Неизвестный провод, разъём.
Залез под сиденья и увидел провода 😳 У меня сиденья без подогрева, но может на заводе перепутали сидушки. Кто-нибудь в курсе???
разъем, что это, проводка, неизвестный разъем, неизвестный датчик, электросхема, провод, подскажите пожайлуста
slanick
5 October 2004
99,5K
BorisMan
21 July 2006
vvp116
Из отпуска вернулся только вчера, изменений ни каких, ничего не делал, так и езжу с габоритами, хотя в ходе отпуска решил отключить дневной свет, ну и вытащил предохранитель №59 так проездил несколько дней, правда днем, но вдруг понадобилось ехать ночью и тут выяснилось, что фары не включаются, так что пришлось предхранитель поставить на место ну ивсе естественно заработало, так что предохранитель №59 это не только дневной свет. Вот такие дела.
Дачник
15 March 2011
Снимал кожух закрывающий ручник и обнаружил разъем замотанный изолентой, находится в районе пепельницы заднего пассажира.
Что это за штука?
Andik
24 July 2006
А фото есть ?
Интересно стало аж
-Volk-
24 July 2006
Дачник
Возмоно разъём для задней розетки.
Alex..
24 July 2006
А если для розетки, то где оно это место???
-Volk-
24 July 2006
Alex..
Рядом с пепельницей задних пассажиров,проще прикуриватель.
Дачник
25 July 2006
focus747
Тоже так думаю, но в кожухе закрывающем тунель нет и намека на гнездо для прикуривателя
Надо померить на нем - есть чтонить.
Может получится использовать для чего нибуть более нужного чем прикуриватель
denisuk
14 April 2012
Вопрос ? полез вчерась под ручку переключения передач снял кожух .
Глядь а там разьемчик под переключатель есть лишний т.е. там их три два на попогрейки а третий тот который если я не ошибаюсь на ESP . Попогрейки у меня есть а вот ESP нет, так вот если приобрести кнопочку оно заработает ,иль это только проводка .
OS2
25 July 2006
Это только проводка.
denisuk
25 July 2006
OS2
Эх жаль а вот вопрос для ESP или антибукса какие дополнительные блоки должны стоять .
Чтоб удостоверится в их осутствии
Дачник
25 July 2006
denisuk
Ford Focus 1
denisuk
25 July 2006
Дачник
Э не я читал ваш топик это другой разьем для включателя есп он аналогичный попогрейке .
Т.е. у меня три кнопки в одной из кнопок заглушка а под ней разьём .
И находится он в районе переднего пассажира .
Alex..
25 July 2006
Я тоже так подумал, там же нету места для гнезда прикуривателя!!!
BorisMan
25 July 2006
Дачник
Alex..
Господа не знаю как в остальных комплектациях, а в Ghia прикуриватель в торце кожуха центрального тонеля, так что вероятность, что это он, есть.
Дачник
26 July 2006
BorisMan
может так и есть, но к прикуривателю обычно три конца, а здесь всего два.
Так как машина разобрана в "пух" попробую сегодня понять что к чему.
Еси уж не прикуриватель , то может подсветку ног можно сделать...
BorisMan
26 July 2006
Дачник
Один "-", второй "+",Напрашивается вопрос: а третий провод для чего?
Hot
26 July 2006
Дачник
Возможно для подсветки. Этого прикуривателя.
BorisMan
26 July 2006
Hot
Так вроде задний не подсвечивается, хотя точно незнаю, сзади не бываю, особенно ночью, но сегодня на всякий случай гляну, как стемнеет.
Hot
26 July 2006
Hot
Я предполагаю просто по смыслу и логике и опыту на других тачках. Так как я пока в ожидании совего красавца. получу только в январе месяце
BorisMan
26 July 2006
Проверил, задний прикуриватель не подсвечивается.
Дачник
27 July 2006
BorisMan
Разбирал торпеду, точно такой-же разъем на передний прикуриватель, а подсветка идет отдельно.
Florizel
27 July 2006
А передний прикуриватель должен подсвечиваться?
strattec
27 July 2006
Florizel
подсвечиваться он однозначно
Florizel
27 July 2006
[strattec
А у меня не горит, там сложно сменить лампу?
strattec
27 July 2006
Florizel
придётся вытаскивать магнитолу
Alex..
27 July 2006
Обсмотрел всё сзади, ну нету там места для заднего прикуривателя...
в задней части тоннеля только для пепельницы, прикуриватель воткнуть туда не реально!!!
-Volk-
27 July 2006
Alex..
На гиях стоит прикуриватель для зад.пассажиров.
Florizel
28 July 2006
у меня только розетка самого прикуривателя нет, зато есть пепельница в виде стакана. Может кто видел карман вместо пепельницы в переднюю панель? Или держатель для мобильника который устанавливаеться в передний подстаканник?
Alex..
28 July 2006
focus747
А в каком месте??? Фоткой не поделишься???
АлексейИ.
28 July 2006
focus747
прикуриватель есть в ГИИ, у меня он расположен в правой части кожуха, если смотреть с заднего сиденья вперёд, к нему подходит два провода, провода подсветки нет.
