Как снять штатную магнитолу?
Господа. Времени мало, в данный момент занимаюсь заменой магнитолы. Немогу в темах найти как снять подручными средствами. Пожалуйста, объясните тупому. Заодно тема на будущее для людей будет, чтобы не искали. Заранее спасибо.
штатная магнитола, установка музыки, магнитола, Sony, ford 6000, 6000сд, снять магнитолу
-=KNIGHT=-
20 July 2006
526,7K
Silver_Age
12 August 2009
СММ
у мну есть ключи
правдо я в ЮАО, а днем м.Пироговская
nizam
1 September 2009
первый раз увидел эту тему, посколько у меня не было музыки в форде. Сам ее ставил. Как то знакомый попросил заменить штатную Сони(кассетник) на штатную Сони (СD). Снял поставил не помню, минт за 5. снимал без всякиз крючков спецключей для Сони. Обычным ключом для снятия от Пионера. И все.
Michael01a
3 September 2009
у меня довольно легко получилось снять пластиковыми полосками без всяких зацепов, спасибо этой теме.
сначала тоже много времени потратил, чтобы понять как попасть в направляющие.
мой фотоотчет:
замена рамки магнитолы
TALNAKH
10 October 2009
подскажите,в комплект переходных рамок входят крепления для крепежа магнитолы 2 din или нет,а то ее не понятно как крепить.
Андреевич
10 October 2009
Всем доброго дня или вечера!
Уважаемые форумчане, извиняйте если, что не так, помогите разобраться с кей-кодом магнитолы
Soni MP3 ( а\м 07.08 г) . Снял клемму аккомулятора, и теперь при включении магнитолы запрашивает код.
Что делать???
Silver_Age
10 October 2009
Андреевич
код к магнитоле вам дилер должен был дать, 4 цифры
Андреевич
10 October 2009
Silver_Age
В своё время не дали , да я и сам не знал об этом.
Сейчас если обратиться, наверняка бабосы срубят, для этого наверное и не давали код.
Вот и приходится искать бюджетные варианты.
ks222
16 October 2009
нужна помощь в снятии магнитолы, 6000-не могу добраться до крутилок управления печкой. сегодня проваландался в гараже - не получилось. желательно - север москвы. желательно - завтра до полудня
burya
16 October 2009
ks222
...я так понял у Вас овал ? ее снимать - ровно 1 минуту ... что за проблема ? читайте топик - все расписано 100раз
ks222
16 October 2009
ks222
нет, квадрат , его за ногу
burya
16 October 2009
ну если никто не откликнется , то можно подьехать в сервис к коммиксу ... у них есть ключики
...выложу видео , отснятое Primax ... за что ему респект !
http://www.youtube.com/watch?v=nAQcEBZ2Wtc
ks222
16 October 2009
burya
за видео - спасибо.
kwazar
18 October 2009
14
Я свой магнитофон снимал с помощью шампуров
Подходят идеально ...
http://doctor_s.users.photofile.ru/photo/doctor_s/95292450/xlarge/112458506.jpg
burya
18 October 2009
kwazar
...во блин а я бы не додумался !
+тебе за находчивость !
igoron
18 October 2009
Здравствуйте! Подскажите как разблокировать магнитолу на Форд Фокус 2. Код не известен, а для ремонта снималась клемма аккумулятора и магнитола заблокировалась. Серийный номер магнитолы V025480
burya
18 October 2009
igoron
...этому человеку напишите SRR он поможет
igoron
19 October 2009
Написал пока тишина...
Fuligan
22 October 2009
Народ кто снимать будет магнетолу если не сложно сделайте обмеры металлической части и морды.
igoron
22 October 2009
Уважаемый SRR помог музыка расколдовалась ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО!!!
-Boroda-
21 December 2009
Снял за 4 минуты . Купил в переходе метро самые дешевые пилки для ногтей (4 штуки). Вставил их в отверстия. Немного отогнул защелки и вуаля, она сама вылезла. Самое главное почувствовать как пилка попадает в пазы, а потом отодвинуть защелки.
Если нужна помощь в САО, обращайтесь, помогу
Michael01a
21 December 2009
-Boroda-:
В САО есть у кого-нибудь съемники?
Не хочется извращаться...
Я снимал пластиковыми, нормально получилось
-Boroda-
22 December 2009
Michael01a
Круто!
Я же написал, что снял уже
Glover
8 February 2010
«Ключиками» из «кредитной карты» вырезанные по чертежам от NFSmwbe, снять не смог, слишком гибкий и мягкий, но вот вырезанными из жести снял за минуту. Жесть от баллончика воздухоосвежителя сложенная вдвое, режется обычными ножницами. Вставлял сразу четыре ключа. При этом после продавливания чего-то подпружиненного, ключи фиксировались в утопленном положении, далее уже поддевал магнитолу с разных сторон и вытягивал. Опять же поддеть пластиковой карточкой не получилось, мягкая соскальзывает без эффекта, пришлось поддевать ножом. Ножом пошло хорошо, но пластик рамки очень мягкий, остаются следы, вмятинки. Обидно, что в итоге серийник из серии V, на которую не могу найти генератор ключей.
pilot636@rambler.ru
9 February 2010
Господа, никто с Мондео не снимал? Просто, надо сконфигурировать свою, поставив на Мондео. Со своей проблем нет, а вот как аккуратно снять с Мондео? Кто- нибудь снимал? Плюсики приготовил.
Frozen
9 February 2010
pilot636@rambler.ru
Текстовая версия :
1. Пластиковой карточкой (Visa, MasterCard), чтобы не поцарапать, снимаем заглушки на центральной панели.
2. Под заглушками откручиваем 4 болта (аккуратнее - провалятся во внутрь, не найдете)
3. Выкручиваем набалдашник на РКПП
4. Начиная от подлокотника, аккуратно, начинаем снимать консоль (там где подстаканники).
не забывая отключить подогрев сидений. (На 6 РКПП, перед тем как снять кожаную оплетку (...
как она называется правильно) приподнимаем ее, и отстегиваем пластмассовые направляющие
задней передачи). Консоль держится на защелках, не боимся их поломать - но делаем аккуратно.
5. Выкручиваем два болта у основания пепельницы.
6. Снимаем рамку магнитолы.
Отсюда.
Совсем недавно смотрел видео на эту тему, а вот где - хоть убей, не помню
конец
10 February 2010
pilot636@rambler.ru
я у диллера снял за сто рублей. дал на лапу
-XXXXL-
10 February 2010
конец:
pilot636@rambler.ru
речь идет о МОНДЕО
Скорпионъ
10 February 2010
pilot636@rambler.ru
На ветку мондео зайди, там точно есть.
-XXXXL-
10 February 2010
Скорпионъ
Андрюх, а у тя нет на примете какого-нить МОНДЕвода, такого же одержимого?
А ить оченна хочицца с конфигурировать свою балалайку "по-взрослому"...
Скорпионъ
10 February 2010
-XXXXL-
Твоя бабалайка от фокуса, и на мондюке она не отконфигурируется. Она для него на иностранном языке гутарить будет.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
Модернизация 6000CD
Модернизация аудио ч.4
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
