Как наиболее просто проверить наличие ABS.
Пришло авто из США, по данным аукциона Манхейм есть опции
Электрозамки
Стекла с электроприводом
Кондиционер
Обогреватель заднего стекла
D Air Bags
ABS тормозовMP3 Compatible Stereo
Гидроусилитель руля
Регулировка наклона рулевой колонки
Круиз-контроль
C
Зеркала с электроприводом
Дворник заднего стекла
Но при включении зажигания огонек ABS (как было в Мондео) не загорается.
Врет аукцион? Машина из южных штатов, так что несмотря на хорошую комплектацию может ABS не ставили?
Помогите разобраться, чтобы спать спокойно.
YURRIC Вин-номер тебе расскажет, что есть, а чего нет. Ну если авто с Манхейма, значит целое и ездит... плюс к тому зима на улице... скользко, что стоит просто нажать резко на педаль тормоза?
Открой капот и посмотри есть ли блок abs
Владимир25
31 December 2008
Нажми на педаль тормоза резко при скорости км 20-30 (желательно на асфальте с небольшими неровностями): почувствуешь как-бы удары по педали - значит ABS есть.
Iga_Minsk
31 December 2008
YURRIC
Вывернуть переднее колесо и посмотреть, идет ли к ступуче провод датчика ABS. Черного цвета такой, диаметром 3-4 мм.
Как ABS работает я знаю, был авто с АБС.
Так вот как раз сейчас он и не работает, хотя честно мне кажется что при небольших скоростях торможу эффективнее без АБС.
Дело в том что у меня вообще есть предположения что АБС нет ( нет предохранителей для блока АБС в моторном отсеке), а может и неисправность.
Об информации об АБС основываюсь только по данным аукциона,
вобщем как немножко потеплеет, можно будет при вывернутых колесах что-нибудь увидеть ( не будет залеплено снегом-льдом) буду искть наличие блока, проводов, датчиков АБС.
Вернее всего Манхейм несколько приукрасил авто.
А как по Вину пробить комплектацию, так как у меня есть расшифровка Авточек, но там ничего про комплектацию.
YURRIC, давайте свой ВИН, можете в личку, я вам скажу ставили на заводе АБС или нет.
Maslik, привет!
я можешь глянуть, ставили ли на мою машину ABS, VIN 1FAHP3439YW350701.
при зажигании лампочка не загорается и потом не горит, хотя при тесте приборной панели она горит.
походу его нету или не работает, тк тормизил на льду - педаль не отбивала.
спасибо заранее!
Iga_Minsk, спасибо !!!
вот млин, зажали ABS буржуи )))
А если авто не из США, а русФФ1, как узнать стоит ли АБС? Кроме как резко затормозить. Какой блок должен стоять? и где?
berkut77
Самое простое вывернуть переднее колесо и посмотреть на ступицу, если к ней идет провод датчика ABS - то есть. Если не идет - увы нет
А у меня АBS похоже навернулась((( Сначала на ходу че-то лязгнуло не по-детски,потом такой звук,как бензопила включилась,до станции ползла 20км/ч. Для начала,как обычно по-русски,поменяли все,что было можно в передней подвеске(с работой вылилось в 500$)-проблема осталась((,ABS и антибукс на 40км/ч начинали срабатывать сами по себе. В итоге сняли датчик ABS с переднего колеса и стало все нормально.Вот только меня теперь очень интересует вопрос,что же навернулось-датчик или вся система? Лето кончилось,а без антибукса и ABS зимой грустно.Кто знает где достать датчик и сколько это удовольствие стоит?
ОльчикННи хрена себе 500 долларов, это на какой СТО в Витебске так ремонтируют путем полного перебора.
Вот только меня теперь очень интересует вопрос,что же навернулось-датчик или вся система |
Это проверяется при банальной компьютерной диагностике. Датчик заказывается через exist.by, стоит, если не изменяет память, в районе 50 USD, в Минске на разборке долларов 25 будет стоить. Но прежде надо сделать диагностику, она подскажет в чем дело.
Прикольно.25$! Мне на нашем рынке "добрые продавцы" предлагали привезти из Минска, б/у, за 100-150$! А если бы на каждой СТО был этот банальный комп,то проблем было бы конечно меньше,а когда машина висит на подъемнике и ехать не может,то наши чудо-мастера меняют все подряд,методом научного тыка))
Iga_Minsk
1 November 2009
ОльчикНЕсть одна хитрость. На американце и европейце стоят одинаковые датчики ABS. Но с какого-то перепугу европейский стоит в 5 раз дороже чем американский аналог.
Передний европейский с аналогами -
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1093743&caid=22&sr=61
Задний европейский с аналогами -
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1088606&caid=22&sr=61
Американцы же стоят в районе 50 - передний, 30 задний. Речь идет о новых деталях. Беушка должна стоить раза в 2 меньше.
А когда ремонтировалили авто, какую причину поломки говорили? И что поменяли в результате? И где все таки в моем родном городе такие спецы работают
