Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат
14 years
Хочу много знать про американца SPLIT PORT автомат. Особенно про движок. Кто что скажет и подскажет где поискать. Всем спасибо.
SPLIT PORT, сплит порт, двигатель, особенности
Е.А.М.
16 June 2005
96,5K
20 August 2009
Diman656:
focusnik3353
это наверно фирма которая продала его в сша
Спасибо!!!
скорее всего это оно и есть.
Anja
12 September 2009
Гул, шум в машине. Заменили все подшипники. От резины тоже вроде не должно быть. Что это может быть???
Lans51
12 September 2009
Anja
Можно подробнее. Не понятно. Когда началось, что могло прдешествовать появлению гула?
Anja
13 September 2009
А началось с замены головки двигателя (пережили болезнь "седла клапана"). Сейчас начала перебирать всю подвеску. Просто в машину стоит "гудеж". Например, если летом надеть зимнюю резину. Вот такой шум. А что могло предшествовать...самой интересно??? Все сломали голову уже!!!
vadim777
19 September 2009
Split Port я так понимаю выдает только 111л.с.? Скажите он достаточно динамичен или только рычит? А то я вот раздумываю что покупать... Планирую 2.0. АКПП года эдак 2003-2004 какой посоветуете?
Dumon4uk
21 September 2009
Всем привет!непонятный стук в двигателе на холостых,если чуть повысить обороты то и стук учащается!стучит уже почьти 2 года(как машину купил)-что может быть такое?кто знает отзовитесь!заранее спасибо!
CD
22 September 2009
Dumon4uk
Коробка механическая?
Dumon4uk
22 September 2009
CD
Акпп!
wanderer1984
22 September 2009
Подскажите, кнопка овердрайва работает, когда горит зелёная лампа на панели или наоборот? И в каком режиме лучше кататься по городу, с включённой? Мне кажется, что машина легче идёт, когда кнопка нажата и горит OVD OFF. В каком случае расход топлива увеличивается?
Verno
22 September 2009
У меня при покупке кнопочку "OVD" на рычаге передач перегонщик объяснил как - "курсовая стабилизация". И действительно машина при включении ведёт себя явно не спортивно.
Verno
23 September 2009
Хелп... Какие штампованные диски 15" подойдут на мой агрегат, ну или магазин где точно подберут ? (под шины 195\60\15)
mix2
23 September 2009
Купил себе ФФ2 2007г.в. универсал, незнаю где он был собран. Кто знает, подскажите?
Lans51
25 September 2009
mix2
ЗДЕСЬ поинтересуйся. Тут Фокус 1
Dumon4uk
25 September 2009
не у кого больше сплиты не стучат???
Lans51
25 September 2009
Dumon4uk
Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде нормуль
protonmrtech
25 September 2009
а за сколько он 0-100 разгоняется минимально?
Lans51
25 September 2009
Verno
Что за кнопочка OVD? Может O/D off? Это кнопка принудильного отключения 4-й передачи. Используется при езде в городе и по горочкам
Е.А.М.
1 October 2009
Verno:
перегончик скорее всего лох и ему кто-то навешал лапши на уши
он теперь всем другим вешает
Lans51:
Verno
vadim777
4 October 2009
Перечитал весь форум и не нашел ответа! Split выдает 111л.с.? Я вот покупать собрался! Мне важно знать хорошо ли он набирает с 2.0 АКПП, я ведь погонять люблю! или взять зетек... Посоветуйте пожалуйста!
FICUS 1
4 October 2009
vadim777
Бери Zetec, он пободрее (если погонять любишь) и с запчастями попроще.
RacerVic
4 October 2009
Проблема с зарядкой...
Интересо почему не горит контрольная лампочка, хотя зарядка не идет?
А может быть все дело в аккумуляторе?
Двигун - SPLIT PORT 2.0L
Е.А.М.
4 October 2009
RacerVic
была такая же фигня, тока на зетеке, када полетел генератор.
коммиксы грят, так должно быть.
хотя я думаю по другому:
зачем тада эта лампа?
ganz77
6 October 2009
Лампа не горит, по тому что проблема в генераторе. скорее всего щетки. и тогда лампа проблему не показывает, посмотри в тестовом режиме дает зарядку или нет?
Boka
19 October 2009
Dumon4uk:
Я только вчера свой дособрал. Заводил, но не ездил. Попадос не дешевый =((( Замена седел -7200, работы по башке - 5800. Клапан (благо один) ~500, поршень целый (повезло), прокладка ГБЦ - мне нашли за 1322, а так 2800 кажется (оригинал), остальные прокладки не менял. Короче, там чуть-чуть и здесь немножечко - за двадцаточку перевалило (просто все не помню, что покупал) с учетом того, что разбирал и собирал сам. Причина - перегрев движка (моя версия). Результат - седло 4-го цилиндра. При чем до меня там уже ковырялись со 2-ым и 3-им цилиндром =))).
Теперь вопрос к спецам - нужно ли как-то принудительно стравливать воздух из системы охлаждения после замены антифриза ? Что-то сильное у меня подозрение, что он там у меня гуляет.
Verno
3 November 2009
Е.А.М.:
Verno:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Lans51:
Verno
Сто пудов это оно, отключение 4-й передачи. Покурил мануал немного )))
Arty25
24 November 2009
Всем привет. После вылета выпускного седла в 4-м цилиндре на Split Porte заменил двигатель на Zetek 2 литра. Машина намного шустрее, пока доволен.
А так за 6-ть лет эксплуатации нареканний к Splitу небыло. За весь период эксплутации заменил:
Свечи 3 раза
Катушку зажигания
Провода высоковольтные
Топливный насос 2 раза
Опора двигателя гидравлическая 1 раз
ГРМ с роликами 1 раз
Масло и фильтр не считал
PS: 2000 г.в. пригнали в 2003, пробег 101тыс миль (и он закончился этим летом из-за седла, теперь бегает на Zeteke)
Arty25
25 November 2009
состыковал к автомату или коробку менял??
Проблем с подключением автомата к Zetekу нет, все подходит, главное чтобы проводка и в мозгах программа была для автомата.
Lans51
26 November 2009
prado200
И восколько обошлась замена. Чем изначально располагал из запчастей? Подробного отчета не жду, но основные моменты и проблемы хотелось бы услышать
Arty25
26 November 2009
Почитай тут ff.club
Lordd
28 November 2009
prado200,Вчера в 22:16] [QUOTE]M.Micke
У меня тоже отвалилась-отвернул фланец, поставил заглушку, как полумера подойдет, а вобще это подмес выхлопных в впускной коллектор-экология, а по поводу сварки лучше новую трубку, ровно приварить тяжело, а криво так и будет отрывать. --- НЕ СОВСЕМ ЭКОЛОГИЯ... А ЕЩЕ И СНИЖАЕТ ТЕМПИРАТУРУ В КАМЕРАХ СГОРАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ! ЭТО ФАКТ! И ЕЩЕ, НАСТОЙЧИВО ВСЕМ СПЛИТОВОДАМ СОВЕТУЮ ЕЕ ВОСТАНОВИТЬ ТАК КАК ЭТО ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ВЫПАДАНИЯ "СЕДЕЛ" КЛАПАНОВ. НЕ ФАКТ КОНЕЧНО НО Т-РЕЖИМ БЕЗ НЕЕ НАРУШЕН,А ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЧЕВИДНА.
на конец- то нашёл что за трубка у меня отвалилась от фланца на коллекторе, кто нибудь может код этой трубки выложить ???, хочу поменять
