Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Двигатель Duratec 1.6.
Вид со стороны выпускного коллектора:1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Wrundel
21 July 2013
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
zaxmlесли стрелка периодически падает на 0,то скорее всего виноват датчик скорости.
его уже тут многие поменяли =) поищите в поиске есть соответствующая тема даже.
ВОТ ССЫЛКА НА ТЕМУ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
pabliksol
24 September 2009
mumuky-Сытник
Поездка до работы с утра, дальность 36 км, такой расклад по расходу:
-добраться из области до ТТК по Проспекту Мира = 10,5-11 (2/3 пути)
- добраться по ТТК до Волгоградки (конечный пункт), расход падает до 8.5-9.5
В случае маленького траффика от этих цифирей скидываем литр.
Потом езда по городу к обеду, в основном центр = стабильно 9-9,5 и остается до приезда домой, если траффик зашкаливает или наоборот люди на метро пересели +/- 1л
Дневной накат 80-110 км, темп езды - максимально быстрый, если позволяет дорожная обстановка. Дневную ср. скорость не замечал, но не превышает 40 км/ч. Кондей существенно не увеличивает расход, но и летом машин почти не было.
Как вы ездаете 13.5 литров - не представляю?
Так что оптимизируйте перемещения по Златоглавой.
ну она не то что бы периодический падает на0, она даже не поднимается с него
Сытник
25 September 2009
pabliksol
у меня раньше у самого расход был около 9 литров,пока работал в Москве..сейчас же до нового места работы ехать 10 минут,я дольше греюсь и гараж открываю/закрываю =)))дневной пробег очень маленький,движок то заводишь,то глушишь, отсюда и расход, как у Волги)))после выходных (дача,магазины) бортовик показывает 8 литров на сотню..
zaxml
у меня тож периодически стрелка спидометра падает на 0,но через некоторое время опять начинает работать...умирает датчик скорости.у вас есть смысл снять приборку и проверить контакты,если спидометр начинает работать после удара кулаком...
thebadman
29 September 2009
У меня последнее время по городу получается около 12 литров расход. Но это оправданно, т.к. я часто езжу в режиме раскрутки до 5000об.
всем привет,увидел проблемы спидометра,в прошлом году вылетел практически весь щиток приборов,сняли,обнаружили подтек конденсата,на плато,заменил щиток полностью,однако появилась проблема,постоянно горят сигнальные лампочки абс,которого нет,и ручника.сказали что комп запомнил какой то сбой,пытался отсоединять батарею,ошибка горит,за удаление ее просят 1500,может аллах с ней,хай горит,на скорость не влияет,однако не приятно.может кто нибудь сталкивался с подобной неприятностью?Равиль
попробуйте клемы скинуть.может быть это поможет.
с аккума
Уже делал,не помогает.утверждают что ошибка в компе,нужно снимать ее,спец программой.просто хотел узнать можно это сделать самому или лучше заплатить.еще посоветуйте,в зимней резине кончал шипы,сама резина отличная,оставшиеся шипы удалил,по моему ее вполне можно использовать,как летнюю.
снимал клеммы на целые сутки и больше,эффекта нет
pabliksol
30 September 2009
ravilya
У тебя приборка от комплектации с АБС и эти лампочки не потушить (в магазе тебе не по ВИНу ее подобрали, а если брал б/у - тут ваще нереально было подобрать)
Приборка заточена на наличие АБС, а у тебя его нет, посему приборка думает что у тебя трабла с АБС.
Только перепрошивка приборки (именно приборки, кстати мани мани стоит нормально) или второе - выкидывай из щитка эти лампочки. Или как сам написал - на скорость не влияет.
Всем привет! Приобрел себе рус фокуса с 1,6. Пробег 80000, обслуживалась регулярно у офицалов. Есть вопрос по двигателю. Свечи менялись 10000 назад. Сейчас они покрыты слоем чёрной сажи, что говорит о переобогащённой топливной смеси, на холостых оборотах наблюдается легкая неровность работы двигателя. На техосмотре отметили повышенный CH, показания на гране наших гостов.
Причины повышенного CH могут быть следующие:
Негерметичность клапанов
Компрессия
Фазы ГРМ
ВВ часть
Форсунки
Сам бензин
Что из перечисленного может влиять на CH на нашем двигателе при таком пробеге, почему свечи могут быть в саже, наверное это как-то связано? Помогите, кто разбирается, пожалуйста.
Лямбда зонд может дохлый...
привет,откровенно говоря,советую не гадать,загоняй на хорошую диагностику,с экономишь время и нервы,у меня была проблема в топливе,перестал лить 95,пока уже12000 все впорядке
ravilya здравая мысль! В принципе и правильно, чего гадать...
Кто знает где в Новосибрске хорошо диагностирую двигатели на фордах?
я в питере ездил на хорошие диагнотики . когда у меня тачка с утра заводилась только с 5 го раза , говорили все что угодно , вплоть до того что известная компания меня кормила насчет того что у меня клапана прогарели! а я не повелся и сам все проверил - оказался датчик температуры)) стоимостью в 500р . с тех пор делаю все сам (благо делать то особо нечего))) и мой фуфик не жалуется.
ast_PashOK
13 October 2009
Stasonzo:
...с тех пор делаю все сам (благо делать то особо нечего))) и мой фуфик не жалуется. |
Полностью с тобой согласен! Ни кто не сделает лучше, чем ты сам для себя!
Какая бы контора ни была, главная ее цель - получить прибыль при минимальной затрате сил и времени! Так зачем переплачивать, например, за смену масла и фильтров, когда такую пустяковую операцию можно и самому провести
Когда демонтировал старую сигналку, доставшуюся мне вместе с машиной от прежнего владельца - был просто в шоке от такой "профессиональной" установки!!! Они даже концевики дверей не подключили!!!
У самого такой же фокус почти 3 года, уже 110 тыс. км. Зимой заводится с полоборота, очень чувствителен к качеству бензина,на 92 стучат клапана, 95 - вроде ничего. За все время эксплуатации поменял рулевую рейку, катализатор (пришлось менять вместе с глушителем и резонатором), передние колодки с дисками и все. Каждые 10000 км - смена масла, 20000 - свечи. Расход - смешанный режим 7,1 л. Город - 9-9,5 (зимой также) Машина на самом деле хорошая, но если что-то выходит из строя очень сложно подобрать запчасти (к тому же достаточно дорого)
Azrail ну не жигули же, вот и дорого... Подобрать по движке сложно, а все остальное есь, только деньги нада. Я 95 заливал, что то разницы не понял...
ast_PashOK
19 October 2009
Azrail:
Машина на самом деле хорошая, но если что-то выходит из строя очень сложно подобрать запчасти (к тому же достаточно дорого) |
Сложно??
Может в твоем городе действительно проблематично найти запчасти на Ford, но даже у меня такой проблемы практически нет. А на счет стоимости - если покупать все оригинальное, то может и дорого (опять таки относительно какой марки автомобилей), но ведь можно подобрать и из неоригинала. Только не надо говорить, что оригинал всегда лучше, качественнее и т.п. и т.д.!!
Парни всем привет,кто скажет где можно найти кпп на duratec 1.6?все облазил-нет,на разборках тоже не получается найти!
Bataner
тут посматрел повнимательней каталог - с дуратеком вроде идет трансмиссия МТХ75 - она же еще ставилась на какие то ford mondeo!!! покрайней мере у меня в каталоге так накалякано!!! может поможет в поиске...
Stasonzo
Не правы вы, с Duratecom на ФФ1 RUS идет коробка IB5.
А коробка MTX75 ставилась на ФФ1 с дизелем, и на 2.0 Zetec? но эти машины выпускались только в Европе.
кстати про ИБ5 - написанно что они ставились на какие то Эскорты .. так что , всеравно ищем))) ну покрайней мере хоть больше вариантов чем чисто на фокус ее искать)))
Stasonzo
elcats говорит что иб5 ставилась на фиесту 89-96 и на фиесту 95-01...
Дык что, что ставилась? IB5 и на новом мондео 1,6... Тока я не думаю что по поссадке она подойдет...
ЗЫ И на фф2 1,6 1,8
Slasherвот я тож думаю, что не подойдет нифига... хотя вон люди в ветке про коробки на второй чпокус меняют иб5 на мтх75... может я чего недопонимаю
ToherПО вину бьется:
Zetec Rocam 1.6 (высокой мощности),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
mumuky-не понял
чей вин Вы имеете в виду? и это к чему?
ToherПО моему вину, я к тому, что на 1.6 иб5 (ну тут вроде спор образовался, вот и решил отписать
mumuky-никто не спорит, что на 1.6 ИБ5
зашла речь о том, с какого форда подойдет коробка ИБ5 на наш рокам 1.6... просто много где эту коробку ставили, может и влезет какая...
