Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
mumu
18 September 2009
Ruttor
Карданным ключом не отвернуть точно. Я то же использовал 300 мм удлинитель.
andronii
18 September 2009
R
Ruttor:
Народ, а у всех свечи затянуты так, что свечником без трубы не вывернуть? Сегодня купил свечник, хотел вывернуть свечи и проверить состояние - даже с места не сдвинул ни одну из 4-х. Рычаг сделать не мог, не было ничего под рукой. Может завтра попробую уже в гараже, но перед этим хотелось бы узнать - у всех так сильно затянуто???
если замена свечей в первый раз то все понятно)))на заводе тааак закручивают))на совесть)
надо быть очень осторожным при откручивании так как можно свечу сломать а это другая невеселая оч.песня...если не получается то не рискуйте..лучше в сервис..причем в проверенный)
Ruttor
18 September 2009
mumu:
Ruttor
mumu,
Спасибо Завтра с трубой крутану их
andronii
Буду осторожен
KIRISS
19 September 2009
Этим свечам 10 000 км. Заправки "Лукойл" (Олимпийский проспект) и "ВР" (Ярославское шоссе)...
На фото плохо видно, они рыжие, центральный электрод подплавлен...
После заправки на Лукойле машина стала плохо тянуть... Сделали диагностику, поменяли свечи (1800 руб с заменой). Проехал 100 км, все было в порядке, залился на "ВР" около Северянинского моста вчера... И опять не тянет...
Где прикажете заправляться?))) А то не очень выгодно после каждой заправки недешевым бензином менять свечи... Или бак надо мыть? Я уже не знаю, что делать... Может залить "Алтимейт" или какую присадку?
СеданщеГ
20 September 2009
KIRISS
На моей 45 т км почти всегда лью бенз на одной заправке и частенько качество на ней меняется,то бенз бело-синий,то белый,то вообще желтый как 76,запах краска,ацетон,и запах 76го бенза,не раз замечал что падала тяга и больше клацали клапана но при этом свечи имеют очень правильный цвет без налета и подплавления.
Добавлять присадку не выход,выход банально в смене АЗС.И подальше от эминитых брендов в пользу нашей средненькой сетевой.
лью 92
KIRISS
20 September 2009
СеданщеГ
92-ой не так часто бодяжат, как 95-ый... Я хочу поставить обычные медные свечи... Конечно, хочется верить, что когда я залью нормальный бензин в пустой бак, то все придет в норму, но, боюсь, придется вновь менять свечи...
Constantine
20 September 2009
Помогите разобраться с выбором свечи на 1,4L дорейстал 2007г.в. С завода стоят AYFS22FB (1439596). А по закреплённому посту написано что эта свеча для 1,8-2,0L. Хочю свечи получше платиновые или ещё лучше иридиевые. Так какие мне заказывать в смысле финиса? И подойдут ли иридиевые NGK ITR6F13? поскольку хочю именно NGK а не ford
DILAN
20 September 2009
KIRISS
Да, судя по всему хорошего дерьма тебе налили, вот же козлы! Вроде, на бренд за бензином едешь - хочется качества, а тут...
К слову на ВР "Ярославское шоссе" заправляюсь более 2-х лет, последнее время только 95 ульт - качество топлива, на мой взгляд стабильно хорошее!
Const_nk
Вот эти
точно стоят у меня, насчет 1.4 не знаю, подойдут ли.
Можно в ветке запчастей спросить, там и по ВИНу проверить заодно, чтобы быть уверенным!
Alex115
20 September 2009
MadBars:
MACHO086с какими парами масла??? vvk80совершенно прав!!!потеря компресси и мощи ,прорыв горячих газов,это не значит что свечи бракованы,это в процессе эксплуатации! кто спокойно ездит у того меньше,кто любит поддать у того больше!СМОТРИ
Pirelkinnikel-свечи разные у 1.6-115 резьба в два раза больше чем у 1.8!
ЗДЕСЬ ПРО НАЛЕТ
Вот здесь написано насчет паров масла под воздействием высокого напряжения: http://www.ngkntk.ru/fileadmin/img_db/_rus...___________.pdf , сама страничка - http://www.ngkntk.ru/1444.0.html Там же есть про налет и про все остальное, очень кратко и с фотками.
archi777
21 September 2009
Практически остается вариант обедненной смеси, но пушистый налет... Никогда не слышал, что вода в бензине его даёт. Кстати, если есть подозрение на воду, то что мешает налить поллитра спирта в бак и закрыть вопрос?
Очень интересно! А для профилактики можно спирту налить? Если да то сколько наливать? Сколько бензина в баке должно быть и вообще что дает спирт?
Synoptik
21 September 2009
archi777
Спирт связывает воду и распределяет ее по всему объему бака. Таким образом, вода не плещется внизу, под бензином, а выгорает вместе с топливом.
Если ничего не мучает, а хочется просто для профилактики сделать, то в полный бак наливается грамм 400 чистого спирта. Правильнее всего это делать раз в году по весне, поскольку вода скапливается в баке именно зимой, и связано это с конденсатом на внутренних стенках бака, возникающим на перепаде температур.
Beztuzev
21 September 2009
На всяк случай купил себе 4 свечи у дилера Ford: на коробочке надпись 1493001 4M5G 12405XE на самой свечи FoMoCo AYFS22CB , однако на стальном корпусе есть логотип BOSH и номер HR8MEV Germany. Ради интереса вывернул одну свечу, стоят точно такие, причём на вид абсолютно нормальная рабочая свеча, лёгкий серо-коричневый налёт на изоляторе и боковом электроде, завернул обратно. Пробег 17т.км., дорейстал.
к.д.е.
21 September 2009
DILAN:
Соглашусь!
В конце 38 странички есть фото моих свечей после 29 тыс. км. Также одна и та же заправка бИпИ и ультимейт 95-й. Вполне устраивает, поскольку небыло проблем, да и свечи вроде ничего так...
Ment
22 September 2009
Народ поиск не работает поэтому напишу сюда... В чём дело?! менял свечи..выкрутил все...3 сухие и нормальные...в третьем цилиндре свеча оказалась мокрой О_О причём кончик сухой... первые 3 миллиметра резьбы сухие у кончика..а дальше мокрая резьба..кажись в масле..но на ружу не выходит жидкость... вкуртил новые свечи прокатился..достал из третьего горшка новую свечу такая же ерунда?! ((( что это?! прокладка пропускать клаппанной крышки стала?! мотор 1,8 бензин...
Хелп...паникую жёстко...пробег 64тысячи...тачку всю сделал обслужил..и тут такая подстава...знакомый сказал может прокладка..или причина серьёзнеее (((
vibe-
22 September 2009
Ment:
Это может манжета в крышке ГБЦ пропускать масло-прохудилась. Другой вариант-маслосъемные колпачки в этом цилиндре.
KIRISS
23 September 2009
DILAN:
KIRISS
Сегодня залил 98-ой рядом с домом на небредновой заправке... Раньше там хороший бензин был, какой сейчас - проверю завтра, дам про...ся мотору... Правда, боюсь, свечи уже убиты...
DILAN
23 September 2009
KIRISS
Про...ся это пральна! Свечки желательно прокалить, километров 10 в режиме от 4000тыс/об! Потом уже посмотришь, может обгорит нагар и они заработают! Обычно после тошниловки по пробкам так делаю, для профилактики! А с бензином - это да, лотерея, к сожалению!
-Ал-
24 September 2009
Ment:
... в третьем цилиндре свеча оказалась мокрой О_О причём кончик сухой... первые 3 миллиметра резьбы сухие у кончика..а дальше мокрая резьба...
Надо обследовать свечной колодец ... промыть его бензином (при завернутой свече), вытереть, высушить (продуть) компрессором ... а уж дальше смотреть откуда сочится масло ... если прокладка, то видно будет её ...
Oleg-Sever
27 September 2009
Ailen
ИМХО вы не совсем правы, правильно так:
Коды свечей и их применение...
код 1369704- платина. Для двигателей 1.8 - 2.0 Аналог: BOSCH 0242240620, MAZDA L303-18-110, NGK 4477
код 1315691-1229477- иридий. Для двигателей 1.8 - 2.0
Код 1216460 медь. Для двигателей 1.8-2.0 под БОЛЬШИМ сомнением (свечка для старинных машин)
код 1335367-1349858-1362012-1439595-1493001-1097080-1219309-1255464-1152355-1327341-1350742-1335664-1077002-1233897- 1362012-1097080-1088847-1406467-медь. Для двигателей 1.4 - 1.6.
но все это старье сейчас в ОСНОВНОМ 1493001 Аналог: BERU Z177
Допускается установка на мотор 1.4, 1.6 свечей – 1439596-1406467-1493602 платина.
P.S. Но я не врубаюсь зачем аналоги если ОРИГИНАЛ дешевле стоит и есть повсеместно.
А так да, Сам Форд свечи не производит (там либо NGK или BOSCH ).
TRAKTOR SPB
27 September 2009
archi777
Я купил флакон для удаления воды из бака за сто с чем-то рублей. В составе изопропиловый спирт, который лучше связывает воду. Залил по пол флакона на 2 раза по пол бака. Недавно смотрел свечи. Нагар стал нормального цвета. Белого налета нет.
Р.Б.С.
27 September 2009
Ruttor
Предписанный фордом момент затяжки свечей составляет 12 Nm (1,2 кг*м)
Ruttor
27 September 2009
Р
Р.Б.С.:
Ruttor
Р.Б.С.,
Ды какой там момент в гараже Даже не во всех сервисах есть динамометрические ключи, а уж в моих закромах и подавно...
Buzz LightYear
27 September 2009
LGG:
Кто подскажет - на FF-2 / комфорт / 2L 07/2007г.в. какие свечи стоять могут?
штатный оригинал - это медь/иридий/платина?
можно поставить и платину и иридиевые
с завода не знаю
vadya
27 September 2009
А вообще рекомендуемый срок службы свечей сколько километров.
Alex115
28 September 2009
vadya:
Рекомендуемый кем? На официальном сайте производителя автомобиля (Форд) рекомендуется свечи менять при каждом ТО (т.е. каждые 20 тыс. км в нашем случае) - вот ссылка http://www.ford.ru/OwnerServices/Service/FAQ.
Производители свечей указывают разные сроки службы свечей в зависимости от модели и т.п., - например NGK - 30 тыс. км. для обычных свечей и 60 тыс. - для свечей с платиновым электродом, 40-60 тыс. - для трехэлектродных свечей. Bosch считает, что у его платиновых свечей срок службы - до 100 тыс. км. пробега.
А реальный срок службы свечей определяется прежде всего качеством топлива и условиями эксплуатации.
Oleg-Sever
28 September 2009
LGG:
99% что стоят 1369704- платина
Их и ставить, иридий дороже и ни чем не лучше.
vadya:
Правильно грит Alex115, что все зависит от бенза и условий эксплуатации.
Я бы рекомендовал (если за год наезжаете 25-35т.км), перед морозами раз в год менять.
Ну а если тыш по 5-ть в год, то уж от состояния...
Oleg-Sever
30 September 2009
Romanovkv
ставьте ИМХО оригинал код 1369704- платина
sanekk
30 September 2009
RomanovkvПо большому счету весь тот оригинал, который мы все покупаем - это свечи производства Bosch. Вот только поискав Bosch с тем же номером, что указан на свечах в коробках FMC, я обнаружил, что тот же Exist предлагает свечи в 2 раза дороже, это по меньшей мере... Так что самое разумное в этой ситуации - покупать оригинальные свечи, которые все равно сделаны Бошем, но обходится дешевле... С другими запчастями ситуация иная по ценообразованию, а со свечами почему то так...
Привести примеры?
Tambov_Wolf
1 October 2009
помогите, я вообще запутался
в прошлом году покупал свечи 1 493 001 через Exist. на свечке было написано AYFS22CB, BOSCH
теперь мне Экзист выдает, что на мой двигатель надо эти свечи: 1 362 012.
А 1493001 - НЕ ПОДХОДЯТ. Пробивали по VIN.
p/s/ модель и двигатель в подписи
Riqez
1 October 2009
Подскажите, какой должен быть зазор на свечках? (заводских) Машин 08года /
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
