| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Андрейз
у меня тоже примерно такой же зазор, а машина один в один такая же))если сильно смущает зазор,можно бампер подтянуть, все очень просто)))
Приветствую всех. Мои предположения по поводу электромагнитного клапана. Находится он за дросельной заслонкой. Жду его прибытия уже второй месяц. Говорят с самой америки едет.
Andrey2106
27 October 2009
Андрейз
Зазор этот не нормальный...между фарой и бампером вообще быть его не должно!Скорее всего отсутствую 2 кранштейна которые притягивают бампер в районе фар!
Снимал я бампер задний этим летом - делал антикор. там камнями краску попрошибало и местами начинало пузыриться какой-то белой ... под краской, видимо так оцинковка ржаветь пыталась. так вот зазор у меня был с палец наверное указательный, бампер крепится всего на 4 шпильках у заднего колеса и у заднего фонаря сбоку , еще 3 или 4 клопа сверху и 4 снизу они почти не о чем. держат лишь бы не отвалилось. Вся проблемма в том что к самому бамперу с боков приклепаны пластмассины на пластиковых заклепках куда вмурованы по две металлические шпильки. Вся эта хрень болтается так что как я не пытался все приподнять кверху и затянуть - так ничего и не получилось. Видимо эти приблуды пластиковые нужно отрывать выравнивать и на клей хороший присаживать. Так что я забил на это и теперь внимания не обращаю.
VitasFocus SE
какая сигналка которая отдельно поставлена так зачем тебе схема, найди ее где стоит и по проводам место блокировки найди и срасти обратно, а остальное вырви и выкини. а штатная закрывалка ничего в движке не блокирует, и найти штатную большая проблемма она интегрирована в какой нибудь блок управления и отдельно ее оттуда не выкорчевать. надо менять весь блок ,а это бабок стоит, мозги дорогие особенно на редких машинах типа нашего zx4.
denis23_05
27 October 2009
Андрейз
Зазаор аогромный. Битая стопудово. Видишь ты из Беларуссии, тебе не через нас гнали машинку. А так можно было бы поспрашивать про неё.
denis23_05
Ты не прав - не факт что битая, у меня не битая 100% сам все облазал из интереса, а зазор такой же. просто бампер там фуфлыжный вот и все.
VitasFocus SE
27 October 2009
albka
Да дополнительная. Ставили ее в Америке, в России я - первый хозяин. Нашли основные релюхи, но косяк в том, что провода идут рядом с косой в общей гофре. Чтобы найти соединение, надо пол салона, как минимум, разобрать. Время - деньги.
VitasFocus SEтебе схема не поможет как вариант найти и вскрыть блок сигналки найти реле блокировки и закоротить концы, или идти по проводам другого варианта просто нет . нужно найти что заблокировано и плясать от этого. большая проблемма найти стелс реле т.е. которое управляется по штатным проводам кодом. я один раз весь день машину лопатил найти не мог, потом когда выяснил что она рубит нашел ее в баке топливном, умельцы туда ее запихали
VitasFocus SE
27 October 2009
albkaУ меня сигналка отрубила стартер, свечи и бензонасос.
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
Пипец полнейший. Видимо придется по-любому все разбирать. А вот проводка простого первого американца такая же как у нас или нет.
VitasFocus SE
я не знаю в первом америкосе капаться не приходилось.утебя на брелок она не отзывается совсем (батарейка села или уронил частота ушла светится что - нибудь) как называется эта сигналка можно по брелку определить! Разрывы ищи в районе замка зажигания, под задним седеньем бензонасос или по правому порогу в косе чужие провода видны сразу.
VitasFocus SE
27 October 2009
albkaС брелка исправно открывает и закрывает. Но доп. индикатор возле блока управления светом продолжает мигать с той же частотой как-будто стоит на охране. Нашли какой-то блок на нем написано Ford Security. Как-то так. Завтра будем дальше копать.
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
Спасибки за советы.
VitasFocus SEесли эта хрень работает совмесно с блоком управления по шине то у вас пацаны большая проблемма, без станционного фордового компа не обойтись будет. удачи вам
denis23_05
27 October 2009
albka
По-поводу заводской централки тему говоришь, отрубить теоритически возможно, но практически не реально. Я потерял брилок с ключом. Теперь блин багажник напряжно открывать, с ключа или с салона не прикольно. Кстати чипованный ключ(стирание и прописка нового чипа)+простой ключ+переборка замков (зажигания, дверной, багажника), обошлось в 15000 наших деревянных, сделали за ночь, но познакомству.
VitasFocus SE
А вообще, если сигналку ставили уже у вас в конторе, то на каждой сигналке есть комбинация цифр от двух и выше (принудительное отключение), странно что ты об этом не знаешь. Этой комбинацией отключаеться сигналка в таких случаех как твой. Наклацал и поехал дальше. У меня как-то тоже заглючила сигналка (дело было далеко от города), батарейка сдохла блин, брилок разворотил, разобрать нечем было, хотел батарейку помять (уменьшить ёмкость), а фиг там. Открыл ключом, сигналка отрубила бензонасос, думал жопа настала. Но вдруг вспомнил про этот код. Наклацал и усё нормуль, завёл и уехал.
VitasFocus SE
Могу одно сказать, чип подошёл от первых поколений, хотя по катологам искал другой.
Andrey2106
Андрей, смотри если притянуть бампер ближе к фаре, то он соответсвенно и притянеться к крылу, но между крылом и бамбер зазор минимум.
denis23_05
27 October 2009
Андрейз
Хотя по твоему скрину видно, что бамбер должен быть выше, ребро на крыле не совпадает с ребром на бамбере.
Вот проблему нашёл, об этом зазоре знаешь только ты, но теперь и мы. У меня вообще, каким-то фигом, пыльник на триплоиде, трётся об двигло. А ещё обнаружил, что куска движка не хватает, где ролик ремня генератора стоит. Щас стало холоднее и ролик опять за хрустел. Ролик получаеться на улице стоит. Вот это проблема...
albka
Если шаришь помоги парню, с одного города всё-таки.
denis23_05
Денис,МОЛОДЕЦ,всех "разрулил"!
wash Спасибо, я нашел оригинал уже)))
Где ищешь оригиналы,земляк,в Академке заказываешь
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
,или ещё где на наши авто запчасти есть?Поделись!
Так я и не пойму,что у меня за CD
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
? Написано CD 6 и ниже МР3,а имеем 1 каретку для диска в кишках и нюхает только аудио(глаз протирал).Думаю,что заменили морду с этими надписями...У кого-нибудь есть такой трабл
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
у меня точно такая же морда, 6 СД не написано, только мп3, мп3 читает без проблем
chig65
Выше писалось о разновидностях аппаратов ,кот. ставили в наши машины.Навряд ли кто будет менять морду аппарата,на цену это вряд ли повлияет.Когда на 6 дисков,на "табло" горят 6 кружочков,кот. диск играет,кружочек с цифрой(1-6) мигает...Разбирайся.
Pashkablack
28 October 2009
chig65:
Так я и не пойму,что у меня за CD ? Написано CD 6 и ниже МР3,а имеем 1 каретку для диска в кишках и нюхает только аудио(глаз протирал).Думаю,что заменили морду с этими надписями...У кого-нибудь есть такой трабл ? |
У меня такой же. MP3 читает.
Vitalij808
28 October 2009
И уменя в точ точ, только чуть чуть потрепаный.
Но пока читает мп3 и 6 дисков пихаешь туда, все ест.
denis23_05
28 October 2009
chig65
Если не читает мп3 значит у тебя просто CD. у меня такой был сначала, потом я надыбал такой же только написано на нём было мп3. А машина напрямую из штатов гналась? Или через Калининград?
dimon717
Дим морду могли поменять из-за того, что она убитая была сильно, вот и вся проблема. Просто проще поменять всю переднюю часть из-за убитости, чем разбирать её и менять кнопки. Это же перегонщики.
denis23_05
Денис,и я про "перегонщиков",проще поменять аппарат целиком,чем из двух делать один,поверь,сам так делал...
denis23_05
А все,что осталось или на выброс,или есть люди,которые покупают этот хлам за дарма...
И еще вспомнилось,где-то читал ZX комплектовались музыкой по кругу от СОНИ.С трудом в это верю,в кишки не лазил ,даже обшивку с дверей не снимал.И еще,было написано(для 2,3L),разгон до ста 7,8 секунд.Пробовал.Похоже.За 8 я разгонался...(ну может и ошибся на пару десятых).
denis23_05
28 October 2009
dimon717
Перегонщики не такие, им лучше поменять переднюю часть, чем магнитолу, поверь.А на 6 дисков уйдёт быстрее.. Это тебе и мне проще поменять аппарат целиком:-) Я свою пару раз разбирал, соневского ничего не увидил. Конечно есть люди, которые покупают эти магнитолы, они на авторынка всё перепродают друг другу. А 2,3 кстати есть и с коробкой автомат;-) У меня разгоняеться до 100 где-то за 9-9,5
denis23_05
ZX 4 ST нет с автоматом...Но после лабусов может и появиться(я начинал свой путь из Нестерова)...
denis23_05
28 October 2009
dimon717
Насчёт ST не знаю, но знаю что ZX 5 2.3 точно автомат есть
Andrey2106
28 October 2009
2.3 точно есть с автоматом))их больше чем на механике!
denis23_05
28 October 2009
Andrey2106 Блаупункт, так и не появился, есть только с касетой.
