Масло для двигателя
12 years
Вчера купил ФФ2 Комфорт 1.6. При общении с менеджером выяснил что льют фордовское масло 5w30 Минеральное . На вопрос "ЭЭЭ" мне ответили что так мол рекомендует Форд. При этом на ТО1 приглаашают через 20000!
Я до этого ездил на Нексии и лил туда кастрол только синтетику 5W40. Прошел 150000 и никаких проблем. Хотелось бы и на этом движке без проблем. Да еще собраался на юг через 2 недели, брать доливку ии нет пока не знаю
И еще один вопрос по ФФ2 1.6. Заметил что бензин быстро кушает? как ваши впечатления по данному вопросу.
Спасибо, с уважением арарат
Next (2024), Archive (2017), Archive (2015)
масло, масло для двигателя, двигатель
ararat
20 July 2005
Масло для двигателя
619,8K
5,2K
Andreyspk
16 September 2009
P
Pakon:
Я имел ввиду по свойствам!!!
Извините, но это у Вас надо спрашивать "по свойствам". Про них на банке написано.
Вообще про масло. ИМХО все масла,с похожей спецификацией, про которые мы тут говорим имеют аналогичную базу и набор присадок.А количество и пропорции последних на усмотрение пр-ля, имя которого указано на банке.
Это как в лик-водочной пр-ти. По большому счету ни один лик - водочный завод ВОДКУ не делает. Он разбавляет спирт пришедший со спиртзавода и в зависимости от фантазии манипулирует с ним, потом разливая по бутылкам, называя это водкой. А спирт бывает только Экстра и Люкс. А цена на водку из одного и того же спирта может отличаться значительно. Так и с маслом.
Всё правильно про спирт. Только есть ещё спирт "ВО" - то есть "высшей очистки". Причём не обольшайтес названию. Это самый плохой питьевой спирт, который используется в бюджетных водках.
Если нужно качество - выбирать следует водку со спиртом "Люкс"
СеданщеГ
16 September 2009
Alexander1987
Вот тема по свечам,там вверху страницы написаны коды оригинальных свечек.
Все о свечах зажигания
redizka
Если залить 4 то уровень на минимуме же будет.
Alexander1987
Залейте кастрол,мобил,или действительно формулу ф ,в части производителя тут у каждого свое "обоснованное"мнение,вам самому решать.
А что касается промывки,как ранее уже написал,она не нужна,просто сливаете,меняете фильтр и заливаете.
главное масло найдите не паленое и все.
Еще вопрос,сами то откуда?Что за Тосно?
Alexander1987
16 September 2009
СеданщеГ
Спасибо!!!
Ленинградская область
СеданщеГ
16 September 2009
Alexander1987
Значит морозов нет,вот и не стоит сейчас как ориентир при покупке думать о том что мне масло на зиму и т.д..Узнай у себя фирмы которые являются официальными представителями какой нибудь достойной марки и иди к ним за покупкой и все.Или например о финских маслах Neste я ничего плохого не слышал,не дороги они должны быть у вас да и подделывать никто этот бренд не рискнет т.к.не раскручен.
Alexander1987
16 September 2009
СеданщеГ
Знаю лишь то, что сейчас залито какое-то крутое финское масло (слова предыдущего владельца)
СеданщеГ
16 September 2009
Teboil vs Neste и кажется все,больше нет финских.
haus
16 September 2009
а мыть ли движок после Formulы S/SD 5w-40? если лить буду кастрол 5w-30???
СеданщеГ
16 September 2009
haus
А зачем? Чтоб наполнить несливаемую часть низкокачественным минеральным и очень жидким маслом полным ненужных в рабочих режимах присадок вместо нормального синтетического хоть имеющего другую вязкость продукта.Я бы не мыл.
haus
16 September 2009
СеданщеГ
Сенькю за ответ!!!
redizka
16 September 2009
СеданщеГ-
Последний раз, когда менял, купил Магнатек 4 литра. При замени, залил около 3.9 литра, уровень был средний!!!
СеданщеГ
16 September 2009
redizka
Какой у вас объем двигателя?
ЭДМЕН
28 October 2009
haus
Даже естли была залита минералка а меняться будет на синтэтику,ничего промывать не надо!!!
Промывка двигателя промывочным маслом надо производить только в случие возникновения серьёзных проблем,попадания анифриза в двигатель или естли было залито явно не то масло каторое при эксплуотации вспенилось или явноя палёнка и тд и тп!
Естли никаких симтомов пахожих нет то таких крайнех мер производить не стоит-лудше двигателю от промывки не будет!
А в любом масле и так есть присадки для промывки!
Естли уж и правда сильные самнения гложут по поводу что типо было залито до меня?!-тогда и правда лудьше залить то масло,на катором планируется ездить-покататься 2-3000 и сново поменять!
redizka
16 September 2009
СеданщеГ-
))) Я понял тебя!!! а у haus какой обьем?
haus
16 September 2009
У меня 1.8, залил сеня 4 л уровень минимум!!! пришлось доливать еще где то 300 с небольшим грамм!!!
АДС
17 September 2009
haus:
Так и выходит. Всегда покупаю 5 л. Чтоб на доливку еще оставалось. Объем масленой системы на 1.8 - 4.3л. Как не крути, но заливая 4л, всегда было на минимуме и не как не выше.
archi777
18 September 2009
Вот рекомендованные Ford характеристики масла для двигателя
Категория ACEA A1/B1 предусматривает в части смазочных материалов высокие характеристики экономии горючего и низкие показатели выброса загрязняющих веществ.
стандарт: ACEA A5/A1/B1
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,854
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 9,9 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 55,3 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 164
Точка изменения текучести, ASTM D97: -39°C / -38°F
Температура вспышки, ASTM D92: 214°C / 417°F
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 mg KOH/g
колега
21 September 2009
Нужен ваш совет , менял масло , не хотел ждать ТО пробег меньше 10 , слил масло вид у нее , прилично темный, откручиваю фильтр читаю на нем такую надпись made in UK FOMOKO там 6 круглых дырок , на фильтре который купил 7 дырок продольные MADE IN USA
масло 5W 30 FORD что то житковато старое по гуще хоть и черная
КТО МЕНЯЛ НА АНАЛОГИЧНОЕ НАПИШИТЕ МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ И ПОЧЕМУ МАСЛО НА ВИД ОЧЕНЬ ТЕКУЧАЯ ЖДУ ВАШИХ ОТВЕТОВ
СеданщеГ
22 September 2009
колега
Ну это же скорее хорошо что ты взял заморский фильтр чем из подпиндосии (не доверяю я им),про дырки не думай.
это же ИМХО и не реально определить такое "на глаз".
а вообще конечно не очень понятно описываешь проблему.
колега
22 September 2009
Извеняюсь , вчера переборщили после слива масла , без тренировки голова утром болит
GASolin
28 September 2009
Подскажите пож-та... есть вариант купить подешевле масло Castrol SLX Professional C3 5W-30
Cпецификации:
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4,C3...
подойдет ли оно мне...
хотя сам хочу залить что нить пожиже на зиму... посоветуйте масло пож-та на зиму... сам склоняюсь к Mobil 1 New Life 0W-40: ... но так же не знаю подходит ли оно...
СеданщеГ
28 September 2009
GASolin
Масло превышающее по своим характеристикам,а почему нет? Лично я посчитал что SLX это лучший для меня вариант и уже 45 т км на нём с заменой через 10.Вот 0-40 лить мож и не стоит,уж лучше 0-30.
GASolin
29 September 2009
Или лучше Castrol Edge 0w30??? И всё так если есть у меня возможность на халяву залить Castrol SLX Professional C3 5W-30 может его??
Rafa2007
29 September 2009
GASolin:
На зиму лучше лить масло 30-ку - потому что на этом масле мотор быстрее выходит в рабочий режим( прогревается) и соответственно мотору от этого будет только лучше, потому что самому в прошлую зиму приходилось ездить на работу -расстояние всего 5 км - с 30-кой уже после 10 минут в салоне шел теплый воздух. А насчет того 0-ка или 5-ка - думать не стоит особо - не на севере живем. С 5-кой до минус 30 легко заводился, а на Тазике вообще ездил на 10-ке - ни разу не было у меня что не завелась - тут главное на подделку не нарваться
GASolin
29 September 2009
Rafa2007:
GASolin:
хорошо... Castrol SLX Professional C3 5W-30 ... тогда последний вопрос... подходит ли оно к двигателю форд 1,8... я так понял оно лучше чем рекомендует завод?
СеданщеГ
29 September 2009
GASolin
Фордовской спецификации оно не соответствует но что такое спицификация?размытые условия.люди пользуются!
Marshall
29 September 2009
Добрый вечер, господа!
Подскажите, пожалуйста, какая разница между Маслами Ford Formula E и Ford Formula F?
В выходные менял масло, и обнаружил, что в прошлом году заливал формулу E, а в этом F...
Так вот накопилось у меня за всё время эксплуатации авто 4 литра масла, 2 литра Е и 2 литра F, хотел при следующей замене масла немного сэкономить на покупке масла, и залить эти 4 литра, а теперь не знаю можно ли смешать их?
артур пирожкоф
29 September 2009
Marshall
Формула е уже не выпускается, ей на замену пришло масло Формула Ф. В принципе это одно и тоже.
Marshall
29 September 2009
Спасибо за разъяснение!
артур пирожкоф
29 September 2009
Ведьмак
Не знаю где Вы ещ видели Формулу Е в продаже у дилеров, но у нашего дилера уже с весны в продаже только Формула Ф. Можете перечислить те косвенные признаки?
Rafa2007
29 September 2009
GASolin:
Фордовский допуск - это спецификации A1/B1 - это специальные маловязкие масла, применяющиеся в первую очередь для достижения максимальной топливной экономичности. Я думаю что масло с допуском форда критично прежде всего только для мотора 1,6л с TiVCT - именно масло там является рабочей жидкостью в системе изменения фаз. Для остальных моторов это не так важно, к тому же как пишут тут многие на форуме сам дилер заливает во время ТО - что есть в наличии или что выгоднее ему продавать - не смотрит ни на какой допуск и 30-ку и 40-ку - и ведь ничего страшного пока тут не писали владельцы данных аппаратов( которые много раз заливали "другое масло")
