Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
Garik_spb
20 July 2006
Линейки кто-нибудь уже из Сони выпаивал? Желательно В Питере за недорого
MSN
20 July 2006
dmitri_kh
эффект хоть появился от смазывания  ?
Да стало намног лучше!!! Окислилось практически все!!!
URY777
21 July 2006
Выпаивали в Москве но результат не удовлетворил - заменили голову.
Garik_spb
21 July 2006
URY777 а что именно не понравилось в выпаяных линейках? наводки? помехи?
URY777
21 July 2006
Garik_spb
Вот тут говорили - http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=23150&hl=Сони .
Artem20
24 July 2006
Для тех кто говорит, что звук не устраивает на Соньке советую эквалайзер выставить в режим Класикал (сам слушаю рнб, хаус) и Громкость не ниже 10! Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
Tofer
24 July 2006
Для той шумки, которая есть в ФФ2 сонька - приемлимый вариант.
HoSStiA
25 July 2006
слышал эту Соньку на штатной акустике ... честно говоря впечатлило. особенно наличие хоть и простенького, но все же DSP. если поставить на фронт динамики получше штатных, и обзавестись небольшим усилителем - вообще будет чудесно.
P.S.: некоторые услители прекрасно справляются с высокоуровневым сигналом (снятым с динамиков) и без преобразователей на низкоуровневый. и линейки выпаивать не обязательно.
HA3APOFF
25 July 2006
Думаю что достойный результат должна дать замена акустики с шумкой и креплением через проставки. Даже без усила будет очень неплохо.
kamena
25 July 2006
HA3APOFF
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=592165
HA3APOFF
25 July 2006
kamena
Достойно.
Я теперь предполагаю такой вариант. Сначала ставлю Сони, далее занимаюсь заменой акустики и шумкой, а если будет недостаточно, тогда делаю и саб.
HoSStiA
26 July 2006
Шумоизоляция без усилителя - совершенно не тот эффект, хуже ожидаемого. Проставки позволяют подобрать акустику с лучшим звучанием и с большей от изначально допустимой установочной глубиной. Жестко закрепить динамик можно и в штатном посадочном месте.
HA3APOFF
26 July 2006
HoSStiA
Что значит хуже ожидаемого? Я чудес не ожидаю от такой доработки, но результат все равно будет приемлемый.
oleg_fil
26 July 2006
HoSStiA
Да-да можно поподробнее? Дело в том, что на форуме Блюзмобиля (а там народ в музыке ой-ой как разбирается) посоветовали ставить акустику только на деревянные или железные проставки - иначе, если ставить на пластиковые проставки, звук хороших колонок можно подпортить.
А так я планирую SonyMP3 + Helix H236 16см компоненты. Правда на шумку, проводку головы напрямую от аккумулятора, хороший (нештатный) акустический кабель и шумку денег пока не хватает, попозже сделаю наверное.
Кстати, ни у кого не стоит с Соней такая акустика, как звук?
kamena
27 July 2006
oleg_fil
Если Вы собираетесь делать так, как описали, не вижу смысла заморачиваться с новой проводкой для мафона и аккустики. Шумку обязательно, хотябы двери, результат Вас приятно удивит, если все сделано по-человечи. Я себе поставил DLS R6(остались с прошлой машины), пока на кроссовере не переставил перемычки, играло как вата-середины ваапще не было. Мне кажеться нужно ставить что-нибудь по-звонче, например Focal или др., если есть возможность потестить разные динамики, пробуйте. Лично я сейчас звуком очень доволен.
Dvur
27 July 2006
oleg_fil
Я поставил себе Helix HXS 236, звук намного "интересней" стал и более "детальный", правда , думаю эффект комплексный, т.к. акустику ставил на деревянные кольца-подиумы с полной шумоизоляцией передних дверей. Провода пока штатные, т.к. усилитель ждет своего часа. Попробую через (уже) выведенные линейки Sony...(хотя заранее почти готов к провалу и прицелился на Clarion WXZ468 RMP)
А Акустика Helix 236 очень понравилась, думаю не зря она стабильно лидер теста своей ценовой категории в Car&Music
HA3APOFF
27 July 2006
kamena
Кстати, такой вопрос. Передние динамики у тебя подключены от магнитолы (без усила) + саб через конвертер. Нет ли ощущения, что колонки играют заведомо слабо, то есть сабвуфер доминирует в звуке? И какая модель саба?
URY777
27 July 2006
Номинальная выходная мощность штатного усилителя Сони - 20W. Усилитель выдаёт качестенный звук при загрузке 70-80% от его номинальной мощности. В нашем случае получается 17-18 W. Можно ручку громкости выкручивать и больше но засчёт искажений ... на выходе будет получаться шум.
Штатные динамики установлены то-же с номинальной входной мощностью 20W, 4 Ом. Исходя из этого подбираются динамики на замену.
Понятно то что динамики с входной мощностью 60 W и выше ... не будут загружены мощностью штатным усилителем Сони в 20 W ( динамики выдают наилучшие АЧХ при загрузке его мощностью от усилителя на 100%). Звук конечно улучшится но динамики не зазвучат на потраченные деньги.
Так-же не целесообразно к штатному усилителю Сони подбирать 3-х и более полосные динамики - отдачи не будет - деньги на ветер.
Можно ещё сделать ШИ дверей и замену проводки от усилителя до динамиков.
Если после вышеуказанного качество звука от штатной Сони не устроит слушателя то далее нужно идти по известному пути - замена ГУ, монтаж усилителя с соответствующей акустикой и сабвуфером.
kamena
27 July 2006
kamena
Такого ощущения нет, динамики играют вовсе даже не слабо, я сам ох..л. Полная громкость, только на радио ставлю, на диске максимум-28. Саб не доминирует, для этого есть крутилки на усилке, играет все ровно. Саб Hertz EBX25-корпусный. Я еще подумываю назад в двери динамики вкрячить, жалко задних пассажиров. Попробую раздвоить сигнал с тюльпанов и пустить для задних и на саб, посмотрим что получиться, я думаю для подзвучки потянет.
horrow
27 July 2006
Кто-нибудь менял СD 6000 Aux на Sony mp3
какой фронт робот ? (снять/поставить, подходят ли разьемы)
пульт подходит или надо менять (как установить)
нужно ли будет конфигурировать у дилера ? (и что это такое)
возможные проблеммы с гарантией ?
+ цена вопроста ? (работ)
HA3APOFF
28 July 2006
kamena
Это очень хорошо
horrow
Собираюсь менять. Снять - нужно изготовить нехитрые съемнички в виде полосок, в поиске поищи, активно обсуждалось..
Разъемы естественно подходят. Пульт подходит, если родной. Конфигурировать желательно. С гарантией никаких проблем
Конфигурация около 1000 стоит, плюс-минус. Остальное можно сделать и самому
horrow
28 July 2006
HA3APOFF
Спасбо, т.е. вся проблема состоит в снятии...
а конфигурировать нужно, если ключа нет или всё равно ?
HA3APOFF
28 July 2006
horrow
Именно, проблема только в снятии, но занятие вполне реальное
Отконфигурировать желательно, так как будет светиться надпись "not configured" и какие-то проблемы с часами.. Если я правильно понимаю.
horrow
28 July 2006
HA3APOFF
sorry, но так и не понял:
А если у меня будет код, то всё-равно надо ехать и конфигурировать ?
iv_bolsh
28 July 2006
horrow
Если пишет Not configured то и код при первом включении не запрашивает (да и вообще не запрашивает) и часов на дисплее нет. После конфигурации пишет Sony CD System, есть часы. Код видимо будет спрашивать, но клемму с АКБ поломало сбрасывыть. "Конфигурировал" вчера в Рольф-Карлайн (СПб) за 837 руб (подключение к WDS), ставил аппарат сам
Да, код прилагался к магнитоле (новая) ввиде отрывного талончика
artemworld
29 July 2006
Товарищи!! Подскажите, плиз:
6000СD и Sony это одно и то же?
И какой СD ставится в таком случае в Радиопакете №2 ?
Они все (СD штатные) играют MP3 ?
HA3APOFF
29 July 2006
artemworld
Ни фига не все.. мп3 играет Сонька, а 6000 и Сони - две совершенно разные магнитолы. Причем Сони бывает в шестидисковом варианте и в таком случае мп3 не играет.
artemworld
29 July 2006
HA3APOFF
Ну а конкретно в Радиопакете №2 что именно ставят? В конфигураторе и в прайсе не написано, раньше еще добавлялось что "высокого класса" теперь и этого нет
horrow
29 July 2006
К сведению, вчера поставил Sony парился часа 1,5-2 (резал карточки и прочие ), прошивать не понадобилось, после включения спросила код, ввел и все оК (в т.ч. с часами
-выглядит супер !!! играет получьше, поразнообразнее (эквалайзер), что ощутимо
- теперь бы CD6000 Aux свой продать
HA3APOFF
29 July 2006
artemworld
Ставится 6000 CD.
horrow
Молодец. А что при включении пишет? Надпись "not configured" появляется?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
