Сергей Неизвестный
Phantom DVM-8500G цена 26,900 р.
Есть в наличии+Рекоммендуемая активная ТВ-антенна Calearo ANT 71 37 122 и дополнительная навигационная программа IGO 8 с самой свежей картой России в ПОДАРОК!
Сергей Неизвестный
3 October 2009
lechka888
Речь идёт о новом Фантоме 8500 HD разрешение экрана 800х480, обновлённое меню и т. д.
Старый Фантом 8500 без HD. он столько и стоит, новый - лучше гораздо..
kondrashev25
Это проводок управления... там слабый ток... само питание камеры врядли потянет... туда подключать можно проводок от камеры (маленький красненький возле тюльпана
Сергей Неизвестный
ну тогда добавь 3 тыс. и будет тот о котором ты ведешь речь, но не 35. продается в автопрофи
ean выход в Инет и реализация TMC - китаёзы над этим сейцчас работают усиленно.
цитата (xam666 @ Сегодня в 14:23) |
ean выход в Инет и реализация TMC - китаёзы над этим сейцчас работают усиленно. |
Пожелаем им успеха.
Не важно как будет называться сей аппарат. Будет в одном, тут же будет и в остальных.
Valiev А если антену к прикуривателю подключить то она аккум сажать будет??? Где сзади найти плюс который есть только во время движения???
kondrashev25
можно подключить к лампочке в потолке для задних пассажиров... так ток постоянный... т.е. надо подключать обязательно кабель управления,
у меня скандинавский свет, т.е. как только включаешь машину - включаются фары и выключить их нельзя. поэтому я подключил к заднему габариту
lechka888:
Сергей Неизвестный ну тогда добавь 3 тыс. и будет тот о котором ты ведешь речь, но не 35. продается в автопрофи
34.900 в автопрофи -
ссылка![avtoprofi.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
А тот, который на три дороже чем обычный 8500 - без блока навигации.
Valiev:
kondrashev25 можно подключить к лампочке в потолке для задних пассажиров... так ток постоянный... т.е. надо подключать обязательно кабель управления, у меня скандинавский свет, т.е. как только включаешь машину - включаются фары и выключить их нельзя. поэтому я подключил к заднему габариту |
Просто у меня на антене нет входа для провода управления
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
Вот хожу и думаю куда врезаться чтоб антену запитать
balkv
3 October 2009
Какая камера лучше - цена качество.
Valiev
Камеру ставил?
Valiev
Какую именно? и по чем?
владельцы 8710
подскажите
у меня на этом дивайсе есть проблемы в режиме радио-
после выкл/вкл сбиваються настройки на "1" и "8" кнопках
и присвоить частоту в ручном режиме на "8" кнопке не могу
буду жаловаться китайцам
а как у вас-есть какие-нибудь баги?
с уважением
igorded
на 1 кнопке да... частота стирается, и сохраняется та частота, на которой был аппарат при выключении...
8-я сохраняется.. и вроде проблем с сохранением нет...
Сергей Неизвестный:
CarAudio Уважаемый, не вобиду, но давайте использовать данную ветку сугубо в технических целях. |
Давайте.
Сергей Неизвестный:
Лично моё мнение, что при наличии денег - только Фантом 8500HD, при отсутствии -скорее всего Хулиган. |
Уважаю любое мнение, хотя и не совсем согласен. Хулиган далеко не лучший вариант. Насчёт Фантома HD ничего пока сказать не могу - в живую не видел, поэтому своего мнения пока не сформировал (я же не
mikekk домыслами подпитываться). Поживём, увидим...
Сергей Неизвестный:
Абсолютно нет смысла зарывать в авто 50 килорублей на музыку, при том, что наверняка авто будет продано через 2-3 года, а объяснить новому владельцу, что магнитола стоит 50 000 я думаю, нереально.. Кроме того, хотелось бы всё-таки услышать, чем Флай лучше того же Фантома HD, в котором есть и ТВ, и навигация лицензированная, и возможность подключения парктроника и датчика давления в шинах?? |
Сергей, откуда Вами взяты столь пугающие цифры? На самом деле, если Вы имеете ввиду FlyAudio, то цена абсолютно соразмерима с ценой HD-серии Фантома (но при этом в отличие от Фантома имеет кабель для iPod и 4 Гб карточку в комплекте, в Фантоме она 1 Гб, а это тоже денег стОит). И с теми же возможностями (исключая только что бесполезный в движении аналоговый ТВ-тюнер, т.к. будучи полностью цифровым продуктом, FlyAudio использует DVB-T). Лицензионная навигация так же в комплекте. Только не Навител или Автоспутник, а GisRX (www.gisrx.ru ), с возможностью подкачки любых необходимых карт самим пользователем. Мы считаем, что эта программа навигации не менее перспективна, кстати она может работать и с системами ГЛОНАСС, за которыми, судя по тому, к чему стремится наше правительство, российское будущее, как это не печально. Но, из опыта, и эта лицензия не особо кому-то нужна, т.к. большинство пользователей всё равно качают с инета "леченные" IGO, Mio и проч. и пользуются ими, благо оболочка Win CE, установленная сейчас в большинстве китайских (и не только) аппаратов это позволяет.
цитата (kondrashev25 @ Вчера в 11:33) |
Я тебя немножко недопонял. ANT-CON эдо провод управления или же проводок питания с + когда включена балалайка?
Можно ли на него повесить Антену HL-80? Можко ли на него повесит камеру и не вешать ее на задний ход??? |
Данный провод используется для подачи питания (+) при включении магнитолы на антенный усилитель если антенна активная или на механизм выдвижения антенны когда используется выдвижная антенна.
При использовании пассивной (без своего антенного усилителя) антенны просто заизолируйте этот провод и забудьте об его существовании. То же самое и с проводом контроля включения внешнего усилителя.
Правильное подключение питания камеры - на "+" фонаря заднего хода. При включении задней передачи на него подаётся напряжение, которое одновременно должно включать и камеру, и режим отображения картинки с камеры на мониторе головного устройства.
CarAudioКарточка на 4гб и кабель, общая стоимость и того и другого 500р. Действительно решающий аргумент, особенно если учитывать стоимость флая.
mikekk
4 October 2009
ShagronТы еще реагируешь на этот бред? Не стоит... Это ж бот. Я на него давно не реагирую... Человека конкретно спросили:
Сергей Неизвестный:
CarAudio Кроме того, хотелось бы всё-таки услышать, чем Флай лучше того же Фантома HD, в котором есть и ТВ, и навигация лицензированная, и возможность подключения парктроника и датчика давления в шинах?? |
А что в ответ?? Про карточки, да про шнурок... Было бы смешно, если б не было так грустно...
Хм.. Он конечно
же не mikekk домыслами подпитываться |
в чем я ему искренне сочувствую, и
Насчёт Фантома HD ничего пока сказать не могу - в живую не видел |
но уже знает, что карточка там на 1 гиг и нету кабеля на iPod. Видимо обычный Кашперовский... Или на худой конец Ренген...
Остальные мысли не менее велИки... Наше правительство уже который год чухается с ГЛОНАСС-ом. Создает госкорпорации, НИИ. Тему курируют вице-премьеры и лично товарищ Путин, а для ГЛОНАСС оказывается нужно только лишь поставить программку за
177 рублей.![gisrx.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
И флай!!! Великий человек... Куда там нашим академикам... Достоин шнобелевсокой премии... Штук трех сразу... Да и остальное в том же духЕ...
kondrashev25 Не советую тебе особо верить
CarAudio. Человек со своим флаем отстал от жизни на пару лет. На самом деле питание на антену можно и нужно подавать с ANT-CON или с AMP-CON. Нужно проверить тестером. Возможен вариант что на ANT-CON питание подается на некоторое время, а потом исчезает.
Камеру же лучше питать от фонаря заднего хода. А вот режим просмотра изображения с камеры включается в 8710 через CAN-шину.
CarAudio этого не знает. В флае нет CAN-шины. Как и нет телика, определителя номера в блютуф и много чего другого...
Кто знает можно ли на Фантом 8500 залить менюшку от 8500HD?
UDAV думаю что нет, ибо там платформа совершенно другая.
Weller
4 October 2009
Цитата (CarAudio)
цитата: | Не советую тебе особо верить CarAudio. Человек со своим флаем отстал от жизни на пару лет. На самом деле питание на антену можно и нужно подавать с ANT-CON или с AMP-CON. Нужно проверить тестером. Возможен вариант что на ANT-CON питание подается на некоторое время, а потом исчезает. |
Бред дилетанта! Слушай, mikekk, а Павла Буре учить играть в хоккей не пробывал? |
По крайней мере mikekk пытается по мере возможности сделать обзор всех штатных устройств со всеми их достоинствами и недостатками не замыкаясь на каком то одном и превознося его.
В чём он не прав? Разъясните, если возможно, технически обоснованно.
Огрызаться по принципу "сам дурак" не сложно, но новой информации это не приносит
цитата (xam666 @ Сегодня в 12:28) |
UDAV думаю что нет, ибо там платформа совершенно другая. |
Что значит другая платформа?
mikekk
4 October 2009
WellerК сожалению расчитывать на адекватную инфу от
CarAudio не приходится. Я тоже пытался добиться от него
хоть чего нибудь толкового... Безполезно...
UDAVВ смысле что новый фантом наверняка собран на другой элементной базе, чем старый. И скорее всего процессоры там разные. Да и если вдруг они одинаковые, то даже небольшое изменение в схеме, могут сделать программу неработоспособной. Скажем если в схеме поменяли местами только 2 ножки микропроцессора, отвечающие за включение ДВД и подсветки, то при новой прошивке, при входе в режим ДВД начнет включаться подсветка, а при включении габаритов, воспроизводится ДВД.
UDAV:
цитата (xam666 @ Сегодня в 12:28) | UDAV думаю что нет, ибо там платформа совершенно другая. |
Что значит другая платформа? |
Всё праально, там потроха другие.
Поставил накоец то свою балалайку. Все работает кроме пульта ДУ
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Ну да ладно все равно бы им не пользовался
TV Антену подключил к ANT CON, все работает, Тока прием очень плохой, картинку ловит а звук нет, поетому наверное с этой антеной TV смотреть не получиться. Антену GPC вывел под лобовое. Навигатор не проверял т.к. нет карточки.
Не понял как включить режим проинрывания CD когда диск уже стоит
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Тыкал тыка а он все loading и loading.
У кого есть желание пощюпать 8710 милости прошу м. ВДНХ вечером
Буду вести наблюдения дальше
Огромное спасибо
mikekk и
Valiev.
Кстати ходил из шапки по навигации. Там нет ни одной программы для 800х480.
mikekk ,
Valiev вы какую ставили???
mikekk
4 October 2009
kondrashev25Посмотри, там где-то в менюшке выбирается система ТВ. Должно стоять SECAM D/K. Возможно поэтому нет звука. Ты открутил сверху два винта фиксирующих привод ДВД?
Мы ставили Майскую программу, и в файле
sys.txt![gosudar.com.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
дополнительно прописывали:
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
Владельцы 8710!
Ставил ли кто нибудь Навител?
mikekk
там нет фиксирующих болтов
