubilist
23 November 2009
Aspee
там же русским языком написано внутренний
Zubilist
23 November 2009
ща побегал со штангином, ведь это относится не тока к выхлопуСТ
на мпс - ровно 76мм внешний (TXS)
на субу - 75-76мм внешний, внутренний на фланце 70мм (SS)
остальные либо много больше, либо меньше, так что как то так))
23 November 2009
В общем, по фланцу - там, где сварной шов - 75-76 мм внутри... внешняя граница тоже видна - где-то 79 мм...
kvint23
23 November 2009
- 147 -
серьезная там толщина стенки))) а фланцы вообще вроде 10, ну или чуть меньше)))
santana75
24 November 2009
Aspee
Нет ни одной системы которые делают на других трубах.
Стоковая система СТ изготавливается из трубы 63.5 х1,5мм
Радует всёже такая увереность в своих словах, тем более человека (по видимому) позиционирующего себя как профессионала.
Но ИМХО некоторым пора обновить свою базу знаний.
Повторный замер показал, что с глазами у меня всё в порядке - внешний диаметр стоковой трубы СТ - 59,5 мм.
Для меня вопрос закрыт.
Aspee
24 November 2009
santana75:
Aspee
я в пятницу держал в руках и измерял стоковые части, были на 63мм, тогда получается есть разница как и на FF2. там сток на двух диаметрах 50мм и 48мм, у СТ получается тоже самое 60мм и 63мм, по крайней мере Игорь Focus Driver мне 63мм сток давал.
http://vipermic.users.photofile.ru/photo/vipermic/3600070/small/80938102.png
santana75
24 November 2009
Aspee
У меня дорестайл, может в этом кроется секрет того, что стоковый рестайл едет лучше стокового дорестайла
FocusDriver
25 November 2009
santana75
Он прав. Он действительно мерял мою стоковую рестайловую систему.
Bris
27 November 2009
Рискую оказаться злостным баянистом
решил всё-таки раздвоить свою трубу и поставить Mongoose
и кстати выпуск пришел без крепежа и хомутов - это нормально?
PS если кому нужен прямоток от U-power - налетай
Al`Kashi
27 November 2009
Bris
Хомуты и прокладки должны быть в комплекте... а вот прокладки (между фланцами и между турбиной и даунпайпом) оплачиваются отдельно у ГГРов
Bris
27 November 2009
тогда да, очень странно что не положили
Wova
27 November 2009
Bris
100% должен быть крепеж банки к кузову.
Боря, не вижу доунпайпа?Или он уже стоит?
Bris
27 November 2009
Wova
ага, даунпайп и декат уже стоят в нужном размере
а куда они обычно крепеж ныкают, в перемешку с остальными частями или отдельным пакетом?
27 November 2009
Bris
Ну, вообще должны быть хотя бы планки для крепления банки...
Jekey
27 November 2009
Bris
Обычно серый маленькой пакет жёстко обит сверху плёнкой и скотчем
Bris
27 November 2009
Jekey
мне пришло 2 больших пакета: с трубой и с банкой
никаких маленьких пакетов не было
Aspee
29 November 2009
Bris:
Jekey
Круто, а когда ставить будешь?
ivanbh
30 November 2009
Уважаемые Стводы!
Перечитал тему! Если я правильно понял(поправьте если не так), поставив чип Stratagem Ultra,
самым оптимальным будет поставить выпуск Магнекс или Мангуст(я так понял одно и тоже) на 76 трубе или то что предлагает Игорь - копию!
Она как раз под эти выпуски.
На какой прошивке будет максимальный приход с этим прибором?
При установке данного выпуска обманка не понадобится! Так?
И еще, если сравнивать с Ю-пауер, то производительность будет одинаковая, но из-за отсутствия банки теряется устойчивость а/м...?!?
Еще не понял, что за выпуск GGR?
А Суперспринт это небольшой гемор из-за обманки и шарового соединения, а также "распирания" насадок при отжиге! Да простят меня Зубилист и СТводофф!
Спасибо за ответы и советы!
Cer)l(anT
30 November 2009
ivanbh
Еще немаловажное отличие СуперСпринта - это цена
kvint23
30 November 2009
Изначально программы писались под определенный конфиг: впуск, выпуск, интеркулер. Выпуск 3х дюймовый Магнекс, интеркулер RadTec и холодный впуск. Максимальный приход должен быть от программы ModC. Ошибка может вылезти. При чем одна из нескольких. У всех по-разному. Решается установкой обманки. По поводу аэродинамики - кто что говорит. Я вообще не почувствовал отсутствие этой банки. Весу только лишнего поубавилось)))
Supersprint стоит космос. И он не 3х дюймовый. А про то, что выпуск удлиняется, так это абсолютно любой будет себя так вести.
Выпуск GGR?? Впервые такое слышу. GGR это фирма в Англии, которая занимается поставкой запчастей и настройкой моторов. Ну и еще много чем. Но на сколько мне известно, выпуск свой они не делали, а просто продают Magnex, Miltek и вроде какие-то еще.
В U-power очень большая очередь и долго ждать. Несколько человек делали выпуски в OPC-Power. Делают очень даже неплохо. Швы ровные, ценник тоже адекватный. И очередь не особо большая.
P.S. я ставил в OPC-Power
Bris
30 November 2009
ivanbh
по поводу аэродинамики можешь особо не париться, я в Мячково разницы не ощутил.
Правда там скорости меньше 200км/ч
Я олень!!! нашёл-таки третий пакет с крепежом сегодня в упаковочном полиэтилене (хорошо хоть не выкинул его сразу)
небольшой белый бумажный пакет просто затерялся в этом комке скотча и упаковочных лент )))
Zubilist
30 November 2009
Cer)l(anT
это стоит того
ivanbh
Вань, кстати как недавно выяснилось, суперспринт скорее всего тоже 76мм, просто на сайте у него указан внутренний диаметр - 70мм)
не понял тока почему шаровое соединение плохо?
и почему гемор с обманкой тока у суперспринта?
а последнее мне даже нравится, стоит насадок не видно, отжог - вылезли
kvint23
30 November 2009
обманка кстати не всегда спасает. Зависит от ошибки, которая вылазиет. Но не факт, что она вооще появится.
Zubilist
30 November 2009
kvint23
давай твоей новой приблудой попробуем мне чек обнулить, мож в этот раз прокатит
kvint23
30 November 2009
Zubilist
А какая разница новая или старая?)))
Кстати:
когда сбросили ошибку у Саши Zubilist и завели машину, обороты на холостом ходу стали сильно плавать. Продолжалось это где-то секунд 10 и потом опять ошибка вылезла. А обороты при этом стабилизировались.
