Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р)
Уважаемые господа, может кто подскажет, чем отличается сцепление двигателя 1,6 8V (DURATEC) от 1,8 16V (ZETEC), ну там размеры или еще что-то? Вреде как КПП у них одинаковые.
На сколько я изучил вопрос для всех двигателей, кроме 1,6, существуют неоригинальные сцепления различных фирм LuK, Sachs, и т.п (~3500 руб. корзина+диск). А для DURATECa только оригинал (~7000 руб. корзина+диск).
Возможна ли переделка вышеуказанных сцеплений для применения в двигателе 1,6?
диск, корзина, рокам, дюратек, 1.6, выжимной, оригинал, неоригинал, эскорт, сцепление, duratec 1.6
sergshat
4 October 2006
323,6K
1,2K
vik888vik
23 April 2009
Sysadmin:
у кого сколько проходит сцепление до замены?
У меня пробегало 82000 с копейками (за 6-ть лет). За все про все отдал 15000 рубликов. Надолго ли хватит нового?
Сергуня
23 April 2009
а сколько времени ушло на самостоятельную замену в гараже???
Maxe-99
29 May 2009
Парни, вчера поставил новый диск и выжимной, корзина старая, по Экзисту пробивал, получился номер по Саксу 1878002876 - это только диск сцепления. Когда примерили со старым, то он оказался меньше!!! По номерам написанным выше этого номера нет. Но диск встал, все работает. От какой машины этот диск... Забиваю номер в яндексе пробивается мой фокус 1,6, 8v. Какие последствия меня ждут???
Maxe-99
1 June 2009
Ну люди, ответьте пожалуйста!!!. Что ожидать мне!!!
andvn
1 June 2009
Maxe-99
самое страшное, что может быть, так это то, что диск сцепления меньшего радиуса проточит маховик и потом родной диск не поставишь. Но это уже думаю мало реально. У меня при пробеге около 115 тыс.км маховик был без малейшего износа.
Ездий и не парься, тем более что уже поменял.
Maxe-99
2 June 2009
andvn
Когда сняли старое сцепление родное выработки на маховике не было, а у тебя диск стоит сейчас меньшего диаметра? Если да, то сколько уже откатал на нем? И вообще интересно, были ли случаи выработки маховика с диском меньшего диаметра?
andvn
2 June 2009
Maxe-99
точно не помню сколько откатал, но не больше 10 тыс.км. Всё отлично. Диск меньшего диаметра. Посмотри на предыдущей странице есть мои посты с фотками.
Maxe-99
2 June 2009
andvn
Спасибо, посмотрел, просто люди говорят что долго не отходит мой диск, но время покажет!!!
night-surfer
2 June 2009
Парни диск вроде от эскорта меньшего диаметра... Ставится на машину без проблем.. Я ставил у комикса.. Самому в лом было... Пока проехал тыщ 6-8 все вроде ровно...
Maxe-99
3 June 2009
night-surfer
Просто я сколько разговариваю с людьми, у всех разное мнение, кто-то говорит что умрет через 1000 км, а кто-то говорит что все будет нормально и париться не надо. только личный опыт и покажет что к чему.
night-surfer
4 June 2009
Maxe-99:
night-surfer
А прости с чего оно развалится? Оно точно такое же тока в диаметре на см меньше... Ну тут чисто из математики... Пятно контакта меньше соответственно больше нагрузка на остатки...
А насколько вот этот долбанный сантиметр влияет на расход сцепления неизвестно... Тут надо опрос делать кто больше проехал на маленьком сцеплении...
slatim
9 June 2009
Sysadmin:
Друзья, я накатал на своем сцеплении 153000 сам не понял как ФФ1 2003 Duratec 1.6 На настоящее время немного начинает буксовать, оффициалы сказали давно пора бы поменять завтра еду к Commiksу. По замене отпишусь
Maxe-99
10 June 2009
slatim
А какое ставить будешь, оригинал или от Эскорта, отпишись пожалуйста!?
slatim
10 June 2009
Сегодня был у комикса, заменили корзину с диском + выжимной подшипник = Работа 4500руб,Сцепление 4800, Подшипник 3200! Поставили неоригинал, если не ошибаюсь то Recam. Лучше всего спросить у них Сервис у "Commicsa" на Парке культуры
Беркут
27 July 2009
Заменил как и slatim корзину,диск и выжимной, но поставил оригинал. Работы проводились у официалов. За все про все 21 тыс. рублей, но в Ярославле для машин старше 2007 года скидка на запчасти и работу 20%, так что вышло на около 17 тыс. рублей. Вроде бы дорого, но, если подумать, что замена проведена через 125 тыс.км пробега, а оригинал, надеюсь, проходит столько же, то вроде бы все вполне приемлемо. При проведении работ заменили тормозную жидкость, так что теперь о том, что ее пора менять "по старости", голова болеть не будет. Да, вся работа заняла 4 часа. Может и не стоит колхоз организовывать - это по поводу диска и корзины от "Сьеры".
Slasher
27 July 2009
Беркут может и не стоит... Но ведь 21 ысяча ублей это большие деньги, и они не у всех есть...
D1M
27 July 2009
А мне называли 25 тыс., а поменял я за 11 тыс...
bazil00
29 July 2009
тоже недавно менял сцепление на фф1 дюратек 1.6 8В ставил оригинальное. так как не решился ставить неоригинал. ушло около 13 тыс плюс 4500 замена. главное что ездит хорошо)
nubi
29 July 2009
Я собираюсь на днях менять, а так как Сочи впереди планеты всей то стоит замена 28-29000 деревянных за оригинал(15 000-корзина+диск,4200-выжимной,1400-2 сальника и работа).И в наличии кроме выжимного ничего нет.На вопрос почему так дорого отвечают стандартно-оригинальные запчасти и не восстановленные.Возникает вопрос имеет ли смысл ставить оригинал-если он в 2раза дороже.И поделитесь если кто знает, что значит востановленный.
FICUS 1
29 July 2009
это значит деталь является восстановленной на заводе изготовителе, т.е. отремонтировали изношенное сцепление (поменяли фрикционные накладки, демпферные пружины и т.д. и т.п.)
FF452
31 July 2009
менял на 155тыс пробега, это первая замена, уже 50 тыс проехал все норм) ставил оригинал, корзина, диск, выжимной обошлись в 16 тысяч. причем старый диск сцепления был как новый накладки так..чуть подшлифованы и все) оставил само собой, в следующий раз его поставлю.
TOLYA226
11 August 2009
LUK 619025906 Ком/кт сцепления [190 mm]
LUK 510001110 Подшипник выжимной [гидравлический]
НА ДЮРАТЕК 1,6 V8. Кто нибуть ставил?Работает?
dima_spider
12 August 2009
Ребята! Вы меня пугаете...вот уже 167000ки и пока вроде тьфу-тьфу-тьфу тук-тук-тук...но наверное стоит узнать сколько оно "у нас" будет стоить.
Или не стоит пока ничего нет...
Правда слышен Выжимной немного, в мсысле разница звуков при выжатой и отжатой педали прослушивается.
Ну я на многих схожих авто даже с пробегом в 40000км такое слышал
pabliksol
12 August 2009
TOLYA226
Отжег, тута все такое и ставят
Slasher
15 August 2009
не знаю знает кто нет... Седня залез в каталог сакс, а там для нашего движка есь сцепление во как... Я лично не знал.
Pavel V
13 October 2009
Вчера поменял сцепление у "Братьев" на 163 тысячах пробега.
Для информации: Сцепление (корзина, диск) Luk - 3900
Выжимной Luk - 3600
Работы - 4500
Andrej1983
14 October 2009
привет всем.У меня вот какая проблема:У меня во время движения трудно включается первая передачя(только во время движения),грешу на сцепление.Возможно такое?
ast_PashOK
14 October 2009
Andrej1983:
Во-во!! то же самое!!!))) особенно задняя. А сцепление вместе с корзиной прошлым летом менялось. Может там что-то отрегулировать можно? как, например, на отечественных длину хода штока выжимного цилиндра!
Pavel V
15 October 2009
ast_PashOK
Сцепление не регулируется . Трудное включение задней передачи - это болезнь (вроде).
andvn
15 October 2009
PavelВ V
это не болезнь, это конструктивная особенность - на задней передаче нет синхронизаторов
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Гайки для колесных дисков. (Р)
Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Диски на наших автомобилях.
Проставки колесные на ФФ1
Колеса, диски, шины. (Р)
Тюнинг тормозной системы
Фаркоп. (Р)
Секретки на колеса.
