Коробка глючит
15 years ago
Всем привед я тут новенький,подскажите кто сталкивался с такой фигнёй? врубаешь заднюю отпускаешь сцепление машина не едет и какой-то гул,я так думаю сцепуха гудит,избавляеться после такой проблемы как воткнёшь другую передачу и потом опять заднюю,чего это может быть и вообще это нормально?подскажите плз)
Glykos
10 September 2009
Коробка глючит
657
Anikiy
10 September 2009
Вообще это нормально. Со временем вырабатывается рефлекс перед включением задней включать третью
P. S. А если глючит, то перезагрузить нада
immortal_guard
10 September 2009
если поедешь к офицалам...
тебе скажут что нужна дефектовка коробки.
если там разваливается задня щестерня то ее нужно будет менять... по ихней технологии.
я так и попал.
дефектовка коробки - 20 000р
замена задней шестерни + еще куча всякой фигни которую они считают одноразовой. 30 000.
так что перед поездкой к офицалам оч рекомендую заехать к серым диллерам и послушать что они скажут.
ps
а задняя ... втыкается у всех, но гула быть не должно. Я втыкаю через 3ю.
Mackzy
10 September 2009
Glykos
ты её "недовтыкаешь" вот и гул идет
Glykos
10 September 2009
понял,а при втыкании иногда бывает скрежет?
AndreW82
10 September 2009
G
Glykos:
это и есть "недовтык"
чтобы нормально включить заднюю - главное не спешить... Выжимаешь сцепление (до конца, в пол) и через пару секунд включаешь заднюю...
Mauzer_31
10 September 2009
G
Glykos:
Первым делом советую прокачать сцепу, а судя по описанию ты просто недовтыкаешь заднюю и идет скрежет. Я прежде чем включить заднюю выжидаю с выжатым сцеплением 1 сек. а потом втыкаю R. 43 тыс. км. полет нормальный.
Mackzy
10 September 2009
Glykos
насколько помню задняя скорость без синхронизаторов вот и идет скрежет... в общем нормально у тебя всё, "к бабке не ходи"
-noname-
10 September 2009
Glykos
очень похоже на признаки скорой кончины сцепы...
RomaSamara
10 September 2009
Тоже в начале эксплуатации сталкивался с таким "гулом", когда недовтыкал заднюю. Правильно сказали: включай через третью и до конца
fish6695
10 September 2009
парни! успокойтесь это нормально! просто включать нужно более мягко и с некоторым промежутком времени, так как на ВСЕХ автомобилях форд задняя передача не оснащается синхронизатором! поэтому валы крутяться с разными скоростями имено по этому когда не подождешь чуть чуть включение зад передачи происходит с хрустом! у самого 1,8 д КПП ib5 инфа провереная!
immortal_guard... кстати официалы тебя не обманули действителььно половина стоп колец гаек и шайб отбраковываються при ремонтах на автомобилях форд(технология)
Nikol@y670
10 September 2009
Mackzy:
Glykos
точно, т.к.нет синхронизатора, то необходимо включать заднюю неспешиа. т.е. остановиться, выжать сцепление, пару секунд подождать и включать заднюю.
Kenz
10 September 2009
Делай как написал Nikol@y670.
Нече прокачивать не надо и сцепа непричем, ты просто не до включаешь заднюю передачу, а скрежет т.к. не синхронйзатора. В мануале тоже написанно перед включением задней передачи выжмите сцепление и подождите 2секунды.
Glykos
11 September 2009
ну тогда всё заипись)спасибо за разъеснения)
