Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
17 years ago
Два двигателя близкие по своим характеристикам. Но стоит ли платить больше?
Наверное есть предпочтения при выборе.
выбор двигателя, 2.0 АКПП, автомат на ФФ2, сравнение двигателей ФФ2, 2.0, 1.8
q123
26 July 2006
329,6K
2,7K
bbaleksiy
8 September 2009
Вадим aka ScooteR
Собственно если не чиповать,зачем большой запас по моменту нужен?...Кстати,на 2.0...коробка на 50 кг потяжелее...так что это тоже плюсом к 1.8 идёт...
Cabal
8 September 2009
bbaleksiy
Разница между 1.8 и 2.0 при одинаковой комплектации - ни как не будет 50 кг!!!
Так у многих на полном стоке КПП пробивало!!!
Техцентр"Эрит"
Там сразу маховик убить нельзя, там сперва сцепа умрет и любой владелец это заметит и потом только пойдет маховик!!!
Вадим aka ScooteR
8 September 2009
Cabal
Уху, я заметил, что умерло сцепление, но умельцы официалы мне добили сцепу и маховик, перед тем как машину принимать, а потом отказали в гарантии)
8 September 2009
Еще раз повторюсь. На 2.0 коробка отличается не только запасом прочности но и передаточными числами. Сильно отличается 5-я передача. При максимальной скорости ~ 195 км/ч у 2.0 на 500 об/мин меньше. При дальних поездках - это более комфортно, больше ресурс двигателя.
bbaleksiy:
Вадим aka ScooteR
МТХ 75 весит 46 кг всего, IB 5 37 кг. Разница 9 кг.
Cabal:
А на 2.0 на стоке шатуны отрывает у некоторых... То, что коробка слабее никто не спорит, но пугать людей тоже не стоит.
Cabal
8 September 2009
это что то новое!!!
ЧТо цепь растягивается слышал, а такое...
У Ваннивы родная поршневая уже 15 тыс км переваривает 280нм
bbaleksiy
8 September 2009
Cabal
А я говорил что будет?...Это к чему?...Я написал что коробка тяжелее на 2.0...
Это из серии...тут многие делают чип и гоняют нормально...
Собственно насколько я знаю было один или два случая...можно примеры про МНОГИХ...
Сорри описался, на 50, а 5 хотел написать...Читал что 5...теперь знаю что 9-ть...
dkm
8 September 2009
Вадим aka ScooteR
Насколько я понимаю, глядя на эти графики, эт лишнее подтверждение того, что на низких оборотах чипованный турбодизель будет очень хорошо стрелять, но потом сдуваться, в то время, как бензиновый атмосферник будет раскочегариваться к верхах, а там уж поедет на все деньги. То есть с низов в пределах одной передаче чип ТД не объехать на 2.0. На квотере же мы верим в высокие обороты атмо 2.0)))
Кстати, а такой момент на низах я так понимаю должен легко срывать в букс колеса у ТД?)
Турбодизель "сдуваться" не будет.. Его нет смысла крутить.. Если сдвиг по оборотам у него максимум 1600 об, можно на 4250 переключатся и попадеш в ту же мощность и ускорение.. А обороты атмосферника сами по себе вообще ничего не значат.. Пустая цифра.. Ее нужно умножать на момент..
Не знаю какая там коробка у дизеля, но по моему чипованный двухлитровый должен без сцепления срывать колеса на второй.. Вопрос какая у него приемистость.. За сколько времени он сам раскрутится..
8 September 2009
Cabal:
это что то новое!!!
На нашем формуме тема висит. Хотел ссылку дать, но не нашел ее.
Bachik
8 September 2009
dkm
+1 хоть один здравомыслящий человек.
Прошу прощенья! Т.е. Вы хотите сказать, что 2.0 бенз стоковый колёса на 2-ой сровать не может?
Cabal
8 September 2009
bbaleksiy
А что тогда у 2.0 легче, что бы разница в мамссе была 10-15кг???
У меня и чип был и потом еще валы прибавились, ездил инормально было, пока 17 катки не поставил
Как минимум знакомый Асса, + еще человек который рассказывал, что они летят - он не с Мсквы. Я ему тоже не верил, пытался доказать, что iB5 ставится на Фиесту СТ и т.д.
Единичичный случай что ли???
Bachik
Естественно, что Вас удивляет, мы не фанатики. Когда еще я в вашей теме пытался объяснить, что не к чему сравнение, меня чуть ли не Антихристом вашей веры называли
А потом когда сами убедились, удивлялись ДВЕ недели до закрытия тему и все забыли про мои слова!!!
З.Ы. Спасибо, что тему открыли!!!
Bachik
8 September 2009
Парни ну ктонибудь ответе плиз. Стоковый 2.0 на второй передаче может сорвать колёса?
Вадим aka ScooteR
8 September 2009
Bachik
При разгоне в пол. На первой букс, потом пинок под зад. Переходим на вторую и слышен визг, как раз в этот момент срывает в букс слегка колеса, потом снова пинок под зад. Ну а если заняться нечем, то берем на скорости 40км/ч, включаем вторую и крутим ее оборотов до 5 и бросаем. Получаем букс... В повседневной езде на норм резине и асфальте в букс на второй колеса не пустишь...
8 September 2009
Cabal:
Ну, на форуме единичный. Несколько коробок на один двигатель при таком тираже машин - и то и другое можно назвать единичнымс случаем.
Cabal
8 September 2009
Несколько
И про том ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на 1.8 - замечательное совпадение
Bachik
8 September 2009
Вадим aka ScooteR
Спасибо большое за развернутый ответ. Единственное не понял фразу:
Что значит бросаем? И на какой передаче разгоняемся до 40 км/ч ?
Вадим aka ScooteR
8 September 2009
Bachik
Это как старт с места. Либо с холостых, либо с 4тысяч. холостые в букс не уведут колеса, так же и на второй. Если обороты выше скорости, то будет букс)
Ford-Technician
9 September 2009
Доброго вечера всем!
При эксплуатации в таком режиме КПП, бывали случаи, когда МТХ приходилось ремонтировать и не по гарантии, а это от 20т.р. до 110т.р.(стоимость нового агрегата). Так что это не дешевое занятие в некоторых случаях! Да и срыв ведущей оси не благоприятен для всего, в том числе и для понта!
Cabal
9 September 2009
Ford-Technician
А не лучше б/у КПП купить??? Она в пределах 20 тыс стоит!!! Сколько нарда не ставило - ни какиз проблем!!!
А про поломки МТХ75 - не слышал.
Ford-Technician
9 September 2009
Срывает шплинт оси крепления сателитов и ость от центробежной сила разрезает корпус! Факт!
а б/у может тоже кто-то оттягивал...!
Ford-Technician
10 September 2009
Были случаи разрыва КПП М66, а у МТХ на много меньше момент!
МТХ очень крепкая КПП и прошла длинный путь модификаций!
Если кому интересно некоторые данные по МТХу!
МТХ-75 означает:
M: Ручная
T: Трансмиссия (коробка передач)
X: Коробка передач в блоке с ведущим мостом (привод на передние колеса)
75: Расстояние между первичным и вторичным валами в мм
Несоосная коробка передач (первичный и вторичный валы); Главная передача, интегрированная в картер коробки передач; Пятиступенчатая коробка передач для переднего привода; Двойная синхронизация для 1/2 передач; Простая синхронизация для 3/4 передач и 5 передачи/передачи заднего хода.
Передаточные числа коробки передачи
Двигатель 1.6L Diesel Дизельный двигатель1.6L (Econetic) Diesel 1,8L Двигатель 2.0L
Первая передача 3,667 3,800 3,800 3,417
Вторая передача 2,048 2,048 2,048 2,136
Третья передача 1,345 1,258 1,345 1,448
Четвертая передача 0,921 0,865 0,921 1,028
Пятая передача 0,705 0,674 0,705 0,805
Передача заднего хода 3,727 3,727 3,727 3,727
Главная передача 3,412 3,412 3,410 4,067
Вадим aka ScooteR
10 September 2009
Отсюда видно, что МТХ75 держит момент до 350, так как чипованный 1.8TDI выдает такой момент.
Потенциально можно спокойно дорабатывать 2.0 движок, коробка выдержит. Почему IB5 с дизелем не ставят, думаю понятно?!)
Cabal
10 September 2009
Вадим aka ScooteR
Ес-но можно, ведь МТХ75 на Мондео СТ ставилась!!!
Ford-Technician
10 September 2009
А вот и перегруженный МТХ
ДИФФ!
http://img190.imageshack.us/img190/4346/img3871g.jpg
Корпус!
http://img17.imageshack.us/img17/4638/img3866l.jpg
Dima777
10 September 2009
Ford-Technician
как говорится, сдуру можно не только MTX75 сломать!
Ford-Technician
11 September 2009
Вот и я говорю!
Вадимыч_®
11 September 2009
Cabal
Вот у меня почти умер маховик на моих 2.0 литрах...сказали что там, что-то заклинивало, мол ещё чуть чуть и всё, сразу бы полетела сцепа из-за этого и при разборе была бы видна "ваша не правильная эксплуатация". мол не доказали бы никогда т.к сцепа была сожжена
стоимость замены больше 50круб...
но у меня оказалась гарантия, про сцепу мне сказали, что она как новая...надеюсь это так
ЗЫ по одним только запчастям при смене маховика я насчитал по бумажке на 28000 рубликов
Cabal
12 September 2009
Вадимыч_®
Я все равно толком не понял!!!
Т.е. сцепа была сожжена и поэтому вам сделали по гарантии, тогда какие 50 тыс, если была гарантия. Маховик стоил 28 тыс или что???
Вадим aka ScooteR
14 October 2009
Cabal
У него был какой-то дефект маховика. До сожжения сцепы дело не дошло, потому гарантия, иначе бы отшили как и меня, сказав, что ездить надо тише) Судя по тому, что у меня ща со сцеплением Эксиди, то они правы))) И оно от таких гонщиков как я не панацея. У меня сцепы хватает на 10 тысяч км отжига, аккуратно на сцепе можно ездить хоть всю жизнь. Собственно вот.
Ребят, про коробки и сцепу есть темы отдельные!
dkm
27 October 2009
Кстати машина с дизелем, 1.8 тяжелее типо на 80 кг... Так что сравнивать мощность уже бесполезно.. При таком раскладе даже чипованный дизель 1.8 не догонит бензиновый 2.0...
80кг, это около полутора корпусов на квотере при прочих равных.. Шанс есть только сходу с низких обротов..
band234
27 October 2009
Я бы взыл 2 литра расход бенза у них одинаковый, а запас в 20 лошадок никогда не повредит.
