Плафон освещения у задних пассажиров колхозим
Нет у кого картинки, или фото, или из микрогада инфы, или ссылки на сайт где есть чего-нибудь про то, как выглядит или где расположен плафон подсветки салона у задних пассажиров?
Это только в Ghia бывает.
Идти вживую смотреть лениво, запомнить трудно...
плафон освещение салона, плафон, подсветка в салоне, подсветка, пассажир, свет, светодиоды, лампочка в салоне
Round
28 June 2005
61,9K
Round
7 February 2009
pabliksol
нуачо, всё верно, можно взять концы с GEM или что там у американцев - CTM...
пару диодов, нормально замкнутое реле, при исчезновении массы - замыкается.
вот только зачем...
Larsen
12 February 2009
товарищи!!!а кто-нибудь ставил подсветку под солнцезашитные козырки?на фото есть разметка.
pabliksol
12 February 2009
Larsen
Конкретно вопрос поставьте, что надо?
Все запчасти в продаже, можно неоригинальные плафончики подобрать. Провода тянуть от большого плафона.
Размеры на картинке точные.
Какие еще вопросы?
Larsen
12 February 2009
ну хоть фото увидеть.просто недумал что на первом фокусе есть такая фича.
pabliksol
12 February 2009
Larsen
Фотку найти не могу, попроси strattec в личку, он может сделать фотку.
Эти лапмушки стояли только на ГИЯ. Козырек откидываешь, они включаются. Лампочки небольшие там - по 1.2 вт. вичка прикольная, но абсолютно ненужная.
Larsen
13 February 2009
спасибо за совет.скорей бы лето,а то руки ужасно чешуться
anbo
27 March 2009
Приобрел "штурманский" плафон от Гии.
anbo
27 March 2009
"Освободившийся" плафон врезал задним пассажирам.
Пришлось делать рамку.
anbo
27 March 2009
Пересветку салона можно считать законченной.
Larsen
27 March 2009
anbo
а из чего,и как делал рамку?
Pierre
27 March 2009
эх поздно я до темы добрался
а то врезал бы свои плафоны туалетных зеркал в штатные места
anbo
28 March 2009
L
Larsen:
anbo
Фольгированный текстолит.
С последующей покраской.
pabliksol
28 March 2009
anbo
А подробнее как рамку делал и что за материал, никогда такой не встречал???
Можно выкладки по заднему плафону перенесу в соответсвующую тему: Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе где? ?
Larsen
28 March 2009
а фотоотчёт изготовления моно?
anbo
29 March 2009
L
Larsen:
Угу, в понедельник.
И не в этой ветке.
anbo
30 March 2009
Установка плафона задним пассажирам прошла не совсем гладко.
Отверстие оказалось чуть больше чем нужно. Не то чтобы больше, но плафон держался очень слабо.
Было принято решение изготовить рамку.
И так.
В радиолюбительском магазине был приобретен фольгированный текстолит размером 200*100 мм. Вырезаем шаблон внутреннего отверстия (куда затем будет вставляться плафон) из обычной бумаги. Переносим на текстолит и выпиливаем лобзиком. Подгоняем, чтобы плафон свободно входил и защелкивался в данное отверстие.
Вставляем плафон и со стороны рассеивателя (снаружи) отступив 3-4 мм от края плафона проводим линию. Вырезаем. Теперь у нас в руках деталь очень похожая на рамку. С наружной стороны рамки снимаем фольгу. (любым способом) С внутренней припаиваем ребра жесткости. Вырезаем (лучше из белой жести) крепления размером 15*30 мм. Припаиваем. Обрабатываем углы. Красим. Ставим.
anbo
30 March 2009
два
anbo
30 March 2009
три
anbo
30 March 2009
четыре
anbo
30 March 2009
пять
anbo
30 March 2009
шесть
anbo
30 March 2009
семь
anbo
30 March 2009
восемь
anbo
30 March 2009
девять
anbo
30 March 2009
Итог
Начало здесь:Подсветки дверных ручек, ног и тд
meandes_fix
10 November 2009
Добрый вечер. Подскажите как подключались к проводке переднего плафона. Просто врезались на скрутке или есть какие то приспособления сделать это аккуратнее? И какими разъемами можно оконечить провода для подключения заднего плафона?
anbo
11 November 2009
meandes_fix:
Да на скрутке.
Любыми.
jer-141
8 January 2010
а я просто неонку поставил на клипсы как раз подошла!! светит отлично, правда на фото не очень так как на телефон фотал!!!
Ger_Artur
23 February 2012
ну вот выложу что сделал.
пред история, ездил по разборкам искал себе бампер, наткнулся на буржуйского FF1 хетч в максимальной комплектации и увидел что у него с завода установлен свет для задних пассажиров, ну сторговался за плафон и пластину крепления 500 рублей и решил ставить его себе.
тему на форуме нашел уже после установки , потому делал на глаз и по памяти как стоит в фокусе который на разборке
вот небольшой отчет о проделанной работе:
взял рулетку, карандаш пластину крепления, линейку и ластик(рисунок карандашом на крыше стирается отлично) нашел серединку приложил пластину крепления обвел карандашом и вырезал крыша в разрезе выглядит так:
далее установил пластину на которую будет крепиться сам плафон:
далее взял пластиковый проток(в оптоволоконном кабеле он идет в середине) но можно просто что нибудь длинное и жесткое:
готовим провода их идет 3 масса, на свет и на открывание дверей, использовал простые клеммы которые нашел на работе,продают в любом электромагазине + термоусадочная трубка + фен и паяльник:
крепим провода к протоку:
провода прошли без проблем, крепил их к плафону освещения:
далее установил плафон в пластину крепления:
присоединяем провода к переднему плафону освещения, провода в обоих плафонах расположенный одинаково, слева направо + для света, + свет при открытии дверей, масса. фото делать не стал и тут в теме есть фотография переднего плафона. провода присоединил все проверил закрыл передний плафон и вот свет на заднем плафоне:
установка и пайка проводов заняла 1 час неспешного времени с перекуром. все что мне понадобилось мне:
нож канцелярский, кусачки, плоская отвертка, провод, клеммы, термоусадочная трубочка, фен, паяльник, олово, канифоль, карандаш, рулетка, линейка, ластик.
на самом плафоне номер: XS41-13776-BA, проводка в родном варианте уходит куда то в сторону задней левой двери, или даже скорее к левой части багажника.
Instar
2 March 2012
Всем привет. Кто знает, какую нагрузку можно подключить паралельно переднему салонному освещению? Хочу установить дополнительный свет для задних пасажиров и внешнюю подсветку-световую дорожку, чтобы видеть в темноте рядом с машиной куда наступать. Вот и думаю, как бы что не сгорело.
FF1 оборудование и з.ч.
Неоновый свет габаритов фар
Меняем подсветку приборки FF1
Меняем лампочки на светодиоды
Подсветка днища
Освещение перчаточного ящика.
