Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
eroha82
28 October 2009
Гадаринец
SAE 10w40 ACEA A3/B3 - это специальное масло для ( как они говорят ) heavy duty ( тяжелых условий ). в нем содержиться присадка для уменшения трения. Сомневаюсь что тебе хотели продать именно его.
По этому проще купить 5W40, 5w30 что более вероятно подойдет для твоего движка.( Чисто мое мнение !)
Я сам заливаю Xado 5w40 синтетика. меняю каждые 12 тыс. при замене масло уже почти черное, но движок внутри блестит ( тьфу, тьфу, тьфу). пробег 197000 из ни мои 65000 за 3 года.
И если чесно, че себя обманывать - менять масло с 5w40( как должно быть) на 10w40 или 15w40 и т.д. мол типа кушать меньше станет тд.
если движек "сел", то он и 10w40 и 15 и 20w40 жрать будет полюбому, а из-за того что движок не расчитан на такое масло - все остальные части еще хуже страдать будут.
Я считаю что сдесь нужно сделать диагностику движка( померять компрессию, проверить вентиляцию картера, сделать ревизию масло-сьемных колпачков и т.д).
для начала если кольца не посажены - заменить клапанные сальники. также можно сделать раскоксовку.
PS Хотя решать что делать, конечно же хозяину авто.
Slasher
28 October 2009
Гадаринец смысл вообще 10W40 заливать, ведь у 5W40 и 10W40 одинаковая вязкость на горячую... 10 влияет только на холодный пуск... 5w50 допуска не имеет, но тут встречал что люди его льют постоянно - вроде как не жалуются...
eroha82
28 October 2009
Гадаринец
насчет раскоксовки почитай очень полезно
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate..._cyl/r_koks.htm
eroha82
28 October 2009
Гадаринец
http://www.surm.ru/restore2.html
тоже полезно
FICUS 1
28 October 2009
я лью 5W50 и не жалуюсь, оно при высоких температурах более густое. Высоковязкое масло лучше сопротивляется выдавливанию из зоны контакта между металлическими поверхностями, предотвращая тем самым преждевременный износ двигателя, а так же обеспечивает максимально быструю защиту при холодном пуске. Когда менял ремень ГРМ и снимал клапанную крышку, внутри всё было чистенько
ACEA A3/B3
Slasher
28 October 2009
FICUS 1 вообще заливать надо то, что рекомендует производитель... Не помню в каком журнале читал про то, как залили в двигатель(форсированный) масло большей вязкости (настаивал кстати, клиент, чтоб залили "спортивное" масло с высокой вязкостью), якобы из таких же побуждений, что вы написали. Итог убитый мотор на больших оборотах... Так что тут не угадаешь, я думаю.
Тут ИМХО одно лечишь, другое калечишь, выше вязкость, выше расход топлива, например...
ЗЫ Высказываю только свое мнение, мне честно как бе пофиг, кто что будет лить в двигатель... Я для себя определился - стараться лить одно и то же масло с допусками форд.
Гадаринец
28 October 2009
Спасибо, прояснили ситуацию!!!
Просьба написать пару-тройку масел 5W40 с допуском Форда, плиз.
Slasher
28 October 2009
Гадаринец тут вообще 5w40 у форда для дизеля идет... Поидее нету допусков у других производителей на 5w40...
Гадаринец
28 October 2009
Slasher
В моей книге про Zetec 1.4 написано, что 5W40 ему идет...
iops
28 October 2009
Гадаринец
Если речь идёт про бензиновые двигатели Zetec, Duratec - Форд никому из производителей не одобрял/допускал масло 5w40.
0w20,0w30, 5w20,5w30 - из этого ряда, одобрения Форд имеют несколько производителей.
Хотите лить 5w40 - лейте.
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Гадаринец
Цитату приведите, где указано в фирменной книжке "Форд" масло с такой вязкостью для бензиновых двигателей. С указанием документа и номера страницы. чтобы поискать.
На "доливку" возможно, но там и написано, что не рекомендуется на постоянной основе.
Slasher
29 October 2009
Гадаринец так там написано так... Есть масла рекомендованные, а есть масла допускаемые... Про допускаемые к применению написано что может падать эффективность двигателя и т.д.
ЗЫ У меня так же написано рекомендовано 5w30 A1-B1(сейчас это уже A5-B5) с допусками, или допускается 5w30, 5w40 A3-B3 без допусков...
UMM
29 October 2009
Я давно лью Castro GTX Magnatek 5W40 C3, всё нолрмально, двигатель (тьфу-тьфу) пашет как часы..)))
Для наших климатических условий, я думаю нормальное масло..))
майк
29 October 2009
Лью 5w30,фордовское,теперь уже Formula F,той же спецификации что и Е. Меняю раз в 7.5-8 тыс,сам.А что там менять то.
Кашу маслом неиспортишь.Двигун Дюратек,ему так легче будет!
Slasher
29 October 2009
а вот хонда например, рекомендует 0w20 оригинальное, для всех условий... Получается инженеры хонда дурачки...
Гадаринец
29 October 2009
Подскажите, где можно узнать нормы расхода масла для Zetec!
Slasher
29 October 2009
Гадаринец вообще считается не более литра на 1000 км... А так литр на 1000 км это уже криминал...
Гадаринец
29 October 2009
Slasher
Не совсем понял, что вы имели ввиду. Литр на тысячу это допустимо или много?
Slasher
29 October 2009
Гадаринец мне встречалась информация до литра на 1000 км... Это конечно же много. У меня например, грамм 100-150 за 10000 км угар... Вот и думайте.
PS У audi например 800 гр бывает на 1000 км...
FICUS 1
29 October 2009
всё зависит от модели двигателя, конечно БМВ и Ауди с моторами V6 маслице больше будут кушать чем рядная четвёрка Фокуса, причём намного
но литр на 1000км это по моему слишком много
какое маслице заливаете?
DimTim
1 November 2009
пробег 233 тыщ. собираюсь на днях менять масло, до этого заливал castrol 5w30? на 10 тыщ ушло 1л 800гр. вот думаю лить Mobil 1 Extended Life 10W-60, кто, что думает по этому поводу?
Slasher
1 November 2009
DimTim я думаю не стоит... Попробуйте для начала оригинал, посмотрите расход масла.
DimTim
1 November 2009
оригинал это что modil 1 0w30?
makap5
1 November 2009
а как насчет ХАДО с ревитализантом?
DimTim
1 November 2009
makap5
а что это?
Slasher
1 November 2009
DimTim оригинал это Ford Formula F 5w30... Можете конечно перейти попробовать на какое нибудь 5w40 не оригинал...
mr.yurik
2 November 2009
Добрый всем день, а стиль вождения влияет на расход масла?
Slasher
2 November 2009
mr.yurik конечно... Если крутите постоянно до 6000 об, то угар будет приличный... Максимальный или близкие к максимальным скорости, тоже...
mr.yurik
3 November 2009
а какая разница мезду маслами? к примеру я лью фордовское, что я выгодаю от другого масла? или потеряю?
Slasher
3 November 2009
mr.yurik ничего... Фордовское масло или масло с фордовскими допусками это очень хорошо... У самого castrol с допусками, доволен!
MATOLA
4 November 2009
Подскажите, пожалуйста можно ли это масло http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/26145315.html залить вместо Castrol Magnatec 5W30 (у меня как раз сейчас такое и залито)? Заранее спасибо!
