111111111111111
14 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
163,5K
4,1K
3EBC
9 June 2006
то есть от дифференциала до ступицы это 1122728? Я так понял?
ZER
9 June 2006
Вот темка: Подиум и пИщалки
Вопрос такой: какой код у штатных уголков? - т.е. обычные те которые стоят в углах двери и стекла левый с дыркой по эл.рег. зеркал, правый цельный.
Пожалуйста, у кого есть микрокад, посмотрите...
BorisMan
9 June 2006
3EBC
Понял правильно.
ZER
RH 1308996
LH 1309004
ZER
9 June 2006
СПАСИБО!
еще маленький вопрос: это именно те которые 1)левая с дыркой под эл.рег. 2)правая просто цельная
А то они же разные бывают например с ручной регулеровкой тогда там и правая с дыркой
Да и еще у меня Гия, это какую-нибудь роль играет?
BorisMan
9 June 2006
ZER
пробивал по своей тоже Гия, так что они.
3EBC
11 June 2006
Спасибо огромное. А есть код на насадку выхлопной трубы на хэтч 2.0?
sandis
11 June 2006
Для сплит порт надо брать Contitech 6PK1733. Себе поставил - всё ОК.
sandis
13 June 2006
В сплите стоит разные ремни. С 2001 подходит этот 6PK1733 (код моторкрафта JK6685A, длина 68.5 дюймов). А в 2000 году ставили ремень чуть длинее - 71 дюйм (код моторкрафт JK6712F). Зная длину оригиналов нетрудно подобрать ремни любого производителя.
Contitech 6PK1733 означает длину 1733 милиметров (примерно 68.3 дюймов).
Обе ремни естественно для двигателей с кондеем.
Shamil
26 June 2006
Ivan K
DmitryK2006
Войди в FAQ там по моему есть такая прога
А ссылку не дадите. В FAQ не смог найти.
помогите найти коды (на Форд Фокус 1.8 немецкий):
1. Задние короткие поперечные рычаги
2. Правая передняя стойка стабилизатора
3. Левый пыльник наружного шруса
Ivan K
26 June 2006
Shamil
Знаешь я че шас не вспомню где там если найду то дам ссылку
РоманМан
29 June 2006
BorisMan
Подскажите пожалуйста код главного цилиндра сцепления. VIN X9FFXXEEDF3S09281. заранее спасибо
Ivan K
29 June 2006
Shamil
вин давай помогу найти коды всего того что попросил
ligafarm
13 July 2006
WF0FXXWPDF1D76298
2001 г. FF1 Ghia 2.0 АКПП,АБС, зимний пакет, ксенон, велюр и т.д.
нужны коды:
Брызговик задний правый
Омыватель правой передней фары
по каталогу на EXIST.RU найти не смог...
При продаже сказали, что он испанец - это правда?
HDS
14 July 2006
1052581 брызговики задние только комплектом
1086852 омыватель правый
РоманМан
17 July 2006
Ivan K
Ivan K
17 July 2006
РоманМан
К сожалению помочь не могу по микрокату пишеться что на такой автомобиль нет его фигня какаято
РоманМан
19 July 2006
Ivan K
вот же и я весь в растерянности, не знаю у кого спросить-то
Minimus
19 July 2006
Подскажите пожайлуста, VIN X9FAXXEEDA3E06059 нужны кода: колодки тормозные задние-барабан (комплект на 1 колесо или на 2-а колеса сразу идет?)
Диск тормозной передний
Свечные ВВ провода (комплект или на все 4 цилиндра по отдельности).
wind2002
19 July 2006
подскажите, плиз, у кого микрокат рабочий под рукой
нужно найти код на ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ, который крепится сбоку на сам дроссель, маааленький такой
машина FF1, Ghia, 2001, Zetec 1.8 механика, немец, вина нет под рукой, но и так я думаю, найти можно...
у самого микрокат затерялся диск где-то
wind2002
20 July 2006
спасибо, уже нашел! если кому вдруг понадобится-
датчик положения дроссельной заслонки на фф1 1,8 зетек - 1071403
HDS
20 July 2006
Колодки задние комплект 1126158
Барабаан 1 шт 4186874
Диски 1 шт 3555344 Без покрытия Dacromet, От: 15-08-1998 В: 26-09-2003 (-) 'ST170'
4077455 С покрытием Dacromet, От: 15-08-1998 В: 26-09-2003 (-) 'ST170'
Провода ВВ
1114745 Цилиндр 4
1114744 Цилиндр 3,
1114743 Цилиндр 2
1092379 Цилиндр 1
на все может быит замена но это очень долго пробивать это новые номера
HDS
22 July 2006
РоманМан спрси у кого есть американский каталог может там что есть в дилерском каталоге тоже пишит что детали Цилиндр сцепления НЕТ .
Этот вопрос я пошлю в службу поддержки каталога может помогут
George P
23 July 2006
Продаются ли отдельно заглушки (которые закрывают гайки) на литые диски 15" 5*2 спицы для ФФ1? Если да, то подскажите, пожалуйста, код.
HDS
24 July 2006
George P
Вышли описание диска и вин код для порядка посмотрим подскажем
РоманМан
24 July 2006
HDS
Американскиий каталог и у меня есть, ну туда нужен vin от американской машины. Опять же возможно для Duratec 1.6 цилиндр может оказаться своим. А от "службы поддержки каталога" долго ждать ответа? Заранее спасибо за беспокойство!
HDS
24 July 2006
РоманМан
Тут нетолько беспокойство(пойми правильно) скорее професиональное, если я несмогу найти клиенту з/ч то как буду выглядеть в его глазах? А ответ от службы поддержки скорее всего ждать придется долго. А двигатель в спецификации поставь 1,8 или 2 литра главное потом в живую посмотреть и сравниь детали
(ну просто как на жигулях)
РоманМан
24 July 2006
HDS
1133522 вот этот номер говорят, вроде он один для всех двигателей и для 1,8 и 1,6, кстати а это можно купить у Вас и почем?
HDS
24 July 2006
есть стоит 4500
у него есть аналоги
1306698
1125339
1064291
1125339
смотри могет что найдеш
в москве всреднем стоит 132-145 евро как найдеш причем я говорю только про официалов Форд-дилеров
combat
24 July 2006
Провода ВВ
1114745 Цилиндр 4
1114744 Цилиндр 3,
1114743 Цилиндр 2
1092379 Цилиндр 1
QUOTE (Minimus Jul 19 2006, 18:19)
Провода ВВ
1114745 Цилиндр 4
1114744 Цилиндр 3,
1114743 Цилиндр 2
1092379 Цилиндр 1
колодки задние RH-4040.00
барабан LPR 7D0591. дешевле и не хуже
QUOTE (Minimus @ Jul 19 2006, 18:19)
Провода ВВ
1114745 Цилиндр 4
1114744 Цилиндр 3,
1114743 Цилиндр 2
1092379 Цилиндр 1
HDS
24 July 2006
combat
а чьи они производитель?
я хоть и сам торгую з/ч Форд но неоригинал(поставки) в планах фирмы тоже будет
Лямбда-зонд
