Можно ли вместо шины 195/65 поставить 185/65
14 years ago
Остались зимние шины от старой машины 185/65 . На ФФ2 рекомендуют 195/65. Можно ли поставить на штатные диски ФФ2 шины 185/65
При желании продолжить дискуссию.
Милости просим в раздел Автобеседка.
Lukaa
2 November 2009
32,5K
DionnissS
2 November 2009
можно, только дорогу хуже держать будет и тормозной путь увеличится.
Lukaa
2 November 2009
DionnissS:
А как теоретически это понять?
DionnissS
2 November 2009
Lukaa
т.е. теоретически? Когда тормозной путь не 20 метров, а 25 это же не айс. Примерно так.
ПадЪ
2 November 2009
L
Lukaa:
DionnissS:
типо меньше пятно контакта с дорогой
на деле не думаю что существенные отличия будут из-за 1 см
где то читал наоборот, что на зиму лучше узкие с высоким профилем брать, погугли)
DionnissS
2 November 2009
Гломурный ПадонакЪ
это где много снега, для москвы актуальнее ширина как раз.
Разница между 195 и 205 по управляемости давольно приличная, руль тянет сильнее по колее. Тут примерно то же может быть.
Weber
2 November 2009
Ниже машина станет на 6.5 мм и немного привирать станет спидометр.
ПадЪ
2 November 2009
что за глупость?? с чего она ниже станет??
и тем более чего спидометру врать?
DionnissS
2 November 2009
Lukaa
не парь себе мозг и не рискуй. Если эту резину дарют, то продай и купи нормальную размерность.
Lukaa
2 November 2009
Играет ли роль посадочное место и не не будет ли срывать шину с диска при повороте на скорости
Weber
2 November 2009
Изменеие клиренса
-PaNik_TS-
2 November 2009
Lukaa Ваш вопрос многократно поднимался на форуме.
Есть раздел Автобеседка, в ней темы про резину и диски, например Зимние шины ч.2
Ищите ответ, воспользуйтесь поиском по сайту.
      Про пыльники ШРУСов
      Подвеска на ФФ3
      Багажник на крышу ФФ3
