FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2025), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
2M
1,5K
10K
randall
17 October 2009
артур пирожкоф:
Здравствуйте, не подскажите финис для жидкости ГУРа?
1384110
Lebikov:
Подскажите FINISы:
1) Заглушка - индикатор отключенной ПБ переднего пассажира серебристого цвета
2) Выключатель ПБ переднего пассажира
3) Кнопка отключения/включения ESP серебристого цвета
Первые два должны быть в этой теме. Третий вроде бы такой: 1492837.
артур пирожкоф
17 October 2009
randall
Спасибо, а какой объем у флакона по этому коду?
Stankinovez
17 October 2009
А есть ли отдельно разъем, который к концевику капота подведен ? Или он с проводами вместе ? подскажите финис
Концевик штатный, шел с ПБ5.
randall
18 October 2009
артур пирожкоф:
randall
Литр
sarento
18 October 2009
Форумчане, подскажите не разобрался в ветке упомянают два кода крепления общивки передних дверей:
1257376 и 1214485, которая из них клипса(черная без белого прямоугольника). И ещё если не затруднит выложите финисы всех возможных вариантов кнопок, которые устанавливаются в место заглушек, где кнопки обогрева стёкол установлены.
Ronnie1
18 October 2009
sarento:
на до рестаил тот же финис что и рестаил
1257376 - зажим
Ronnie1
18 October 2009
sarento
заменил на финисы дорестаил
1)1472024 - переключатель, с обогревом лобового стекла
2)1353959 - переключатель, подушки безопасности пассажира, темного цвета
3)1471711 - переключатель, системы курс. устойчив
4)1429655 - переключатель, обогрев зад стекла
sarento
18 October 2009
Ronnie1
FF2 дорестайл, спасибо за подробную инфу.
Ronnie1
18 October 2009
sarento:
Ronnie1
все выше заменил на до рестаил
sarento
18 October 2009
Ronnie1
Посмотри ещё заглушку от отсутствующей магнитолы, плиз.
Ronnie1
18 October 2009
sarento:
Ronnie1
1359956 - крышка проема радио, серая
1418016 - крышка проема радио, черная
AirGraph
18 October 2009
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, оригинальные номера разъемов (вилка/розетка) от Sony 6CD овал 07/03/2008.
AirGraph.
PAUScHTETT
18 October 2009
подскажите пожалуйста код резинового коврика-корытца не центральную консоль между кпп и подстаканниками на дорестайл.
Ronnie1
19 October 2009
PAUScHTETT:
вот выбирай по цвету
1356023 - коврик, medium light stone
1356025 - коврик, dark flint
Wonavi
18 October 2009
Приветствую!
Не подскажете финис код модуля приема/передач Д.У. для штатной ПБ5? Дорестайл, если есть разница.
Спасибо.
namid.83
18 October 2009
Парни ищу финис заднего бампера от ST!!!
Мона ели все комплектующие по отдельности выложить!!!
СПС!!!
Ronnie1
19 October 2009
namid.83:
СПС!!!
если до рестаил то вот
1)1424081 - задний бампер, грунт st
2)1375923 - гнездо, LH
3)1406907 - гнездо, LH
4)1375922 - гнездо, RH
5)1406906 - гнездо, RH
6)1424615 - крышка, грунт
крепления не указываю больно много их если надо то вот ссылка на EXIST там полностью все расписано
Ronnie1
19 October 2009
Wonavi:
Приветствую!
Спасибо.
единственный модуль который более менее подходит вроде только этот нашел, больше нет в микрокате
там не указаны ПБ
вот вырезка, финисы там снизу указаны
pilot636@rambler.ru
19 October 2009
Форумчане, подскажите, плиз, код SONY-до рестаил и рестаил, если таковые имеются. Заранее благодарен.
Ronnie1
19 October 2009
pilot636@rambler.ru:
1435960 - Sony квадрат 1CD зеленая подсветка
1435961 - Sony квадрат 6CD зеленая подсветка без чейнджера
1615288 - Sony овал 1CD красная подсветка
1615299 - Sony овал 6CD красная подсветка без чейнджера
fila812
19 October 2009
Добрый день подскажите код задней противотуманки слева на бампере на хетчбеке.
Ronnie1
19 October 2009
F
fila812:
если рестаил фокус
1507101 - задний противотум. фонарь левый(красный)
если дорестаил
1419080 - задний противотум. фонарь левый(красный)
Wonavi
19 October 2009
Ronnie1:
там не указаны ПБ
Спасибо большое, буду разбираться. А есть разница дорестайл/рестайл?
Ronnie1
19 October 2009
Wonavi:
Ronnie1:
там не указаны ПБ
нашел еще модуль думаю теперь точно тот заменил вырезку выше на доресаил
а на рестайле вот он
samara
21 October 2009
Подскажите код датчика включения заднего хода (лягушка), который в коробку вкручивается
В экзисте предложили 1 127 753, а здесь нашел кучу других 1F4Z-15520-AA, 1137034, 1383960.
Какой правильный?
2006г.в. Седан 1,8 МТ (лампы заднего хода загораются через раз)
Ronnie1
21 October 2009
samara:
Какой правильный?
если правильно нашел деталь то вот этот
1383960 - переключатель фонарей заднего хода
вот из микроката
shumerav
21 October 2009
Все привет!
Подскажите разницу между гайками для штамповки: 1007487 и 1470843.
Первая класс качества - 10, другая - 8. Больше не нашел отличий. Какой класс лучше - меньше или больше?
И какого цвета гайки для штамповок - черные?
Заранее, спасибо!
Ronnie1
22 October 2009
shumerav:
Все привет!
Заранее, спасибо!
1007487 - гайка M12x1.5 мм для колеса со стальными дисками до 20.02.2007
1470843 - гайка M12x1.5 мм для колеса со стальными дисками с 20.02.2007 по 15.01.2008
цвет к сожалению не указан
shumerav
22 October 2009
Хочу заменить хромовые ручки и накладки на капот и сзади на багажник на такие же, но в цвет корпуса.
Подскажите, пожалуйста, коды!
Заранее, спасибо!
Crive
22 October 2009
shumerav
Нет таких, красить нужно их просто. Подъедь на станции сециализированные, узнай, сколько будет сие стоить
Или обклей винилом, что интереснее и имхо практичнее
