Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
В мануале (эл. версия) на четвёртой странице видно, что под панелью климат контроля под буквой K есть кнопка "индикатор деактивакции подушки безопасности". У меня Ghia (седан) и на этом месте стоит заглушка.
Это у всех так?
Необходимые запчасти:
1353959 или 1331862 - индикатор отключения в панель обогревов, темно-серого цвета
1563618 или 1490568 - индикатор отключения в панель обогревов, серебристого цвета
1381035 - переключатель пассажирской подушки безопасности в бардачок
подушка безопасности, SRS, отключение подушки, подушка пассажира, ПБ
Sumburus
17 January 2006
369,6K
burya
27 May 2009
ParKoV
... в положении OFF - все нормально ,,, а когда включаешь (ON) , через несколько секунд на приборке появляется значок о неисправности П/Б ! и опять загорается заглушка-индикатор
думал в "мажоре" прошили плохо ... а нет , при мне ставят новый переключатель - всё работает !
Silver_Age
должны, при наличии чека и заключения дилера о неисправности
... в том то и дело ... чек у мну был , а заключение не дали !
в экзисте ребята ушлые ... "нужно заключение о неисправности и копию лицензии сервиса !" О - КАК !
поехал опять в "мажор" - все взял !
завтра опять в экзист !
з.ы. кстати , "мажор" за разборку/сборку и подключение IDS , взял всего 187руб. , хотя их косяка там небыло !
еще за эти деньги и машину помыли . так что не знаю откуда такую сумму взял T 595 !
ParKoV
1 June 2009
Поставил вчера переключатель и индикатор отключения ПП. Ситуация как у burya в положении OFF после пуска двигателя загорается индикатор на приборке и горит сам инбикатор в консоли, если переключатель в положении ON такая же фигня. Я так понимаю так и должно быть, просто прошить нужно. Надеюсь не брак
Silver_Age
1 June 2009
ParKoV
данную функцию нужно активировать с помощью IDS, пока не активируешь, она всегда будет гореть
ParKoV
1 June 2009
Silver_Age
ок, спасибо, так и думал, просто ситуация схожая с burya хотя у него уже активирована эта функция
burya
1 June 2009
ParKoV у тебя все нормально !
все ! поменял переключатель - все заработало !
з.ы. кстати , про "EXIST" ... всех предупреждаю , если понадобиться вернуть им какой-нибудь товар ...
принимают только при наличии документов "о неисправности" , копии сертификата сервиса , и обязательно наличие упаковки ...
будь то пакетик , или коробочка !
в моем случае была маленькая коробочка , которую я еле нашел !
born008
19 June 2009
Скажите, а если просто отсоеденить клему от подушки, она не раскроется?
Silver_Age
19 June 2009
born008
если на не заведенной машине, то нет, но выскочит ошибка, которую потом скорей всего придется гасить с помощью IDS
YOGO71
7 July 2009
Воть и и заказал...
Кстати наш диллер, говорит без проблем установка-около 2000р, ну проводки я сам подключу, интересно скока за прошивку возьмут, ну не меньше 1000 наверное...
Даже в налиичие был серый индикатор, но мне серебристый нужен, за детальки отдал 1947 рублей...
Скоро надеюсь стану обладателем сего девайса
S T I G
7 July 2009
Я вот подумал если установить отключалку штатную, в место индикатора диодик в приборку.
Кстати кокда ОТКЛ на приборке ченить горит?
Silver_Age
7 July 2009
S T I G
значек подушки
S T I G
8 July 2009
ОК
Где б теперь столько свободных индикаторов на приборке найти и чтобы светили не навязчегоэ
ЗЫ Дизельная спираль уже использовал.
Silver_Age
А тоесть на приборке(и на индикаторе заглушке) все же горит значек подушки когда она отключена?
Получаеться можно установить включалку прошить и без индикатора работать будет? И что ин
burya
8 July 2009
YOGO71
... да не надо ничего прошивать - просто включить эту опцию !
при мне подключили IDS ... 5 мин. ... и всё ! это они разводят так
з.ы. если сам поставишь , требуй чтоб оформляли как "Подключение IDS" ... просто - подключение не стоит 1000 р.
и желательно , попроси присутствовать при этом !
Silver_Age
8 July 2009
burya
Серега, шьют полюбому, сначала выставляется галочка, а потом шьется гем
Вадимыч_®
22 July 2009
Ну вот и я себе поставил данный девайс
Вот общий вид бороды моего рестайла
Осталось теперь прошить это дело, чтобы не горел индикатор
YOGO71
19 January 2024
Вот и мне пришли... И установил 😎
Grigory2008
4 September 2009
Перенес сюда как в более подходящую ветку из Установка подушки безопасности пассажира.
идея есть (пока только мысли) исходя из:
1) Подушка пассажира срабатывает при наступлении заложенных разработчиками условий независимо от наличия пассажира (на русфокусе)
2) Насколько я в курсе, при срабатывании подушки пассажира машину обычно тоталят (если была серьезная авария, а не такая как на предыдущей странице).
3) Ее можно отключить, установив и прописав в системе выключатель подушки пассажира. Что позволяет вручную (де)активировать подушку по необходимости (при перевозке детей спереди).
Пункт 3 (отключение подушки при отсутствии пассажира спереди) в принципе можно автоматизировать, чтобы при поездках через раз с пассажиром не забывать его активировать подушку
судя по ветке Сигнал о не пристегнутом ремне пассажира датчика застегнутого ремня у пассажира на русфокусе нет
для реализации надо выяснить - что из себя представляет датчик застегнутого ремня у водителя и возможно ли его установить на замок пассажирского ремня?
если датчик ремня у пассажира есть или можно поставить с водительского замка (взяв допустим на разборке) то нужна информация по (задавал в теме по Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. но ответа не было)
1) датчику застегнутого ремня:
- тип - аналог/CAN на выходе
- если аналоговый - какое состояние цепи (замкнута/разомкнута) при защелкнутой в замок пряжке
- как выглядит и где находится контакт - интересует в плане установить (использовать имеющийся) датчик на замок пассажирского ремня
2) опциональному штатному выключателю подушки безопасности пассажира:
- если аналог - какое состояние цепи при включеной/выключенной подушке
По безопасности после переделки:
При использовании выключателя вместе со штатным комплектом (переключатель в бардачке + индикатор на панели) отключение подушки пассажира отображается индикатором в районе кнопок на панели. При желании и способностях можно реализовать схему со звуковой индикацией, если замок пассажира застегнут, а подушка деактивирована.
Штатные ручной переключатель и индикатор подушки пассажира уже заказал
bimbo08
8 September 2009
подскажите ещё раз товарищи корректные номера этих двух вещиц в экзисте... и ещё- кто-нить знает как просто разъем из подушки вынуть? пикает ли значек подушки/ошибки?
-Ал-
23 September 2009
archi777:
Цитата (Silver_Age Sobaka Вчера в 12:17)
archi777
lol3.gif ну я балдею, ну не просто так наверное этот индикатор ставят, естественно без него не будет работать даже после прошивки biggrin2.gif wink.gif
Как то влом 2 штуки за лампочку выкладывать sad.gif ... мож там просто коротнуть что-нибудь надо и всё работать будет? Никто не разбирался в схеме?
Вот я тоже думаю либо каратнуть , либо диод поставить . Если честно то 1500руб жаба давит платить!
ЛЮДИ! Кто прикупил данный дивайс, померяйте тестером что там в выключателе замкнуто/разомкнуто в положении off и on? Может достаточно тумблер на радиорынке за 15 рублей купить?
Может схема у кого найдется?
Nikis_23_rus
24 September 2009
-Ал-
Блин, еле нашёл Вас! Вот схемка :
-Ал-
24 September 2009
Спасибо Nikis_23_rus - схемкой обеспечил ... теперь вижу, что не надо выключатель покупать за полторы тысячи, а можно тумблер на радиорынке подходящий подобрать рублей за 15 ...
Вот только номиналы резисторов в индикаторе не известны ... кто уже купил, ПОЖАЛУЙСТА, померяйте тестером сколько ОМ на индикаторе в обе стороны?
Grigory2008
24 September 2009
Вечером только смогу, вчера получил, еще не поставил.
судя по схеме - там просто обычный выключатель. Тогда может кто-либо точно сказать - стоит ли в замке пассажирского ремня безопасности какой-нибудь аналогичный аналоговый датчик?
Есть ли у кого схема электроники замка водителя и пассажира? хочу попробовать то что я описывал чуть выше на этой странице
alexandr1973
24 September 2009
Grigory2008:
Когда я подключил выключатель подушки в положении ON к фишке загорелись лампочки и на щитке приборов и на индикаторе, если бы это был просто тумблер они наверное не загорелись-бы.
archi777
24 September 2009
Спасибо Nikis_23_rus - схемкой обеспечил ... теперь вижу, что не надо выключатель покупать за полторы тысячи, а можно тумблер на радиорынке подходящий подобрать рублей за 15 smile.gif ...
Я вот подумал а может в разъем который выходит на индикатор ПБ просто воткнуть резистор примерно 0,9 Ом?
А вот интересно если я поставил выключатель ПБ , в компе мне этот девайс активировали, будет или нет без этого индикатора ПБ работать(не работать)?
-Ал-
24 September 2009
archi777:
... Я вот подумал а может в разъем который выходит на индикатор ПБ просто воткнуть резистор примерно 0,9 Ом?
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
0.9 Ом явно мало будет ... там же балластное для светодиода, несколько сотен Ом ... а вот сколько это вопрос . А комп повидимому контролирует ток и выдает ошибку.
Исходя из соображений безопасности - вроде должно работать И БЕЗ ИНДИКАТОРА. Только при том, что будет гореть на приборке можешь не заметить ДРУГУЮ неисправность подушек, при которой и не сработает
-Ал-
24 September 2009
alexandr1973:
Grigory2008:
Именно ОБЫЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, когда подключил в положении ON - перемкнулись ЧЕРНЫЙ и ЧЕРНЫЙ С БЕЛЫМ провода, вот комп это и заметил.
Grigory2008:
Вечером только смогу, вчера получил, еще не поставил...
Не забудь пожалуйста ... и обязательно В ОБЕ СТОРОНЫ померять так как там диоды есть... спасибо.
archi777
24 September 2009
0.9 Ом явно мало будет ... там же балластное для светодиода, несколько сотен Ом ... а вот сколько это вопрос sad.gif. А комп повидимому контролирует ток и выдает ошибку.
Исходя из соображений безопасности - вроде должно работать И БЕЗ ИНДИКАТОРА. Только при том, что будет гореть на приборке можешь не заметить ДРУГУЮ неисправность подушек, при которой и не сработает sad.gif
Да согласен лучше не рисковать и подождать когда добрые люди помогут точно все померят)))
Я надеюсь на то что не сработает когда выключиш. У меня скоро сын родится так что готовлюсь)))
Grigory2008
24 September 2009
Померил, отличное от 1 значение появилось, когда селектор режимов измерения поставил на 20КОм (начинал с меньших диапазонов).
Значение в обоих случаях (при прямом и обратном измерении) было одно - 11,66-11,67 (то есть получается 11,66КОм)
вскрыл индикатор, фото крупно при увеличении (~1900х1900 точек, 2,5Мб):
http://i017.radikal.ru/0909/80/bb149d36fab2t.jpg
видны все обозначения, если кто разбирается в электронике - определите номиналы
ориентация платы соответствует ориентации установленного индикатора (верх вверху)
учитывая одинаковые номиналы резисторов, понятно почему значения сопротивления одинаковы в обе стороны
обозначение светодиодов(?) что-то типа bbH1
точки слева между светодиодами - торцы контактов (пинов)
корпус и крышка вместе с нижнего ракурса
Grigory2008
25 September 2009
в дополнение, если кому интересен переключатель
среднее положение красного движка соответствует OFF, в режиме ON уходит до упора вправо (если смотреть как на снимке)
тыльная часть (внизу) повернута на 180 градусов вокруг продольной оси, чтобы были видны обратные торцы пинов
-Ал-
25 September 2009
Grigory2008
Большое спасибо.
И, раз уж вы разобрали, то не могли бы вы померить тестером, прямо на плате, резистор с обозначением 1501? Не могу понять по обозначению то ли это 150 Ом (если фирмы PHILIPS), то ли 1500 Ом (если фирмы BOURNS)
В замке ремня просто выключатель (у кого он там есть), два провода - замкнуто/разомкнуто (причем разомкнуто, когда ремень застегнут). Тогда как в выключателе подушки ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - три провода. Можно поставить обычное реле, тогда идея о том, что когда пристегнут - то подушка работает, а когда отстегнут - отключена, - осуществляется ...
правда в этом случае не получется штатного назначения - отключаться при перевозке ребенка не будет.
Grigory2008
25 September 2009
-Ал-
померить смогу опять-же вечером.
из фиксаторов крышка индикатора выщелкивается без проблем, только в первый раз пришлось побольше усилие приложить тонкой отверткой.
насчет автоотключения - для ребенка можно поставить ручной тумблер, который будет рвать цепь на выключатель в замке ремня либо как-то продумать схему, чтобы приоритет был у штатного переключателя.
То есть если штатный переключатель выключил подушку - она отключена независимо от состояния ремня.
А если штатный активировал подушку - то анализировать состояние ремня по замку и деактивировать, если не защелкнут.
Вариант с анализом пристегнутости ремня конечно больше подходит для тех, кто редко возит спереди ребенка, а чаще (но нерегулярно) взрослых.
В любом случае для безопасности есть индикатор, по которому видно состояние подушки в любой момент. И в любом случае для взрослого не пристегнутого пассажира сработавшая подушка опасна.
Форсунки топливные (бензин)
