Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
Вот возникла небольшая проблемка.
Сломался прикуриватель, смотрел предохранители по форме похожи на такие же как на бывшей у меня 21093. это так или нет? Фордовские не доставал и точно не сравнивал с девятошными. Стоит ли искать их по специализированным магазинам или можно купить такие как и на 21093???
Если я всё правильно понял проблемный находится под торпедой слева?
Дайте совет, сам пока в Фокусе не секу купил недавно...
А проблема вроде плёвая чтобы в сервис ехать...
прикуриватель, розетка, 12В, 12v, подсветка в салоне, замена лампочки
JiBZ
1 September 2005
156,7K
dima_spider
10 July 2009
Да уж. Сам долго Нервничал когда его вытаскивал...так же одна ножка немного деформировалась, но я ее немного Маделином проклеил и вроде держиться все нормально.
А снимал я его для покраски панельки
Energ
10 July 2009
Может не в тему...Перестал прикуриватель фиксироваться в нажатом состоянии , чтобы прикурить нужно держать рукой.Можно ли его починить?
В этом году бросать курить не планировал.
EVGEN2
10 July 2009
E
Energ:
у меня такое было, тока у меня прикуриватель от другого года выпуска(тож фокус 1) тоже держать надо было, а так ваще новерно лапки там надо подагнуть, тока лучше начать с прикуривателя...
Energ
10 July 2009
EVGEN2
Про какие лапки разговор ,где они находятся?
pabliksol
10 July 2009
Energ
Пишу как делать.
1. СНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА ПРИКУРИВАТЕЛЬ!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО.
2. Вынимаем поджигалку, заглядываем внутрь гнезда, видим там две лапки.
3. Аккуратно тонкики плоскогубцами, пинцетом, ответкой сводим ЧУТЬ ЧУТЬ лапки друг к другу.
4. Вставляем предохранитель, проверяем. Если фиксируется все ок, только ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь чтобы поджигалка выплевывалась, иначе прикуриватель на помойку. Потому и пишу, сводить лапки надо ЧУТЬ ЧУТЬ.
Energ
11 July 2009
pabliksol
Спасибо! Всё сделал за 30 сек.,работает нормально.Отгибал пластмассовой авторучкой поэтому даже предохранитель не вынимал.
Simonoff
21 August 2009
Периодически сгорает предохранитель на прикуриватель. Какой-либо закономерности пока не обнаружил. Из-за чего он может сгорать?
завожу машину при включенной зарядке для телефона, предохранитель вылетает. Зарядка не новая, раньше такого эфектта не было. Кто что скажет?
mumuky-
21 August 2009
Simonoff
Меняй зарядку
Simonoff
25 August 2009
не пользовался зарядкой, все было в порядке. тут позапарке сдуру воткнул, естественно предохранитель сгорел. но беда в том, что при попытке поставить новый, предохранитель сгорает в руках )) Коротыш? Где искать?
Simonoff
26 August 2009
Люди, хелп!
Как снять заднее гнездо прикуривателя?
MadWarrior
2 November 2009
Проблемка есть не большая, перегорел предохранитель прикуривателя, покопавшись в интернете и найдя схемку предохранителей для форд фокуса 1, распечатал и пошёл ставить предохранитель, открыв блок увидел, что на месте 47-ого стоит жёлтый 20а предохранитель, на крышке блока, в 47-ом такое же описание, покупав предохранители, мне сказали чтобы я аккуратно просмотрел как сам предохранитель, так и инструкцию, соответственно прошу подсказать, у кого есть фуфик 2003-его года америкос СЕ 2.0, сталкивались ли вы с этим, и где можно посмотреть правильную схемку в интернете. Кстати поменяв предохранитель и заведя машину, почуствовал запах гари, но после того как заглушил, осмотрел и завёл заного, всё заработало нормально, прикуриватель заработал, запах пропал. В схемке в интернете стоит за номером 47 синий 15а предохранитель. Заранее благодарен.
meandes_fix
2 November 2009
Все верно, только на днях поменял предохранитель на прикуривателе. Кстати там на крышке блока предоханителей должна быть схемка с обзначением позиции и назначением предохранителя.
MadWarrior
2 November 2009
Повторюсь, на схеме указан 20а, цвет не указан, стоял перегоревший как раз жёлтый 20а, тупо заменил, всё заработало.
MadWarrior
2 November 2009
ап, подскажите, не хочу что-нибудь сжеч.
MadWarrior
3 November 2009
Да что вымерли чтоли все, или не знает никто? Подскажите пожалуйста владельцы американцев седанов!!!
MadWarrior
3 November 2009
ещё раз народ !47 и 39 предохранители на прикуриватель, написано 20а, кто вкурсе??? где найти руководство??? и почему в тех что есть в 39-ом например - не используется, а у меня 39 - тоже прикуриватель, который ... где или это на тот же идёт, вообщем опять у меня перегорел како-то предохранитель, подскажите ёлы-палы.
sportssl
3 November 2009
Когда снимаешь крышку у предохранителей (крышка находится слева от руля чуть ниже), то на ней нарисована схема предохранителей, смотри какому номеру соответствует значок дымящейся сигареты, доставай этот предохранитель. смотри на сколько он ампер, и вставляй новый такойже. (Для удобства, под капотом есть еще отсек с предохранителями, так вот там есть щипчики чтобы без проблем вынимать предохранители.Щипчики в крышке). цвет предохранителя роли не играет 8).
у меня предохранитель на 15 ампер сам менял 2 раза как только зарядку купил. но потом все норм стало. ФФ европа зетек 1.8.
ast_PashOK
3 November 2009
MadWarrior
Ни чего не понял!!! ...В чем проблема-то?? Ну посмотри эти оба предохранителя - и 47 и 39!!! Если перегорел хоть один - значит полюбому меняй!!! Цвет роли абсолютно ни какой не играет, главное чтоб номинальный ток на предохранителях совпадал!!! А вообще у меня в книжке (М. Рэндалл) написано: F47 - 15/20А, а F39 - вообще пустой! Так что поставь сперва в 47-й на 15 ампер, если сгорит - поставь с током побольше - на 20 ампер!!! Удачи!
MadWarrior
4 November 2009
sportssl
ast_PashOK
Спасибо, сделаю как вы посоветовали, позже отпишусь что да как в итоге.
MadWarrior
4 November 2009
Тот что ставил, опять перегорел, поменял на новый, всё работает пока что, но вот на крышке написано, что в 39-ом положении должен находится 20а предохранитель, его там тупо нет и другой не ставится, как холостой болтается там, не крепится, хотя 39 по крышке тоже прикуриватель. Вообщем если опять перегорит, то подумаю о замене прикуривателя. Кстати щипчики и впрям удобная вещь))
Kabaev
5 November 2009
Для американцев предохранитель №46
Для русских №47
Это по мануалам
и везде 15А
MadWarrior
6 November 2009
Для американца 47-ой 20а жёлтый. Работает пока. По схеме на крышке предохранителей в салоне. Фокус 1-ый 2003-его года.
silllver
6 November 2009
А вот такой вопросик, у меня проблемка с прикуривателем-не защелкивается, т.е. нажимешь на сам прикуриватель он заходит внутрь гнезда, но там не держится, если его держать пальцем то прикуриватель нагревается, зарядник работает нормально, может какая защелка поломалась??
elsyspin
8 November 2009
Подскажите, пожалуйста, кто знает в чем может быть причина нерабочего прикуривателя? Предохранитель уже менял, но мало того, что он не защелкивается как у silllver'а, так еще и не нагревается. Предохранитель ставил точно рабочий и куда надо.
amletinka
8 November 2009
elsyspin
разбирать часть торпеды и смотреть провода, я допустим брал фокус1 б\у. у меня там все на изоленте висело, че делали не знаю) часто коротило и выбивало предохранитель:)
caramba
28 January 2010
silllver тоже самое
Подскажите что мб?
Как снять прикуриватель?
aka Kaka
3 February 2010
Как снять прикуриватель неполомав его?
Chily
3 February 2010
caramba
aka Kaka
Выковыривать прикуриватель занятие не из простых. Не сломав ничего мало кому удаётся. Тут не много описана процедура.
vzm
3 February 2010
А кстати, как заменить лампочку подсветки прикуривателя?
НоМэн
24 March 2010
а ктонить знает как выглядит ента лампочка...разбирали панель на предмет замены лапчоки подсветки отопитля регуляторов...долго снять майфун не могли...со психу дернули и потеряли в глубине саму лампочку с патроном...
