Моторное масло, выбор, замена. (Р)
8 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
iops
7 September 2009
Slasher
пожостче? это как?
вязкость у них одинаковая, только у A5/B5 допускается выше зольность.
ACEA A1/B1 oils are typically low HTHS (≤3.5cP) SAE 5W-30 based on API Group III base oils. The main physical and chemical requirements for ACEA A1/B1 are shown below:
Requirement Method Unit Limit
HTHS viscosity CEC L-36-A-90 cP ≥ 2.9 and ≤ 3.5 xW-20 ≥ 2.6
Sulphated Ash ASTM D874 %wt ≤ 1.3
Phosphorus ASTM D5185 %wt Report
Sulphur ASTM D5185 %wt Report
Evaporation loss (NOACK) CEC L-40-A-93 % ≤ 15
Total Base Number ASTM D2896 mgKOH/g ≥ 8.0
ACEA A5/B5 oils are typically low HTHS (≤3.5cP) SAE 5W-30 based on API Group III base oils. The main physical and chemical requirements for ACEA A5/B5 are shown below:
Sulphated Ash ASTM D874 %wt ≤ 1.6
Evaporation loss (NOACK) CEC L-40-A-93 % ≤ 13
Slasher
7 September 2009
iops Хе. Могет быть. Но а5-б5 появился помоему недавно...
iops
7 September 2009
Slasher
Вот таблица. первое упоминание в 2002 году.
A5-02, B5-02.
В 2004 году появилось вот такое написание A5/B5.
Таблица в приложенном файле
Slasher
7 September 2009
Во вишь А1 считай с 96 года, а а5 с 2002...
Как на mobil 0w30 было написано a1\b1, a5\b5... Типа и то и то... Хотя вроде как одно и тоже.
iops
7 September 2009
Slasher
Я и не спорю.
Есть хороший ресурс
http://www.lubrizol.com/EuropeanEngineOils/Introduction.html
справа смотрим
ACEA A/B Sequences
ACEA A1/B1-08
ACEA A3/B4-98
ACEA A3/B3-08
ACEA A5/B5-08
ткнуть на нужную и в самом низу смотреть картинку. а в тексте искать, в чём же всё таки отличие.
Slasher
7 September 2009
iops дык яж тоже не спорю - просто беседуем...
Matroskin77
8 September 2009
pabliksol
Я такой мобил в прошлый раз залил, масло хорошее. Но канистра 4-ка. Была утечка небольшая, а долить нечем было ( Бери ещё литруху к ней.
Что сейчас заливать , читая топ , даже не знаю...
Homen
21 September 2009
Доброе время суток
в мануале на Федю указана спецификация на масло WSS-M2C930-A. Хотелось бы узнать можно ли лить масло, соответствующее
фордовской спецификации WSS-M2C913-B?
Slasher
21 September 2009
Homen точно 930-А, а не 913А? Вообще фордовское масло это для всех фордов...
Homen
21 September 2009
Slasher - да точно масло рекомендуют Motorcraft SAE 5w-20 Premium Synthetic Blend Motor Oil (US)
Ford Specificaton - WSS-M2C930-A (Из мануала)
Машинка - рейсталинговый FF ZX4 (модельный ряд 2005-2007 годов в штатах)
Slasher
21 September 2009
Homen лейте оригинал 5w30 Formula F и будет в самый раз...
KolyanOD
21 September 2009
Кто что может рассказать про синтетику SWD Rhenol PRIMUS FOS SAE 5W30?
caramba
25 September 2009
пара дурацких вопросов:
можно ли смешивать "однотипные" масла, например castrol magnatec A1 ford 5W30 с оригинальным фордовским 5W30?
в чем отличие формулы Е от формулы Ф?
-Volk-
25 September 2009
caramba:
Одно (E и F) и тоже масло, можно смешивать. (разные поставщики)
сумрак
3 October 2009
заче изобретать велосипед,если есть уже фф,лейте фордовское полусинтетику и не парьтесь,а вот когда пробег к 200т подойдет заливайте манол с молибденом и все будет хорошо
TёmKa
23 October 2009
Вчера у официала предложили масло Форд 5л-5-30 за 1550руб. Я лью SHELL HELLIX 5-30 хотя про допуски Форда на них не слышал и не задумывался, однако масло проверено, беру только в одном месте на разлив и людей знаю! На ФФ проехал 260т.км. из них мои 120! Стоит ли переходить на диллерское маслице?
iops
23 October 2009
TёmKa
"от добра, добра не ищут".
раз 120 тк. накатали на Shell Helix - его и лейте.
ast_PashOK
23 October 2009
TёmKa Нет конечно!! Я на Кастроле катаюсь (синтетика) и менять не собираюсь!!!
Крот6
23 October 2009
Аналогично катаю на нем же...кстати давно и лью только его...мне лично нравится,хотя мнений как понимаю на счет масла множество
eroha82
23 October 2009
Я после покупки промыл движок, залил XADO синтетику и постоянно ее лью .
Если ездил на одном виде(марке, типе) масла, то лучше до конца его и лить.
Kirill3m
24 October 2009
Пробовал тут машину на даче поддомкратить! Опускаю на чурбачёк - порог заминает!!!
Дальше - эстакадку сделал,заезжаю - доски ломаются под весом Фёдора!!!
Раньше на ТАЗике просто подлезал,пробку сливную откручивал,фильтр масляный
длинной отверткой протыкал,откручивал,всё ОК!
А тут ощутил ТАКУЮ беспомощьность !!! Не могу под машину залезть,5 болтов
защиты картера отвернуть...)))
Жаба так задушила,что в городе нашёл эстакаду,заплатил "хозяину" 100 р.
И всё сделал сам,только чуток маслицом облился! )))
ЗЫ. Масло лил родное 5W-30,интервал -10 000 км. Считаю данный интервал оптимальным
для замены масла,какое бы оно не было - синтетика,гидрокрекинг, и т.п.
Slasher
25 October 2009
Залил castrol magnatec A1 5w30... 4 литра ровно по серединку щупа. Машина мурлычит. До этого было Elf. Расход на х.х. понизился на 0,1 л.ч. Будем дальше посмотреть...
iops
25 October 2009
-KRest-
Масла немного разные по своим свойствам. Спецификации разные.
Formula E - A1/B1
Formula F - A1/B1, A5/B5.
A5/B5 - "упор на экологию".
Formula F можно добавлять в двигатель где залито Formula E.
Formula F более "свежее и модное" масло. В угоду последним экологическим требованиям и т.д. и т.п.
iops
25 October 2009
Homen
Для Американского и Европейского рынка номера спецификаций разные. Но суть - одна.
Гадаринец
27 October 2009
Собрался менять масло на своём Zetec 1,4 и возникли вопросы. Пробег 150 тыс км, расход масла 1,5л на 5000 км, лью синтетику 5w30. В магазине масел настоятельно советуют переходить на полусинтетику 10w40, мол перестанет жрать масло и двиг лучше будет смазываться т.е. дольше отходит. Подскажите, действительно при таком пробеге лучше перейти на 10w40, а может другие варианты (5w40, 5w50)?
Slasher
27 October 2009
Гадаринец бред... Лучше лить масло с фордовскими допусками... Что за масло заливаете?
iops
27 October 2009
Гадаринец
дак лейте сразу 10W60, потом в этом же магазинчике подскажут "хороший сервис по движкам". как он "колом" встанет.
у двигателя возможно проблемы с ЦПГ (цилиндро-поршневая группа) к капиталке готовиться надо, если сами планируете ездить. или на продажу побыстрее.
eroha82
28 October 2009
Гадаринец
Туфта это все ! ( что вам там сказали в магазине - спихнуть наверно хотят не проходячий товар)
У всех фордов допуск - 5w30, 5w40 синтетик онли
Вязкость/наружнаятемпература Тип Спецификация
SAE 5W-30/от -20 °С и ниже до +40 °С и выше Ford Formula E Economy Motor Oil ACEA A1/B1 и WSS-M2C912-A1
SAE 5W-40/от -20 °С и ниже до +40 °С и выше Ford Formula S Synthetic Motor Oil ACEA A3/B3 и/или API/SH/CDEC
Если моторные масла, удовлетворяющие этим спецификациям, отсутствуют, используйте только такие моторные масла, которые удовлетворяют требованиям спецификации API SH/EC (Energy Concerving ("Энергосбережение")или по своим характеристикам превосходят их.
Slasher
28 October 2009
Гадаринец может колечки позалегли, можно раскоксовку сделать, а потом уже думать об капиталке... ИМХО двигатели форд должны бегать до 500 тык км без проблем...
Гадаринец
28 October 2009
Всем спасибо за ответ!
Думаю, что капиталку мне делать рановато. А вот на счет раскоксовки колец подскажите где можно почитать подробнее.
По поводу масла: допускается использовать масла SAE 5W30, 5W40 или 10W40, удовлетворяющее спецификации FORD WSS-M2C913-A, WSS-M2C912-A1, API SH, ACEA-A1/B1 или А3/В3 (цитата из книги по движкам). Следовательно, 10W40 вполне допускается Ford, тем более оригинальное. Почему же вы все говорите, что его лить нельзя???
У меня залито Тоtal Quartz 5W30 из FAQa. Жаль что в FAQе список масел только с вязкостью 5W30 Подскажите какие удовлетворяют спецификации Ford с вязкостью 5W40 и удовлетворяет ли ей Mobil 5W50???
