Замена задних фонарей в универсале с рестайла на дорестайл и обратно,
Бороздя просторы нашего форума, обнаружил что фактически отсутствует информация по оптике на универсал ФФ2, на данный момент я так понимаю ее нет (если я не прав-поправьте меня). В связи с этим думаю многим будет интересна информация о замене на дорейстале фонарей от рестайлингого фокуса универсала, а возможно кому то наоборот- не нравятся фонари в новом исполнении. Предлагаю обсудить данную тему, для начала выкладываю подборку фото и небольшой отчет о проделанной нашим одноклубником Dyrman работе.
С заменой все прошло предельно просто:
Откручиваем два болта, достаем фонарь, отключаем штекер.
Берем новый фонарь, подключаем его, аккуратно запихиваем проводку во внутрь кузова и прикручиваем на место и все готово!
Разъёмы дорестайла и рестайла абсолютно идентичны.
Сам процесс я не фотографировал, ввиду его элементарности, только пара промежуточных фото.
http://i068.radikal.ru/0909/08/fd6e7d01dbeet.jpg
http://i067.radikal.ru/0909/09/ae45b5b4c049t.jpg
-Kirk- тоже менял фонари, никаких проблем у него так же не возникло!
Если данная информация вам чем то помогла, говорим спасибо Dyrman и -Kirk- за помощь в создании данной темы.
универсал, задние фонари, рестайлинг, вагон, установка фонарей, лампочка, светодиоды, лампочка, лампа
10 September 2009
66,8K
10 September 2009
12
Для сравнения внешнего вида привожу подборку фотографий, старался скомпоновать примерно с одинаковыми ракурсами, фоток не очень много, но все же!
http://i017.radikal.ru/0909/d2/d5e6161212bet.jpg
http://i079.radikal.ru/0909/11/f422608ca684t.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/0909/02/645dbbe1beb5t.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0909/e2/97e26e5fc78et.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/0909/80/ee840bd344b3t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/0909/f6/88a82c53f1e0t.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/0909/fb/390ccd9320b5t.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0909/18/4c159f67be6bt.jpg
http://i076.radikal.ru/0909/29/52d7ba13d08ft.jpg
http://i079.radikal.ru/0909/e8/278769d154ddt.jpg
Анатолий13
10 September 2009
Афигеть подборка
Меня только один вопрос мучает, подойдут с Си-макса или нет?
10 September 2009
Анатолий13
там вообще красивые фонарики, но думаю не подойдут по форме.
-XXXXL-
10 September 2009
Анатолий13:
Афигеть подборка
если б подходили - у мну б уже стояли...
Silver_Age
10 September 2009
Анатолий13
ну так надо поймать какого нибудь Си-максовода за "фонари" и примерить, это будет самый верный вариант
Анатолий13
11 September 2009
Silver_Age
Да есть тут один на примете...
Он у мну спойлер хочет померить, а я фонарики, вот только временинет нефига
Тож слоняюсь, что не подойдут
МishaL
28 November 2009
Я думаю смысл ставить новый белый фонарь - что б подключить второй фонарь заднего хода вместо ПТФ.
А так , новые белые фонари с бледными красными лампами - менее яркие и мало заметные.
belonog
2 October 2009
кто снимал фонари plz напишите как снять? Открутил два болта, а дальше никак , будто что то держит внутри.
-XXXXL-
2 October 2009
belonog:
потяни сначала с усилием низ (тока без фонатизма!) - там направляющий штырек вставлен в отверстие с резинкой / как выскочит - тяни верх.
МishaL
2 October 2009
belonog:
Если универсал, то там есть ещё 2 штырика+ пластиковых втулки.
Нужно тянуть за края поочерёдно. Усилие около 10-15 кг., имхо.
belonog
2 October 2009
спасибо. Тянуть на себя сначала низ, потом толкать вверх. правильно?
-XXXXL-
2 October 2009
belonog:
неа
внизу и вверху штырьки
сначала вытащи низ, потом вытащи верх.
или наоборот.
два одновременно вытаскивать сложно (ежеле фонарь ишшо девственен с завода)
belonog
2 October 2009
-XXXXL-
спасибо! фонари точна девственные. Я когда пробовал снимать боялся что там какие-нибудь боковые защелки...буду пробовать!
Cerveza
27 November 2009
вот фотки с установки диодных фонарей
слева обычный, справа диодный
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Cerveza
27 November 2009
оба диодных
Cerveza
29 November 2009
стоп-сигналы:
справа обычный слева светодиодный
МishaL
29 November 2009
Cerveza:
габариты - лучше стали,
стопари - так же.
А как поворотники?
А что с задним ходом? Фонарь заднего хода один или два?
Анатолий13
29 November 2009
А мне все покоя не дают Си максовские, рейстал.
Попробую все таки может с доработками встануть
Cerveza
Во что стали фонарики?
Alpin-BMW
29 November 2009
Со светодиодами смотрится намного лучше, особенно в темное время суток.От С-МАХ скорее всего не подойдут - совсем другая задняя стойка, наклон и прочее... Почему изначально на заводе не сделали в таком стиле непонятно, это ж бум бы был, все брали бы только 5WD )))
Cerveza
29 November 2009
да встали не дорого б/у все-таки.Все остальное поворотники и противотуманка с задним ходом остались без изменений.
поворотники
Виталич
29 November 2009
я себе сделал два фонаря заднего хода!!!
девятая фотка в подборке универсалов в начале темы.
сфоткана правда днём!!!
МishaL
29 November 2009
У диодных фонарей , получается, второй фонарь заднего хода уже не сделаешь.
-XXXXL-
29 November 2009
Виталич:
Фонарь от праворукого поставил?
Виталич
29 November 2009
у меня диодные фонари!!! всё работает!!!
а сделал очень просто! вместо задней ПТФ подключил второй фонарь заднего хода!!!
благо на рестайлинговых универсалах, в отличии от до рестайла, это можно сделать!!!
-XXXXL-
29 November 2009
Виталич:
дык, йолы-палы... подключить мона и на дорестайле(тока фонарь левый поставить от праворукого)
там чо, в рестайле - отражатель противотуманки обычный? тока лампочка оранжевая или красная ?
VAZIKUS
30 November 2009
Cerveza
а что это за диодные фонари?
Cerveza
30 November 2009
Диодные фонари-это когда в место двухнитевой лампы стоп-сигнала и габарита, используется светодиоды на габаритные огни.Остальное всё так-же на лампах.Не много другой рассеиватель.
VAZIKUS
30 November 2009
Cerveza
я о том, кто производитель фонарей.
а что такое диодные фонари я в курсе:)
SashaN
2 December 2009
Народ подскажите плиз тож хочу диодные фонари на сарай как и где их купить? да и как они называются
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Фонарики в двери ФФ2
