На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Dieter
13 November 2009
как известно для перехода со старой проводки на новую надо переставить два выходных пина в колодке модуля в новые соотв позиции
и соответственно в колодке идущей к соньке (если у вас была 6000сд) тоже в новые позиции согласно схеме, т.к. теперь модуль коммутирует AUX/BT/USB. пардон что так сложно написал , но кто делал поймет.
аух мне нафиг не нужен, поэтому я переткнул только выходные пины в модуле и соотв в колодке идущую к магнитолле соньки, не заморачиваясь где правый - левый канал.
так вот заметил следующее при разговоре или при проигрывании флэшки идет слабый шумовой фон типа наводки. может надо было еще землю перетыкать или заземлять что нибудь? при проигрывании диска с соньки все чисто.
vad007
13 November 2009
O
Oleg-rus:
Люди помогите. У меня есть AUX вход, раньше я к нему подключал мобилу, но сейчас почему то стал звук хрипеть. Подскажите почему. может что сгорело.
вам сюда магнитола Sony (mp3) (сообщение #6334900)
а лучше в гарантийный ремонт
Мик-Мик
13 November 2009
первый глюк УСБ
Ни с того ни с сего, при воспроизведении как бы "подвисла" флеха. т.е. как будто поставили на паузу
победил данный глюк только кнопкой - вперед -
на выключение магнитолы, смена носителя и возврат обратно - ноль эмоций
И еще, по несколько раз в день при прослушивании композиции появляются повторы
словно кто-то отматывает на секунд 5 назад композицию
Кто-нить сталкивался??
LutZ
13 November 2009
Мик-Мик
у меня было такое, что просто флешка зависала, пишет failed. В тоже время не работал и БТ. Перезапуск магнитолы/авто не помогал. Прошло само через часок
-IgorEr-
13 November 2009
L
LutZ:
Мик-Мик
лечится перетыканием флешки
bigor_2
13 November 2009
Dieter
в старой проводке звук был моно и выходил из модуля двумя проводами. для перехода на новую схему я бросил от модуля на магнитолу дополнительный экранированный кабель.
виктрон
13 November 2009
Мик-Мик:
У меня было один раз, включаешь влешку тишина включаешь телефон тишина, выключил двигатель и снова завёл всё прошло а один раз вообще влешка играла кабуто кассета тянет
Dieter
13 November 2009
bigor_2:
Dieter
если можно поподробнее об экранированном кабеле.
stevg
13 November 2009
это кабель с экраном который на аукс идёт
sme
13 November 2009
Dieter
Это кабель, проводники которого заключены в металлическую сетчатую оплётку, соединяемую с корпусом прибора (машины).
Foccuss
14 November 2009
Так, для информации. На максимальных подторпедных проводках, на которых уже штатно стоит коса под блютуз, все таки используется два джампера!
См. фото.
Качество телефонное Находятся разъемы справа под бардаком ближе к стойке.
Jennik1
14 November 2009
Несколько дней тестил блютуз с тремя телефонами...
итог
- с SE K700i - связь тел. находит быстро, звонки С телефона и аппаратно с кнопки Войс - работают хорошо. НО при входящем звонке - мелодия вообще
не воспроизводится, а на дисплее исправно пишется Incoming Call, и кнопка приема( Mode) не хочет работать вообще, и после этого Телефон виснет вместе с Сонькой.. Соню если вырубаеш и опять вкл - все ок, а телефон в засаде... Постоянно виснет в такой ситуации...
- с SE - S300i - Тоже самое, то работает хорошо когда первый раз законнектил, то позже виснет...нет приема звонка на колонки, кнопка Моде не работает...тел. виснет...Хотя звонить с него по блютузу и через Войс можно запросто!
- с Nokia 7373 - ВСЕ ОТЛИЧНО! во всех режимах + мелодию играет ориг. из телефона, а не трынь-трынь-трынь как у СониЕриксонов...
Вот задался вопросом
Почему с даными СонЕриками Не хочет нормально работать Блютуз? Потому-что они старые уже и типа прошивку надо блютуза обновить?
или еще загвоздка в чем?
а с Нокией - просто Отлично!
ПС. скорее всего придется купить новую нокию N97 или 5800, или N51
Alex2110
15 November 2009
Так все-таки кто-нибудь может точно сказать, совместимы ли <<6000 CD>> и <<ВТ с USB>>??? Или только без USB?
О том, что на 6000-й нет поддержки USB я знаю, просто хотелось бы пока прикупить с USB, а потом и магнитоку сменить. Но если совместимости нет, буду брать модуль старого образца без USB.
Скорпионъ
15 November 2009
Я проверял, только без USB .
Alex2110
15 November 2009
2 Скорпионъ
А что не так было???
Может нужно проводку под новый блок с юсб переделать?(вход аух)
Shagron
15 November 2009
Alex2110
Там нет совместимости на уровне прошивки головы, так же и со старыми sony. Даже источник выбрать нельзя такой.
O-SERG-Z
15 November 2009
у меня телефон нокиа 8800...блютус с ним работает превосходно...глюков со связью я не наблюдал...все устраивает...у товарища моторола тоже проблем нет...
burovik
15 November 2009
Ну наконец-то и я добрался до своего бардачка. Поменял свою Нокия без УСБ на Новеро с УСБ.
Все заработало сразу после включения питания. Для тех кто еще не читал ветку кратко опишу последовательность действий.
1. Прогреваем автомобиль (скоро зима однако)
2. Отсоединяем клемму+ от аккумулятора.
3. Откручиваем семь винтов бардачка и вынимаем его. Если с охлаждением, то снимаем слева круглую крышку регулятора охлаждения (просто аккуратно выдергиваем) и проталкиваем внуть (налево) шланг охлаждения вместе с пластмассовым наконечником.
4. Снимаем крышку бардачка. Легким но уверенным рывком выдергивается из петель в открытом состоянии. Тяга амортизатора легко снимается рукой.
5. Берем Г-образный держатель для бит (небольшой) и битой Т20 откручиваем кронштейн блока БТ. Саморезы нащупываются рукой и пальцем направляем наконечник биты, другой рукой откручиваем. Не пытайтесь сначала открутить сам блок БТ, винт очень длинный, замахаешься крутить в замкнутом пространстве (сам совершил такую ошибку).
6. Далее битой Т25 откручиваем блок БТ от кронштейна.
7. Для снятия разъема с блока БТ необходимо приподнять и перекинуть по оси белый рычаг, нажав маленький фиксатор, находящийся перед ним на корпусе разъема. После этого разъем легко вынимается.
8. Далее прикручиваем к кронштейну новый блок и подключаем разъем (можно и позднее, после прикручивания кронштейна).
9. На балке в месте установки кронштейна имеются цилиндрические наплывы (довольно большие, нащупать легко), а на кронштейне есть цилиндрические углубления., поэтому поставить его на место не проблематично. Далее прикручиваем саморезы, я начинал с правого рукой наживив его и закрутив, далее также правый.
10. Подключаем кабель УСБ.
11. Прикручиваем клемму аккумулятора.
12. Включаем магнитолу, набираем код магнитолы (подготовьте заранее).
13. тыкаем кнопку СД/АУХ, на экране последовательно видим СД, Айпод/УСБ, BT Player.
14. Втыкаем флешку, нажимаем кнопку CD\AUX до появления надписи USB и наслаждаемся звуками музыки, записанной на флешку.
15. Ну а бардачек собирается в обратном порядке - это уже совсем не сложно.
Sums
15 November 2009
bigor_2
Alex2110
Ещё не пробовал, время нету... Но как оттестирую, то сразуже отпишусь...
виктрон
15 November 2009
burovik
Молодца хорошо отписал
alex303150
16 November 2009
Скажите, Айфон 3G ,будет работать со штатным bluetooth?
Silver_Age
16 November 2009
alex303150
2G работает без проблем
Korleone
16 November 2009
Вопрос к знатокам.
Стоит сонька (показывает, что прошивка 06.08.2007)
машина выпуска 12.2006 (гия)
поставил сам разъем AUX, пробводка была
при подключении к нему простого телефона в качестве источника звука (Nokia 5310) - звук мягко выражаясь не очень и сам звук на порядок тише, чем радио или CD.
Соответственно и с USB так же будет или нет ?
ну и магнитофон точно менять, а то я его только пересветил ?
Мик-Мик
16 November 2009
Korleone:
Вопрос к знатокам.
по поводу АУКСА
Да, звук очень тихий
Чтоб более-менее можно было слушать, нужно на гаджете звук увеличивать до максимума
По поводу УСБ. К сожалению у тебя старая сонька, она не поддерживает УСБ, как и твой БТ модуль
Чтоб работало УСБ придется сменить БТ модуль и саму соньку на новую
Korleone
16 November 2009
Мик-Мик
модуль мне едет новый (Novero)
про магнитофон печально, но чуда не ждал (придется менять)
меня смущает другой вопрос: звук с флешки также тихо будет воспроизводится как и с AUX или нормально ?
Tank495
16 November 2009
alex303150:
все идет отлично
burovik
16 November 2009
Korleone:
Мик-Мик
Нет не также, и громче и качественнее,как ни странно. По ауксу я раньше айпод подключал - мне тоже не понравилось, а с флешки через УСБ прекрасно звучит, может быть только в паузах при большой громкости, близкой к максимальной, шум в каналах прослушивается, но это и на бытовой технике бывает.
O-SERG-Z
16 November 2009
burovik...+ ..за отчетик...
звук по юсб тоже превосходный...
Korleone
17 November 2009
burovik
спасибо.
развеял сомнения.
O-SERG-Z
18 November 2009
так как у меня 2 телефона попробовал подключить сегодня по блютус Айфон 3G официальный не лоченный ...думал не подключиться...но как не странно высветился код .я его ввел и все за работало...все отлично...
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
