30 мин мучал поиск
видимо тему не поднимали но всетаки- заглючил датчик температуры наруж. воздуха, а именно показывает с недавних пор градусов на 5-ть в большую сторону. мне не мешает но машина новая и хоца чтобы дивайс работал. может кто встречал проблему? help вобщем пожалуйсто.
FBelianin
30 September 2009
у меня C-Max 2007 г.в. (рейсталинг) 1.8L. Пробег 60тыс. Не нравится устойчивость машины при движении и перестроении. Если на дороге есть колейность машина начинает "плавать" - подтаскивает то перед, то зад. Не нравится ещё, то, что руль как-то очень легко крутится. У Вас есть такие проблемы и как решаете?
Фёдор
помоги советом! что может быть? куда глядеть? что смотреть?
машина С-МАХ 2005г. пробег 39т.км.
до сегоднешнего дня все было хорошо, тихо, никаких звуков, ошибок и так далие.
Сегодня с утра, после того ка прогрем машину и тронулся в путь появился неприятный звут в моторном отсеке с правой стороны. звук по тонасьности напоминает звук волговского гидрача. такое ошущение что генератор. ремни в норме, валики в норме не заклинившие. после проезда примерно метров 500-700 загоремась лампа аккамулятора, а на дисплее появилась надпись ограничена работа стояночного тормаза. произвел проверку зарядка не идет. что делать? что может быть? не вериться, что генератор, раньше даше признаков никаких небыло. 3 месяца стоит аккамулятор не радной на 55Ah, а мерцедеса на 70Аh. очень спас, на пол дня.
Скорпионъ
30 September 2009
bonsba
Разбирай трапецию, чисть, и смазывай.
kospodПривет.
Не хочется расстраивать, но это генератор. Если бы не было звука, можно было бы грешить на диодный мост в генераторе, а так гена на замену.
В принципе их ремонтируют, но это если не на гарантии.
FBelianinПривет.
А на какой скорости подтаскивает, если за сотню, то это нормально машина легкая.
Насчет легкости руля не забывай про электро гидро усилитель это нормально и очень удобно.
блин чтоже его могло так быстро убить в одно прекрасное утро.
Скорпионъ
30 September 2009
kospod
Перепад температур, и высохшая смазка. Причем высохшая до состоя ния песка. Весной сам разбирал, такая же проблемка была. Причем именно не постепенно, а именно сразу как то, резко.
Electronic
30 September 2009
FBelianin
Чтобы руль не так легко крутился - нужно в меню установить режим спорт. А сейчас стоит наверное комфорт.
Aspid_UA
30 September 2009
FBelianin:
у меня C-Max 2007 г.в. (рейсталинг) 1.8L. Пробег 60тыс. Не нравится устойчивость машины при движении и перестроении. Если на дороге есть колейность машина начинает "плавать" - подтаскивает то перед, то зад. |
Судя по пробегу, резину уже должен был поменять. Движение по колеям как оказалось зависит от размерности и качества резины. В теме "про резину и диски" писалось. Поищи. Что за резина сейчас стоит?
Всем доброго дня. Прошу помочь - поиском не нашёл.
Суть дела c-max 07 год 1.8 дв CD-Mp3 штатная сонька
неделю назад при выключении стала "забывать" место остановки при прослушивании Mp3
вручную щёлкал до нужного места (носитель информации CD-не причём ставил разные)
Сегодня плюнул стал слушать радио удивился без мерно первые секунды (всегда по разному то-5 то-10 то-20")
треск щелчки хрипы трансляция еле слышна потом нормализуется и дальше идет без помех!?
помогите бестолковому! Пошлите меня по какой нибудь чудодейственной ссылке
С уважением!
а можно моторчик заднего стеклоочистителя поставить в перед, одинаковые ли они?
Джордж Вашингтон
5 October 2009
Dok 17Вот Вам чудодейственная ссылка:
Всё о магнитолах
Джордж Вашингтон
5 October 2009
bonsba
В Эксисте посмотрите по кодам... хотя ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что подойдёт...
Каким образом включается подогрев форсунок стеклоомывателя?
К форсункам подходят проводки.
В мануале ничего не нашел.
Марта Вашингтон
6 October 2009
Alteza21Поиском учитесь пользоваться:
Форсунки омывателя (лобовое/заднее)
Женя, теперь от тебя вкл/выкл подогрева форсунок не зависит
их, от забортной температуры, определяет БК
Где можно посмотреть график и список реглментных работ? Пробег 60тыс. С-Max 2007г.в. двигатель 1.8.
Марта Вашингтон
7 October 2009
FBelianin
1. В сервисной книжке
2. На сайте офиц дилера
3. В имеющейся теме про ТО
B]FBelianin[/B] Професиональное руководство по ремонту. И когда и что и как все описано. Выписывал в интернет магазине в каком не помню. Один из трех. "Мой мир" "Питер" "Ozon.ru"
вот, поменял телевизор...
http://pic.ipicture.ru/uploads/091014/47824/ixfVWOYjYl.jpg
на все про все ушло около 4 часов...
заодно надо бы поменять решетку радиатора, но вот тут загвоздка: не могу снять со старой эмблему, под которой - вход в замОк
есть у кого знания о порядке действий?
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
кстати, при снятом телевизоре (как видно) оч удобно работать с дроссельной заслонкой. так что рекомендую снимать телевизор перед ее чисткой
с удивлением не обнаружил на ДЗ датчика давления!
нннда, поискал - нашел...
тока вот у меня саморез с обратной стороны вращающегося цилиндра крутится во все стороны без изменения состояния механизма. причем и пружина и пластмассовая шляпа стоят на месте
видать - сломалось там внутри чото
-Григорий-капот зачетно закрепил, это в "Тюнинг" нужно
-Евгенич-
16 October 2009
нижняя точка упора капота находится на телевизоре. а он снят
с эмблемой разобрался - саморез с обратной стороны стрежня - пластиковый
и его, видимо впихнули, срезав резьбу
пришлось разбирать эмблему и выталкивать его с обратной стороны
разборка эмблемы - дело муторное и осторожное
заодно запихнул кофейную ложку графитки в направляющие, отвечающие за движение эмблемы вперед при открытии - у меня эта функция сновья не работала
PS все это как-то не по теме уже...
-Григорий-цитата: |
его, видимо впихнули, срезав резьбу |
Видно не только у нас саморезы (шурупы) молотком заворачивают
SERGIO30.78
16 October 2009
Помогите,что-то нигде не могу найти телефон горячей линии Ford...
SERGIO30.78:
Помогите,что-то нигде не могу найти телефон горячей линии Ford... |
Тел: 8-800-200-22-66
_http://www.ford.ru/Footer/ContactUs
В холодную погоду не заводится с первого раза.В мороз после -15 можно вааще не завести.ПОМОГИТЕ
Машину купил жене!!!Быстро не ездит!!!Цепляет днищем все что можно.Поменял колеса с 16 195/55 на15 195/65,стало лучше,но всеравно МАЛО.ПомагитЕ!!!
