GPS навигация
14 years
У меня начальник рыболов-любительприобрел GPS навигатор.С этого года вроде как навигация официальна, где у нас в Тюмени можно купить карты области и города в GPS или можно скачать в инете?
Автонавигатор, навигатор, навигационная программа
neleks
27 June 2007
GPS навигация
36,3K
Mikelo
18 September 2009
Искал дешевый навигатор,недавно купил Asus R300 за 4 рубля, в комплекте Навител официальный XXL+блютуз и фм-передатчик. Неплохо себя показал в режиме "свободные руки", поэтому частенько так его и пользую. Путём нехитрых манипуляций с софтом получил устройство с полными возможностями КПК, оставил только то, чем пользуюсь. ТомТом и Айго-нравятся, но в них нет подробной Тюмени, только 10 км, поэтому буду эти навипроги пользовать параллельно с навителом при поездках в сторону европейской части. А в остальном оч. удобно-когда едем семейством на магазиниг или в пробках смотрю киношки с трансляцией звука на штатную голову. ФМ-передатчик слабоват, поэтому фактически соседние машины не накрывает.
ВячеславЗ
18 September 2009
Я использую Нокию Н95 в качестве навигатора. До этого был комун Mitac Mio A700. И там и там была вся Россия. Никаких проблем в использовании не заметил. Из плюсов перед отдельными навигаторами - размер, ну и конечно наличие телефона Из минусов - размер экрана( в навигаторе он порядком больше), хотя если честно малый размер мне ни разу не помешал.
Spengler
21 September 2009
Спасибо за советы, но не долждался малость, так как две недели назад утопил свой сотик в Тоболе, когда искал щук, ... Приехал и купил 5800 Нокию, чтож ничего не поделаешь. Будем иметь, что есть тем и пользоваться. Подскажите механизм установки карт, а главное название карт Тюмени, а лучше Тюменской области. Хочу включиться в геокэшинг!!
Adamus
14 October 2009
Стал обладателем кпк. HTC3300. Б/у старенький, но работает. Поставил Навител. всё пашет. Долго смеялся "Приготовтесь поворачивать через 1 км 300м".
sorogin
Понравился твой способ крепления. Черкни пару строк как кабель кидал.
Archie
14 October 2009
Так там же в настройках регулируется насколько "заблаговременно" тебя оповещать надо.
Вдруг ты не ездишь, а низко летаешь...
sorogin
14 October 2009
Adamus
способ крепления простой: у всех навигашек идет в комплекте крепление на лобовое стекло на присосках, но у меня на пример на стекло нужно расположить антирадар, антену бош, антену сигнализации, еще и навигашку, короче с каждой установкой обзорность уменьшается - вот и решил расположить все так как сейчас есть антену бош например приклеил на заднее стекло ( снял потолок протянул туда провод и теперь антена для радио там живет ), антена для сигнализации приклеил на боковую стойку, кот идет между лобовым и дверью в самы верх, антирадар поставил поверх зеркала заднего вида ( провода протянул под ошивкой потолка через боковую стойку и на АСС ), навигашку - вообще интересно закрепил купил самый дешевый освежитель для авто который крепиться на воздуховоды там в к-те есть штучки кот на воздуховоды одеваются, так вот их припаял паяльником к тому креплению кот было раньше на присоске. провод туда протянул просто снял магнитолу с рамкой от туда добрался до воздуховода он легко вытаскивается бросил по туда провод на АСС и все собрал, теперь авто заводишь и включается автоматом антирадар, навигашка и антена бош.
Adamus
15 October 2009
Archie
А что он не ругается на превышение скорости?
sorogin
Панель я не разбирал, магнитолу не вытаскивал, потолок не отдирал... Буду искать как делается.
Ты провод питания навигашки куда цеплял и как ?
Если втыкать в прикуриватель он же постоянно подключеный, даже если авто на парковке/сигналке.
sorogin
15 October 2009
Цеплял все через замок зажигания - было важным то чтобы из прикуривателя минимум 3 провода не торчало радар навигашка еще и зарядка для тел нужна...
Lim
15 October 2009
+12V можно взять из блока включения света. Весь блок вытаскивается на себя. Сзади колодка, в ней ищешь мультиметром разъем, на котором при выключении зажигания пропадает напряжение. Потом зачищаешь с другой стороны колодки участок провода и прикручиваешь свое питание.
Я так прицепил себе тройник и спрятал его в ногах где-то, к нему и цеплял навигатор, антирадар.
Дефлектор закрывать не жалко? Он же как бы в лицо дует. Будет его не хватать.
x3m
15 October 2009
К потолочному освещению можно подрубиться... очень удобно если радар/навигатор стоит в районе зеркала... Радар/навигатор автоматом врубается при открытии двери и врубается по истечении 15-20 минут после того как машина бездействует...
Archie
15 October 2009
Аналогично можно подцепиться к подсветке бардачка. Питание подается при включении зажигания и гаснет также спустя некоторое время после "бездействия"
Adamus
15 October 2009
Кто смелый сможет разобрать полмашины, прицепить проводок и вывести его в воздуховод?
sorogin
15 October 2009
Lim
воздуховод закрыть не жалко это лучше чем обзор закрывать. А обогревом салона пользуюсь климатом он автоматом распределяет а один закрыт не велика потеря к тому же навигашка очень легко снимается только проводок торчит и все...
FIN_MAN
27 October 2009
VItAll
28 October 2009
Navitel Navigator вне конкуренции пока (говорю сейчас о навигации для КПК). Много чего перепробовал (IGO неплохая для межгорода, GIS RUSSA работает либо город, либо трасса). В Navitel все гармонично устроено. Сервис "Пробки" - это супервещь! Причем достоверно все показывает.
Alexey Nicolaevich
23 November 2009
Жена собирается на Д.Р. подарить навигатор, может посоветуете какой???
georgovch
23 November 2009
Alexey Nicolaevich
Определись сначала какой тебе нужен автомобильный или туристический, затем почитай отзывы в инете (через поиск). Я так себе выбирал.
sorogin
23 November 2009
я тоже поддержу навител навигатор! - он рулит проехал по нему уже много городов недавно обновления установил так по пути в екатеринбург есть населенные пункты как белоярка и т.д. полудеревни так там даже номера домов и улицы подробно прописаны и прорисованы меня это очень порадовало обновления просто шикарные!
VItAll
24 November 2009
sorogin
Согласен 100%!
Единственное за что мне стыдно перед создателями Навитела, так это то, что пользуюсь ломаной версией. Это тот софт, который надо иметь в лицензионном виде:) Нашим соотечественникам огромный респект за то что они делают!
Унька
25 November 2009
Ага.. я тут тоже новые карты скинула.. и версию навитела обновила..
Появился Тобольск с улицами
что меня радует..
Только вот что меня бесит.. до сих пор неправильно прорисованы спуски-заезды на мосты.. порой такую ахинею гонит.. шо ... Лан я в Тюмени знаю как проехать.. а где нибудь в другом городе буду пятаки накручивать
я как обычно почему то в новой версии навитела нет Мельнькайте 42.. эт общага моя.. обычно до нее и прокладываю.. в старых картах и то дом был помечен..
а в дубльгисе очень часто 42 дом был как 44..
вот такой косяк
CycaHuH
25 November 2009
Uni_72,
пиши о всех ошибках на их форуме, обычно парни достаточно оперативно правят всё и след обновление выходит корректное
Alexey Nicolaevich
14 December 2009
Ура!!! Я купил себе навигатор!!!
VItAll
14 December 2009
Alexey Nicolaevich
Поделись инфой, какой, где, почем, тож хочу тестю вручить на денюху:)
Alexey Nicolaevich
18 December 2009
Вообще нормальный. Назявается Texet, карты Novitel загружены. Мне понравсился... Есть желание можно встретиться, посмотришь...
VItAll
13 January 2010
Вот нашел интересную страничку, пользователям Навитела наверняка будет интересно.
Генерим файл опасностей на дорогах по данным других пользователей, выбирая нужную область.
По Тюмени точки тоже отбиты, насколько правда/лажа сказать не берусь, сам не тестил.
чпяк
Archie
13 January 2010
VItAll, проверил. Файл экспортируется, в Навителе показывается
VItAll
13 January 2010
Archie
Да не за что
Если тюменские точки действующие, отпишись пожалуйста что там правда а что нет.
VItAll
15 January 2010
Други, поделитесь ссылкой на самые свежие карты Navitel Navigator для версии не ниже 3.2.6.3594
Neutron
15 January 2010
VItAll
На Торренте поищи, я там качал. Если доедешь до меня я тебе скину на флешку.
VItAll
15 January 2010
Neutron
Я качал там же, но было это где-то по осени 2009, может что то обновилось с тех времен. У меня компа сейчас дома нет, а на работе залимитирован доступ, качнуть не могу. Если доеду до тебя, то только на следующей неделе. Спасибо!
